27.12.2014 в 10:55:09
МОДЕЛЬ: Makita DF330DWE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 05.07.2014 ДОСТОИНСТВА: Мощный для своих габаритов, удобен в руке, блокировка шпинделя, неплохая подсветка. НЕДОСТАТКИ: Люфт вала/редуктора (говорят, что конструктивная особенность). Слишком легко перещёлкиваются скорости. Быстро дохнут батареи (дата выпуска 05.2013). Длинноват (почти как 6270). Не бывает оригинальных батарей больше, чем 1.3А*ч. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3 Покупался для сборки мебели и сверления пластика в авто. С этим справляется. Постепенно втянулся и в более тяжёлые работы. Батареи, похоже, перележали на складе, поэтому хватает их штук на 40 саморезов 40х4 в сосну. Если бы покупал сейчас - крепко бы подумал про синий Бош. Литий - это наверное круто, но заряжается за те же 40-45 минут, что и кадмиевый 6281 1.9А*ч. Защита очень приблизительная - вырубится - подождать - можно докрутить саморез. У DDF453 если вырубился - всё, не запустишь.
27.12.2014 в 11:34:22
Gelio написал : Быстро дохнут батареи (дата выпуска 05.2013)
А где вы нашли дату выпуска АКБ? Я на своих на 330-ом сколько не искал - нету.:(
Оптимисты погибают первыми.
27.12.2014 в 13:47:12
На самом шурике напечатана дата выпуска. Батареи не могут быть изготовлены позже.
27.12.2014 в 14:23:09
Gelio написал : Батареи не могут быть изготовлены позже.
Они могут быть изготовлены раньше, что не есть гут.:(
27.12.2014 в 16:20:02
Gelio, Вы свои акки убили глубоким разрядом. синий бош- тоже не ахти, если только GSB 10.8 вольт, вместо 330 макаки
30.12.2014 в 14:54:19
Mutru4 написал : Gelio, Вы свои акки убили глубоким разрядом. синий бош- тоже не ахти, если только GSB 10.8 вольт, вместо 330 макаки
Не зная подробностей, вы уже обвиняете меня в таких страшных вещах!
Во-первых, защита от глубокого разряда всё же есть - иначе бы "глубоко разряженный" шурик крутился бы на холостом ходу, но дох под нагрузкой. А он сразу переходит из состояния "кручу, но медленно" в состояние "пшёлнах", без агонии на холостых.
Во-вторых, это проделывалось только однажды с одной батареей - а производительность у них до сих пор почти одинаковая.
01.01.2015 в 21:18:32
модель**hitachi ds18dbl дата покупки с месяц назад недостатки кривая рубашка патрона ; осевой люфт патрона с 0,5мм ; акки всего 3Ач ( дожили ); регулировка оборотов кнопкой наверно оставлена только в дань традициям ;долгая зарядка ( по сравнению с макитой ) ; огромный кейс.после некоторой перепланировки туда можно будет уместить 2 шуруповерта и достаточное кол-во расходки ;всего 2 механических скорости ;относительно малая мощность в своей весовой категории ; в какой-то мере морально устарел (нет сменных насадок ,вайфая, мп3 и т.д. :) ) достоинства** и они тоже есть .подсветка включается и выключается отдельной кнопкой .куча электронных скоростей . не воняет несмотря на китайскую сборку. видимо за столь продолжительное время производственную линию довели до совершенства .не пищит ( не свистит и т.д. ) . патрон с фиксацией и даже есть напайки на губках . идеальная работа автолока . эргономика ...под мою руку просто идеально ( одна из причин приобретения) . шнурок на руку и клипса в комплекте
коментарий тугой переключатель мех.скоростей . с одной стороны нет случайных переключений ,с другой это стало такой же серьезной операцией как и смена биты . пока все . потом может чего добавлю
01.01.2015 в 22:16:40
бракодел, Я вот как лиса вокруг
бракодел написал : hitachi ds18dbl
два года ходил , тем более что всё это время он продавался по акции из за аккумуляторов . Как выяснилось этой весной когда собрался брать его , они 2012года . Ну а потом мне подогнали ДВ 995 и я успокоился .
