ijul
ijul
04.08.2007 в 14:12:48
куда класть армирующую сетку при укладке тёплого пола ,здесь http://kimapol.narod.ru/Pol.html пишут под кабель. на форуме читал на кабель в середину стяжки. стяжка планируется 3см. можно ли использовать диаметр прутка 2мм или надо 4. сетка 2мм 50х50 уже есть. или положить под и над кабелем.
Gennady
Gennady
07.08.2007 в 02:31:03
3 см стяжки мало сетка под кабель ближе к низу стяжки, но не на самый низ
WK
WK
Курчатов
07.08.2007 в 08:53:31
Есть СП по устройству теплых полов. Куда выслать?
