DeadAzer
DeadAzer
Донецк
03.10.2007 в 15:32:24
МОДЕЛЬ: Интерскол ДА-18ЭР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2005
ДОСТОИНСТВА: Низкая цена, блокировка шпинделя, быстрая зарядка, аккумулятор хорошо держит заряд, хорошая регулировка момента, две скорости, патрон без биения. НЕДОСТАТКИ: большой вес, плохой кейс. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): первое впечатление - трудноубиваемый инструмент. практически перестал пользоваться дрелью, шурик всегда на подхвате под рукой и провод не мешается. сталь сверлил сверлом на 14, в один проход (правда сверло было свежеточеное) - не сказать чтоб на ура, но без особых проблем.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
05.10.2007 в 09:16:53
МОДЕЛЬ: Makita 6337 DWDE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2007 г ДОСТОИНСТВА: Отличная развесовка (рука не устает), жутко мощная, патрон отличный, емкие аккумуляторы 2.6 Ач НЕДОСТАТКИ: - ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: - ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): вкручивал саморезы 110 мм в древесину, стоя на лестнице, и приходилось сильно упираться в шуруповерт грудью/плечем, чтобы завернуть до конца. А заворачивал порядка 200 штук. Потом синяк был. Почему у шуруповертов нет накладок типа приклада :( . Но это так, к слову. Шуруповертом даволен на все 100.
Правша
Правша
15.11.2007 в 22:30:03
МОДЕЛЬ: Bosch GSR-10,8V-Li ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2007
ДОСТОИНСТВА: Неожиданно большие возможности, удобство в работе, возможность длительной работы без перезарядки, быстрая зарядка. Гарантия 3 года. НЕДОСТАТКИ: При покупке рассматривал как игрушку для себя, поэтому взял в усеченной комплектации (один аккумулятор и зарядка), сейчас бы взял в полной. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В качестве первого теста загнал в сосновый брус саморез 6х90 без засверливания. Шутки ради вставил перку 20 и попытался просверлить сосновый мебельный щит. Отверстие получилось неожиданно легко, с чистым входом и выходом, и ровными стенками. Купил патрон с шестигранной посадкой. Пытался высверлить алюминиевую заклепку в стали сверлом D6. Патрон плохо держит сверло, но сверлить все же можно, если больше нечем.
Глухарь 6х100 в капроновый дюбель в ж/б стене ввинчивается практически полностью, иногда приходилось доворачивать вручную. При сборке мебели иногда оказывается слишком мощным – надо устанавливать нужное усилие на муфте, чтобы не вырывать шурупы из ДСП или дерева.
Ежик
Ежик
16.11.2007 в 09:26:42
МОДЕЛЬ: Makita 6227D ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Ноябрь 2004, год выпуска 2003. ДОСТОИНСТВА: Удобный, точно под мою руку. Момент достаточный, после срабатывания трещетки на мах. моменте довернуть саморез обычной отверткой тяжело. Сверлил стальной уголок - пока посадил аккумулятор - сам устал. Емкости 1.3Ач вполне хватает, тем более есть второй аккумулятор и бастрая зарядка. НЕДОСТАТКИ: Обычные сверла проворачиваются в патроне, приходиится использовать с шестигранным хвостовиком, обороты для сверления металла маловаты. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Замена двигателя 600р. Докручивал с дуру саморезы в ГВЛВ через два листа в дерево в режиме сверления, устал доворачивать отверткой. Странно, что редуктор выдержал. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Любимый инструмент. Только сейчас начали дохнуть аккумуляторы, если буду покупать еще - куплю в ОБИ, обязательно с фонарем.