У вас какого года акки ? И почем взяли ? Коронками бим собираетесь работать ? На МИТЕКСе 2013 показалось он и 200 обормотах не меньше 50 мм потянет без напряга .
01.01.2015 в 22:30:01
dokar написал : У вас какого года акки ?
2013 ... хотя и 2012 действительно полно
dokar написал : И почем взяли ?
почти за даром ;)
dokar написал : Коронками бим собираетесь работать ?
наверно редко
dokar написал : он и 200 обормотах не меньше 50 мм потянет без напряга .
там защита интересно работает . чем выше электронная скорость - тем выше порог срабатывания . хотя 50 - думаю должен тянуть уверенно
dokar написал : потом мне подогнали ДВ 995
не ложатся девольты мне в руку ... через 15 мин рука болеть начинает ... хотя разница в геометрии с хитачиком в пару мм ...
09.01.2015 в 00:13:24
МОДЕЛЬ Makita 6271D Время покупки - осень 2011 года Достоинства - компактен, 2 аккумулятора и в кейсе предусмотрено место для третьего. Быстрая зарядка. Недостатки - отсутствуют коментарий - покупался для домашнего использования, как замена старенькому Ryobi (не этим новым с попугайской раскраской и дизайном, производства TTI, а "православному" темно-синему, японскому). В целом машинка хорошая и ИМХО, лучшая по соотношению цена/качество на момент покупки. Ничего особенного в ней нет - просто хорошая рабочая лошадка для нетребовательного (относительно) пользователя. Есть такая же модель, но с аккумуляторами на 1,3 А/ч. Думаю надо было брать её, она полегче, а для дома этого достаточно, да и зарядка происходит быстро. Просто с Ryobi я работал на ремонте ПВХ-окон и всегда хотел аккумуляторы побольше! Вот и взял на 2 А/ч - но для моих домашних задач это избыточно.
15.01.2015 в 14:38:57
МОДЕЛЬ: DeWALT DCD780M2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2014г. ДОСТОИНСТВА: Отличная эргономика - все на своем месте, очень удобный и прекрасно сбалансированный шуруповерт. Достаточно легкий и компактный. Мощности хватает для всех моих работ и чувствуется что всегда есть какой-то запас. Без особых проблем сверлит даже кирпич - сверла Bosch Multi Construction 6 и 8 мм. Правильно подобраны скорости - на шурики у которых 2-я скорость меньше 2000 об. теперь даже смотреть не хочется. Хороший регулятор момента - можно работать с самым мелким крепежом и чувствительными материалами. Неплохой кейс - если подумать и обрезать некоторые стенки влазит много всего (DCD780, DCF885, фонарь DCL040, 2 АКБ на 2 А/ч, 2 набора сверл и набор бит, маленький органайзер ToughBuilt с мелочевкой, правда зарядка в сумке с другим инструментом). НЕДОСТАТКИ: Иногда прокручивается БЗП когда зажимаешь оснастку. Подсветка, конечно, светит немного не туда, но думал напрягать будет больше. В целом, от нее все равно есть польза. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупал во ВсехИнструментах, еще не знал про DeWALT из Штатов и сами знаете кого... Достался чешской сборки. Баланс с АКБ на 4 А/ч был не так хорош - докупил пару двухамперных и все стало идеально. Заряда хватает надолго. Повертел в руках ради интереса DCD790 - мне показалось 780-й удобнее, но это все индивидуально, конечно. Оценка 5-.
МОДЕЛЬ: DeWALT DCF885 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2014г. ДОСТОИНСТВА: Эргономика также на высоте. Еще более легкий и компактный. Отличная подсветка. Спектр задач для него шире, чем может показаться изначально. Покупал глухари иногда повертеть, но по большому счету "чтобы было". Однако ему нашлось много работы - в труднодоступных местах, сверлит тоже хорошо, опять же глухари и метрический крепеж и т.д. НЕДОСТАТКИ: Тушки поставляются без магнитов и крючков для пояса. Шумный)) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Заказывал тушку и США. Сборка - Мексика. Вместе с 780-м отличная пара! Оценка 5.
