МОДЕЛЬ: Makita BDF 452 RFE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: зима 2009-2010 ДОСТОИНСТВА: две скорости,медленная и быстрая, вечный аккумулятор, прорезиненый корпус, хороший патрон с защелкой(фиксацией),хороший момент по затяжке НЕДОСТАТКИ: отстойный чемодан, подсветка только мешает, отверстия охлаждения направлены прям в лицо, шум более высокочастотный(по сравнению с руоби) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): просто умопомрачительный шуруповерт, аккумулятор вечен-и саморезы крутил, и фанеру 20мм сверлил, бруски сверлил 40х40, раствор мешал и все это два дня - а аккумулятор зараза не сел :) теперь ложка дегтя: 1)чемодан больше по размеру,чем надо,поэтому шурик в нем сильно болтается при переноске; нет нормального места для хранения бит 2)подсветка мощная, но эффективна только на длинных битах, на коротких из-за теневого эффекта только мешает 3)отверстия для охлаждения сделаны так,что вся пыль из них вылетает перпендикулярно к ним, т.е. ни в коем случае нельзя на уровень лица выставлять-все полетит в лицо и глаза(в руоби таког оне было). Выход нашел - заклеил их с одной стороны. 4) шумит с более высокими частотами чем конкуренты (субъективно сравнивал с бош и руоби) Итог: взял для дома с запасом-перебор, можно взять модель 3... без подсветки(которая бесполезна) и дешевле на 50 $