Profi550
Profi550
18.11.2007 в 18:14:56
МОДЕЛЬ: AEG BEST 12 X SUPER ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2006 ДОСТОИНСТВА:Отлично лежит в моей небольшой руке, тоньше ручки нет ни у одного шурика. Металлический патрон, блокировка патрона, переворот аккумулятора, отличная развесовка, очень четкая и мягкая регулировка муфты, кнопка реверса тоже четкая и требует небольшого усилия, расположена точно под пальцем. Очень емкие аккумуляторы, хватает на день почти непрерывной работы, крутят одинаково сильно практически до полной разрядки, заканчивают крутить буквально на последних 1-2 саморезах, быстрая и удобная зарядка. НЕДОСТАТКИ: возможность поломки фиксаторов аккумулятора при сильном надавливании, не очень уверенная устойчивость (у меня узкие аккумуляторы) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5-, комментарий более годовой давности здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=14554&highlight=AEG+SUPER В принципе там все написано правильно. Сейчас уже отработал этим шуриком 2 дачных сезона, полностью доволен выбором.
n-p-n
n-p-n
22.11.2007 в 12:50:36
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 12v ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2007 ДОСТОИНСТВА:
[*]3 АКБ. Что делает его самым аккумуляторным на рынке ;) [*]Отличная эргономика. Эталон, я считаю. Остальные сравниваю с ним. [*]Отличное качество исполнения. Батареи защёлкиваются легко, но надёжно. Всё работает чётко, как стрелковом оружии. Муфта переклоючается легко, но чётко. Скорости редуктора тоже. Можно переключать на ходу (правда, в инструкции написано, что нежелательно делать это под нагрузкой.) [*]Тянет хорошо. На 8-м (всего их 15) положении муфты рукой патрон уже не удержать. На 1-м положении удерживаю подушками 2-х пальцев. [*]крепкий, по инструкции выдерживает падение с 2-х метров на бетон. Пробовать не буду, но чувствуется, что «крепко сшит». [*]большой диапазон регулировки оборотов гашеткой. Можно крутить медленнее, чем 30 об/мин. При этом и на низах тянет неплохо.
НЕДОСТАТКИ: шумноват. Особенно на максимуме оборотов. Издержки хорошего охлаждения. Клацает тормоз шпинделя. Не уверен, что это само по себе недостаток, но так, особенность. Тоже шум увеличивает. ЗУ трансформаторная. Увеличивает вес всего комплекта. А весит чемодан с шуриком, зарядкой и 3-мя обоймами больше 4 кг. Клацает тормоз выбега только на 2-й скорости. На 1-й работает бесшумно. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): очень понравился. Хит. Фотографии и комментарии к ним тут: 1 2 3
22.11.2007 в 22:24:04
МОДЕЛЬ: Интерскол ДА-12 ЭР-01 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2007г. ДОСТОИНСТВА: Относительно низкая цена для данной мощности (крутящий момент 14 Нм). Зарядка аккумулятора в течении часа. В комплекте 2 аккумулятора, кейс. НЕДОСТАТКИ: тяжеловат (руки устают) при длительной работе в течении нескольких часов. Аккумуляторы NiCd. Действительно "неучтойчив" в стоячем положении. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Уплаченную цену (1580 руб.) оправдывает. Кроме завинчивания, сверлил им углубления в мебельных панелях (ДСП) сверлом Форснера (диаметр 26мм) под шарнирные петли. Полного заряда аккумулятора при такой нагрузке хватает на 1 час.
Непрерывное время работы не измерял. А указанная нагрузка в течение 1 часа - это значит, что в течение часа выполнял следующие работы: 1)просверлил 2 углубления в ДСП сверлом Форснера (~ на 15 мм); 2)просверлил 4 отверстия в ДСП под саморезы для дверных петель; 3)установил 2 петли и привинтил их к ДСП четырьмя саморезами; 4)повторял пп.1-3 до окончания заряда аккумулятора (~1 час).
Maks2002
Maks2002
Львов
24.11.2007 в 00:09:11
МОДЕЛЬ: Einhell LE-AS 18 A (18B, 2 акума, безкейса, 550об/мин) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2006г. ДОСТОИНСТВА: довольно низкая цена (около 40у.е.) за шурик 18В с двумя акумами. крутит хорошо есть 15положений муфти и режим сверления (муфта выключена), довольно сбалансирован в руке лежит отлично, качество сборки радует. и сверлил (и дерево 20мм и метал 8мм(2мм толщиной)) и крутил :), жив и здоров, хоть и родом скорее всего из китая. НЕДОСТАТКИ: нет фиксации в ротора, нет кейса, маловато оборотов 550, я бы конечно брал сейчас на 1100об/мин. двухскоростной, батареи живучи но вот точное время не замечал так как тако большой работи да ещё и на полностью заряженом акуме не делал, всё както по дням разбито, но заряжаю не часто. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): - впринципе доволен, но вот только чтобы полностью заменить дрель нехватает ему оборотов это главный недостаток, а так очень доволен, то что надо для дома.