23.01.2015 в 00:29:08
МОДЕЛЬ: DeWALT DCD710SV ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2012г. ДОСТОИНСТВА: Есть скоба!!! Кейс удобен и все. 1500 об в мин как дрель(из-за этого параметра и БЫЛ ВЗЯТ). Отличная эргономика - все на своем месте, очень удобный и прекрасно сбалансированный шуруповерт. Достаточно легкий и компактный. Мощности хватает для всех моих работ и чувствуется что всегда есть какой-то запас. Хороший регулятор момента - можно работать с самым мелким крепежом и чувствительными материалами. ЕДИНСТВЕННЫЙ у меня ШУР КОТОРЫМ МОЖНО ПОДСТУЧАТЬ ВМЕСТО КИЯНКИ ИЛИ БРОСИТЬ СО ЗЛА (ОЧЕНЬ прочный корпус). Редуктор из отличной стали. Трещетка не на шариках. Фонарь бомба - и магнитится, и цепляется скобой, и стоит на поверхности, и лежит на поверхности, и светит оч сильно далеко. НЕДОСТАТКИ: Подсветка, конечно, светит немного не туда и без отсрочки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Самостоятельная 2014 г замена смазки на более густой синий Мобил, замена двигателя 2015 г ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупал во ВсехИнструментах, заряда хватает надолго (50 отверстий 4,8 мм в двухслойной стали 2+2 мм). Не мешали им цемент, но у знакомого и это он стерпел, но потребовал замены двигатель в первый год. Оценка 5.
МОДЕЛЬ: DeWALT DCF 610 S2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2015 г. ДОСТОИНСТВА: Кейс удобен и все. Подсветка светит туда куда надо, но без отсрочки. Отличная эргономика - все на своем месте, очень удобный и прекрасно сбалансированный шуруповерт. ЛЕГКИЙ и компактный. Мощности хватает для всех моих работ, при наличии 710 го. НЕДОСТАТКИ: Скобы НЕТ!!! Регулятор момента на последних делениях срабатывает не понятно. Нет ВТОРОЙ скорости, только закручивание саморезов в мягкое или засверленное. Цена в некоторых магазинах выше 710-го. НАДО БЫЛО ДВ СДЕЛАТЬ 710-ый с ХЕКС ПАТРОНОМ ВОТ БЫЛА БЫ БОМБА ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ЗАВОРАЧИВАНИЮ "СТАНДАРТОВ". ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупал в ТехПорт по гуманной цене не 7 тр, заряда хватает надолго. Оценка 4.
МОДЕЛЬ: DeWALT DCF886 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2014г. ДОСТОИНСТВА: Есть скоба!!! Мороз в 25-30 градусов нет просадки как на 10 вольтовых. Долго держат заряд. Эргономика также на высоте. Еще более легкий и компактный (с 4ач по весу равен 710 с 1,5ач). Отличная подсветка. Спектр задач для него шире, чем может показаться изначально. Однако ему нашлось много работы - в труднодоступных местах, сверлит хорошо перьями Импактными; отворачивал гайки на колесах УАЗа, для замены на гайки под литье, 5 мин 4 колеса и проверка ключом. НЕДОСТАТКИ: Тушки поставляются без магнитов, но с крючками для пояса. Срывает шляпки саморезов на дверных петлях на 2 ом щелчке. Шатается оснастка в патроне. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Заказывал тушку и США. Оценка 5.
МОДЕЛЬ: DeWALT DCD995 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2014г. ДОСТОИНСТВА: Есть скоба (как же это удобно)!!! Мороз в 25-30 градусов нет просадки как на 10 вольтовых. Эргономика также на высоте. Еще более легкий и компактный (с 4ач по весу равен 6281 DWPE с 1,3 ач). Отличная подсветка. Спектр задач для него шире, чем может показаться изначально. Однако ему нашлось много работы - сверлит хорошо перьями Импактными, коронками, крутит вытяжные анкера; бурит керамзит, заворачивание 65мм саморезов счет идет на СОТНИ, перебарывает любого в работе самого работящего бойца и т.п. Трудно посадить акк в среднем при работе не только им акка хватает на неделю, нужно правильно выбирать огран момента и все. Тушки поставляются с магнитами и с крючками для пояса. НЕДОСТАТКИ: ЗВУК "ЗУБНОЙ" БОРМАШИНЫ. Люфт патрона продольный. Тяжелый и тяжелое переключение скоростей. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Заказывал тушку и США. Оценка 5.
