Бухаев
Бухаев
19.12.2011 в 23:46:29
МОДЕЛЬ: Мakita 6271DWPE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2010 ДОСТОИНСТВА: понравилась цена, быстрая зарядка, два аккумулятора, чемодан. НЕДОСТАТКИ: быстро садятся акки., иногда нехватает мощи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: доволен покупкой, шурик используется для домашних работ и замеса прикормки на рыбалке, о потраченых деньгах не пожалел.
VictOrK
VictOrK
Тула
21.12.2011 в 18:38:34
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 14.4V-LI (версия 2011г,комплектация с аккумулятором "Компакт") ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль-август 2011 ДОСТОИНСТВА: максимальная компактность в своём классе(185см),лёгкий вес(1.5кг),удобство использования,приятная эргономика,подсветка в нижней части ручки светит куда надо,неплохой патрон(ROHM) с фиксацией,относительная мощность двигателя,обслуживаемый двигатель,черырёхполюсной мотор,корпус обрезинен не "скупо",стальная скоба для пояса,отличный кейс. НЕДОСТАТКИ: слабая индикация на зарядном устройстве.Лампа мигает-аккумулятор заряжается,лампа горит непрерывно-аккумулятор заряжен,либо перегрелся;отсутствие индикатора заряда аккумулятора(что ни говори,всё равно полезная вещь).Скользкое кольцо регулировки крутящего момента. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: спустя примерно неделю после покупки сломался.Шуруповёрт периодически перестал откликаться на "приказ кнопки" работать ,не постоянно,а периодически.Сначала я подумал,что срабатывает умная Бошевская защита аккумулятора,по когда "проблема" стала появляться после закручивания трёх саморезов свежими и "холодными" аккумуляторами,отнёс обратно в магазин.Провели экспертизу(в Бошевском сервисе),по истечении 45дней вернули деньги,о причине поломки не сообщили.Скорее всего причину так и не выяснили,т.к.модель совсем новая,только вышла в розницу. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Шуруповёртом,пока он не отказался работать,полностью был доволен,несмотря на описанные мной недостатки.Специально подбирал инструмент с весом не более 1.5кг.,за это пришлось заплатить простенькой зарядкой и менее "продвинутым" аккумулятором.Шуруповёрт в целом хорош:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.12.2011 в 00:06:36
Metabo BS 12 NiCd 602172510 куплен в середине 2011 года, эксплуатировался на установке деревянных дверей порядка четырех месяцев ежедневно (крутились только шурупы, не сверлили). Итог: сдохли акки полностью за этот срок (один зарядка вообще отказывается заряжать, второй минут пять заряжается). В редукторе появился подозрительный скрежет. Использование- практически каждый день. Заряжались акки как положено. Достоинства: как обычно хорошо сидит в руке, удобный и т.д., блокировка шпинделя, одномуфтовый патрон метобо/рём, импульсная зарядка (дофига контактов на блоке акб и в зарядке-т.е. (умное"), типа "достоинстава" акк аж 1,7 а/ч....Кейс так себе с двойными стенками. Недостатки описал выше (дохлые акки и гремящий редуктор). Обращения в сервис были, где был благополучно послан... Личная оценка- шур может и неплохой (тушка + зарядник), а вот акки на 1,7 а/ч никак не тянут, даже с датчиками. Не покупайте это г- выброс денег. Вместо этого был куплен Bosch GSR 18-2-LI 0.601.9A4.306, который трудится на тех же работах, уже почти 5 месяцев без проблем, да еще и сверлением балуется. На том же сайте прочитал несколько негативных отзывов домашних мастеров о быстрой кончине акков именно этой модели метабо, так что хорошенько подумайте, прежде чем купить это.
Добавление от 24.12.2011, 18:27 Забыл еще по поводу этого шура (считаю это недостатком): Для того, что бы снять акк, надо нажать кнопку в задней части рукоятки шура, ближе к акку, т.е. если держать шур в правой руке, то левой надо одновременно тянуть акк вперед, а большим пальцем той же руки нажимать на кнопку. Это не совсем удобно. Приходится переворачивать шур патроном вниз от себя, большим пальцем правой руки нажимать на кнопку, а левой снимать акк от себя. Эти манипуляции отнимают время, т. к. что бы сменить акк, надо перевернуть тушку, задействовав обе руки. Например для макиты и боша, это делается намного быстрее, и ничего крутить не надо, например на лестнице, рискуя свалиться.
Alex1620x
Alex1620x
22.12.2011 в 16:10:24
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 10.8-2-LI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2011 ДОСТОИНСТВА: быстрая зарядка, два аккумулятора, малый вес, компактность, подсветка, индикатор заряда аккумуляторов.Для своего размера довольно мощный,и кирпич восьмеркой сверлить приходилось, и коронками d 56, 64 в ЛДСП 16, 32, да и Форстнером 35 под петли. Могёт,но не долго:) НЕДОСТАТКИ: Нет места для бит. Также по прошествии какого-то времени стал не сразу реагировать на кнопку. То есть он полежит, я его взял, нажал- подсветка и индикатор горят,а крутить начинает через секунду-две. Дикий визг движка и редуктора. Неделю назад взял новый такой шуруповерт-движок и редуктор работают на порядок тише. На кнопку реагирует сразу. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Превосходная машинка для сборки мебели. Не пожалел ни разу, хотя начитавшись форума опасался разочароваться
VictOrK
VictOrK
Тула
22.12.2011 в 23:49:17
МОДЕЛЬ: DeWalt DCF610S2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2011г. ДОСТОИНСТВА: компактный;лёгкий;великолепно сбалансированный;хорошая эргономика;великолепная подсветка тремя светодиодами;отличный патрон,при чём он довольно прогрессивный,т.е.для того,что бы вставить биту не нужно оттягивать "рубашку",просто вставляешь биту двумя пальцами и всё.Патрон фиксирует любые биты,в том числе и короткие без проточки на 25мм.Для того,что бы вытащить биту нужно оттянуть "рубашку" и она сама,буквально вылетит из патрона(если бита лёгкая,то действительно вылетит).Свёрла держит не важно(люфтят),но это проблема всех шестигранных патронов,не для этого они...;очень мягкая муфта;металлический редуктор;ручка обрезинена вся;хорошие акки(Sanyo). НЕДОСТАТКИ: слабоват крутящий момент,но здесь немного всё неоднозначно,так как обороты задуманы довольно немаленькие(1050),отсюда и слабоватый момент.Саморезы 3.5-45,55 заворачивает нормально,длинее уже я бы не советовал.В принципе саморез 4-70 заворачивает вполне хорошо,но чувствуется,что это не опримал. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Для определённых задач отличный шуруповёрт.