Игорь Д.
Игорь Д.
26.11.2007 в 09:29:52
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 12-2
По сравнению с GSR 12v, который был у меня раньше, этот легче, удобнее в руке, работает ощутимо тише, и стоит существенно дешевле в такой же комплектации. Работа тормоза практически не слышна. Недостатка в мощности не ощущаю. Из недостатков, пожалуй только один - держатель для биты выглядит как отписка, дескать, по нормам должно быть - нате. Расположен неудобно, биту не держит, и только один. На отсутствии копеечной тесемки для кисти Bosch, видимо, решил сэкономить. Лично для меня недостатком является темный цвет корпуса, нравится яркий инструмент. Вообще шел покупать DW, но услышав в магазине как он визжит и клацает тормозом, решил опять взять проверенный Bosch.
altendorf
altendorf
28.11.2007 в 22:22:07
МОДЕЛЬ: шуруповерт DeWalt 926 . 9,6 Вольта, 1300 Милиампер. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Куплен в 2003 году, эксплуатировался почти ежедневно на сборке мебели. собственно он и сейчас живее всех живых, но сносил 2 АКБ и клавишу редуктора. раз 6 или 7 менял смазку в редукторе. ДОСТОИНСТВА: Плюсы- лёгкий,лично мне- удобный, правильная клавиша реверса, форма патрона и его материал(пластмасса) не дерут обои при случайном соприкосновении. Невесомое импульсное зарядное устройство (в отличие от трансформаторов Бош и Макита), блок АКБ легко перепаивается аккумуляторами с митинского рынка (НО НА ВАШ СТРАХ И РИСК!!!), главное брать емкостью не менее 1800, иначе при стандартном токе заряда возможно их тепловое разрушение, а так как в зарядном устройстве DeWalt отсутствует отсечка по температуре (в отличие от Макиты), то возможны неприятные последствия вплоть до возгорания блока АКБ. НЕДОСТАТКИ: Минусы- клюёт носом при постановке его "на попа"- однажды чуть панель битой не угробил . Относительно маломощный для тяжелых строительных работ . здесь нужно что-то от 12 вольт и выше...Не самый удобный кейс (но это уже придирки) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Если бы я брал сейчас- взял бы 12 вольтовую Макиту, модель 2006 года, маленькая такая, с обрезиненной ручкой, либо что-то подобное, только с блокировкой шпинделя и "одноручным" быстрозажимным патроном
zaazaa
zaazaa
01.12.2007 в 21:49:24
МОДЕЛЬ: Bosch GSR 12-2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2007 ДОСТОИНСТВА: Легкий, эргономичный НЕДОСТАТКИ: большое радиальное биение на конце губок патрона. При покачивании за губки, видно, что люфт не в патроне, а вместе с ним люфтит кольцо установки крутящего момента. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хотел взять makita 6270, но были по неадекватной цене в 5800 руб., Bosch GSR 12-2 стоил 3700 руб. Из-за цены и купил. У макиты биение практически нет, если бы не этот факт (про Bosch), то поставил оценку 5 баллов, а так 4. По биению отдам в гарантию, а пока надо работать им.
Шурик новый, когда покупал, не обратил внимание, так как думал, что всяко не хуже макиты. Судя по всему есть зазор между корпусом шурика и корпусом муфты, вот и его надо устранить. Ходил в магазин и сравнивал несколько шуриков - везде есть люфты, где-то больше, где -то меньше. Разбирать сам пока не буду, потому как будет видно, что откручивали саморезы, соединяющие корпус. Может укажу на это в сервисе.