МОДЕЛЬ: Макита 6281 DWPE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ~2009 г ДОСТОИНСТВА: старье которое проработало столько, что просто не верится: Нарьян-мар две командировки у электриков, работа в фирме у завхоза главным инстр, дачные работы, сборка ~15 теплиц и их доделка, кручение гаек в гараже, ремонт квартиры. Начал кончаться один из акков. Всегда перед зарядкой до разряд галогеновой лампочкой. НЕДОСТАТКИ: лития, подсветки, легкости, беспамятства акков, 100% удержания оснастки патроном, скобы - НЕТ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Делает все быстрее чем отверткой. Оценка 5 за выслугу.
14.03.2015 в 03:19:29
Интерскол ДА-18ЭР лето 2007, мощный, надежный. хорошо держит заряд.
недостатки... в комплекте нет запасного аккумулятора. В сервис не обращались ни разу, но и использовали эпизодически, хотя и помногу. ОЧень нравится агрегат, настолько, что долгое время покупали только интерсколовский инструмент.
15.03.2015 в 09:53:01
МОДЕЛЬ:Dewalt DCF 886
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: вторая половина 2013 ДОСТОИНСТВА: Автономия, сбалансированная эргономика, впечатляющая подлезаемость за счет небольшой длины корпуса, хорошая подсветка, наличие скобы, четкая дозированность кнопки в выборе оборотов вращения. НЕДОСТАТКИ: существенных для себя не обнаружил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. Тьфу-тьфу-тьфу! ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Приобретал из США. Отличное соотношение цены и качества. Может более округлую и меньшим диаметром морду хотелось бы, например, как у винтовертов от Макиты. Гораздо более приятен в обращении с сравнении с младшим братом: Dewalt DCF 815. У последнего нет индикатора батареи, нет задержки подсветки на 20 секунд, тангенциальный удар включается рано. Оценка: 4,5 из 5.
МОДЕЛЬ: PROTOOL DuraDrive DWC 12-4000 Dec Li Set ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Январь 2014г. ДОСТОИНСТВА: Классная вещь! Для монтажа гипсокартона одно из лучших, что можно предлагается на рынке. При покупке сравнивать с более современным собратом от Festool. Последний был тяжелее и дороже. Тем более основная аккумуляторная линейка у меня Dewalt. Закрутил не один саморез также его конкурентом Hilti SD 5000-A22, как одиночными, так и в лентах. Последний шумнее и с насадкой под ленты на полкило тяжелее. И также менее совершенный механизм подачи саморезов. В перед моментом закручивания лента перемещается, что не способствует стабильному закручиванию самореза. Т.е. вероятность перекоса выше, чем на Protool. Хотя, и на Протуле случаются перекосы. Гарантия 36 мес. Импульсный режим: деликатный докрут саморезов, слегка выступающих над поверхностью гипса. НЕДОСТАТКИ: Нет индикатора заряда батарей, нет подсветки, подлезаемость в углах не на высоте. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В лентах использовал Spit CS. Качественные саморезы! Некоторые саморезы россыпью даже новые с очень большим усилием входят в профиль. От Spit CS один раз штук 10 пробовал 3 раза на вкручивание и выкручивание. Даже ни намека на проблемы! Что касается шуруповерта с насадкой и пулеметной насадкой очень приятно осуществлять монтаж ГКЛ. Каркас выставлять предпочитаю винтовертом Dewalt DCF 886. Недавно вышел схожий девайс от Девольт. К тому моменту Протул был уже куплен за 28300. По осени можно было дешевле взять. Оценка: 4,5 из 5.
17.03.2015 в 20:20:29
МОДЕЛЬ: Makita DHP481 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2015 ДОСТОИНСТВА: мощный. есть подсветка. bl мотор.с ударом НЕДОСТАТКИ: разве что вес 3 кг. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА .привезли из Франции. заказывал через eBay. брал в основном для сверления . иногда сверлю кирпич. бетон. пока доволен.