23.12.2011 в 10:00:16
МОДЕЛЬ: Fairline FAS 1805 - 18V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Metro июнь 2011 (куплен дополнительно к младшему брату Fas1405 (покупал в 2010 году) 14 в так как через год аккумулятор стал разряжаться оч быстро) ДОСТОИНСТВА: дешевый за шапку сухарей)))цена-качество.крутил саморезы 55м до - 2000 шт, 65 до 1000шт, 70 до 500, 80 до 500, 100мм до 500шт.Скорее рука устает чем он.2 аккумулятора пока один на зарядке (80мин) 2й успевает разряжаться. НЕДОСТАТКИ: кетайский пластик.при сверлении и на морозе махом разряжается.остальное сплошной плюс. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: сравнивать не с чем поэтому 5.
Step5562
Step5562
Видное
24.12.2011 в 22:42:58
Всем привет!По роду деятельности не могу позволить себе дорогой инструмент.Раньше работал дешёвыми шуриками "на убой",теперь работаю:AEG BS12X очень доволен,в ремонте за 3 г. эксплуатации не был.Аккумы только почти сдохли,новые купить- дорого.Во "Все инструменты.ру" купил сетевой шурик "Энкор"-вещь,особенно за такую цену!Купил его ещё и на дачу.
бегрол
бегрол
25.12.2011 в 19:11:58
МОДЕЛЬ: АЕГ BS 18 C LI (оранж.) Дата покупки февраль 2011 достоинства -Мощность , подсветка, удачная развесовка (несмотря на вес работать очень комфортно) ,емкие акки ( ( целый день работы на одном ) обрезинен где надо (даже акку-ры) . тут все пишут что кейс у аег полный отстой - мне наоборот понравился- прочный(можно стоять) , рукоятка обрезинена , красивый. недостатки - 1-патрон при остановке на 3-4раз разжимает сверло или бит.2-вес все же дает о себе знать при длительной работе . 3- напрягает то что все говорят что АЕГ уже не тот. В сервис не обращался. РЕЗЮМЕ : хороший инструмент,твердая 4
бегрол
бегрол
25.12.2011 в 20:47:33
МОДЕЛЬ: Makita btd 132 rfe ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2011 ДОСТОИНСТВА: легкий (1.3) мощный (155) , безщеточный , компактный , удобые шур. и кейс ,акки 3 ампера , отключ. подсветка , 3 режима закручивания на разный крепеж , Япония НЕДОСТАТКИ: при тан.ударе трещит громковато (дома) бит приходится подбирать тщательно поломок небыло резюме: неожидал что будущее уже наступило , шуруп 10х250 ЛЕГКО (правда в сосну) зарядка 30 минут . реально устаешь много меньше.
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : ОЦЕНКА 5+++
бегрол
бегрол
26.12.2011 в 00:18:40
МОДЕЛЬ: HILTI sfc 14-a li-ion ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: гарантия ,подсветка ,индикатор заряда батареи ,удобный хват , хор.кач.сборки и патрона. НЕДОСТАТКИ:ИМХО кейс непонравился - хлипкий и неудобный , батаеи мало держат заряд , Вернее быстро разряжаются ( 1.6 Аh) - наверно из-за мощности девайса ( хотя мощность средняя) . резюме: макита li ion по эргономике и кач.не чуть не хуже , а по внутренностям - лучше , надо было брать ее (442).Тем паче есть аккум.(от др.шур - см. выше, и ниже) . С др. стороны ничего плохого сказать про ХИЛТИ не могу работает и работает , просто ожидал большего . ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Думаю что брать надо тем , кто работат шур-том на убой , что-бы воспользоваться гарантией , а так ничего особенного.
бегрол
бегрол
26.12.2011 в 00:54:06
МОДЕЛЬ: DeWalt DSD 710 S2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало декабря 2011 ДОСТОИНСТВА: компактный,хор.хват, подсветка . НЕДОСТАТКИ: с Качество сборки , вернее люфт акк.батареи , облой на корпусе , патрон оснастку не держит после останоки (чуть ли не выплевывает), чемодан с хлипкими петлями и запорами. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС:
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: через сутки перепродал
Добавление от 18.10.2012, 13:00: Итак , как говаривал Д'Артаньян - приключения продолжаются . Созвонился с владельцем - помер шуруповёрт . По его словам - патрон заклинило , и зарядку не один акком. не берёт ! Короче , мне попался веселый экземпляр , в котором были собраны все косяки какие только могут быть !!!
