На работе использовали для промывки топливных фильтров ультрозвуковую ванну .Литров на сто иногда стирали робу.Отстировала все в холоднойпроточной воде с содой .Старые пятна малянной краски сходили на раз не говоря за мозут (работали мотористами) НО там и излучатель стоял на киловат не меньше по крайней мере весил не меньше 10 кгПластина из нержавейки разрушалась раза 2 на год.
sanvitso написал :
Интересное наблюдение поста: среди противников ретоны нет ни одного ее пользователя
Ну почему - у меня теща ее купила, потом нам отдала, несмотря на то, что имеется нормальная стиралка. Жена пару раз пробовола - туфта это все. Кстати - сама схема продаж этих ретон - ну чисто пирамида какая-то, куда-то надо было прийти по какой-то записи... Бады тяньши так же продают - не в аптеках, а в клубе по интересам. А что - схема продумана - собрать кучку лохов и окучивать их, и что бы эти лохи приводили еще лохов - ведь нормальный человек не пойдет в этот "клуб" - следовательно - меньше шансов, что лохотрон вскроется...
Vitaliu написал :
Вчера первый раз увидел рекламу по ТВ ретоны, рек цена 1990р.
Они не могли использовать мощный излучатель, в бытовом приборе, так как не прошли бы сертификацию. Коллега рассказывал, как лет 25 назад они испытавали ультразвуковую таблетку в лаборатории - меняли частоты и мощность. Был у них там кот, так вот, при каком-то уровне мощности он стал бегать буквально по стенкам как ужаленный, ища выхода. Но если человек не слышит ультразвук, это не значит, что он безвреден(в последнее время по поводу УЗИ уже неоднозначные мнения об использовании УЗИ для исследования беременности без мед.показаний, напр. определение пола и др. целей). А теперь представьте себе, что выпущен эффективный бытовой излучатель для стирки(мощный), а так как действие ультразвука никак не обнаруживается органами чувств, вероятен же случай, когда его включили без воды и забыли ? Если ультразвук в воде металл отбеливает, как писали выше, что с человеком будет ? Ультразвуковые ванны же очень дороги. Их нельзя включать без воды. Моя на пол литра стоит 200 дол., а на 10 литров -?(сами поищите в инете).
Также есть предупреждение - ни в коем случает не опускать пальцы в воду при включенном приборе. А мощность его 19 Ватт.
http://www.amazon.com/gp/search/002-8780898-5424027?%5Fencoding=UTF8&keywords=ultrasonic&rh=i%3Aaps%2Ck%3Aultrasonic&page=3
Поискал есть ли зарубежные аналоги на амазоне(чего там только нет из бытовухи, особенно всякой экзотики, которой у нас точно нет - напр.отпугивателя собак). Сами смотрите, по поиску ultrasonic, есть отпугиватели собак, репеленты, ингаляторы, ванны, очистители картириджей, похожего на ретону нет.
Solana Biniclean запатентована в отечестве. То есть скорее это все наше, родное и буржуи его в стирке не применяют, потому что:
1.Не знают
2.Запрещено.
3.Малоэффективно
4.Другое
И ванна Branson 200 стоит всего 110$...
sanvitso написал :
А теперь представьте себе, что выпущен эффективный бытовой излучатель для стирки(мощный), а так как действие ультразвука никак не обнаруживается органами чувств, вероятен же случай, когда его включили без воды и забыли?
Не знаю, как Ретона, а моя Бионика пищит, причём довольно громко и препротивно. Если не пищит - значит, не работает (у меня так было с первой машинкой - то пищала, то нет) и подлежит замене, так в инструкции написано. Т. е. именно этот писк является индикатором работоспособности (кроме диода, показывающего включение в сеть). Так что ультразвук - ультразвуком, а чтобы его произвести, нужно непременно попищать...
Всем обладателям Ретоны и прочих УЗСМ - если у вас болят суставы ног или ступни - наберите теплой воды в тазик, кинтье туда стиралку и опустите ноги. Говорят - классное средство для снятия болей в сусатвах.
Одним движением руки брюки превращаются Можно УСУ лечиться или лечебной стирать.
Частоты бионики 6-10 кГц(звуковые), ультразвук же так и называется, потому что его частоты выше звуковых(воспринимаемых человеческим ухом), т.е. выше 20 кГц, обычно принято считать от 30кГц. Так как у пьезоизлучателя есть 2 рез.частоты, продольных и поперечных колебаний, отличаются они между собой в несколько раз и зависят от диаметра и толщины пластины. В принципе УЗ колебания образуются на разных частотах, но максимамальная отдача элемента будет на частоте резонанса, соответственно генератор настраивают обычно для макс. мощность либо на частоту продольных, либо частоту поперечных колебаний. Зачем в бионике выбрали звуковую, пока не понятно, могу предположить что свистит она на низкой частоте одной из гармоник в индикаторных целях(для пользователя означает - прибор работает), а на основной более высокой частоте стирает, например 30кГц . Хотя в паспорте данные 6-10 кГц...Возможно я ошибаюсь, и бионика стирает звуком...каждый производитель сам решает , каким способом воду мутить(в смысле возмущать в тазике)
У ретоны вроде 100кГц.
Похоже на бум, еще одна УСУ Волшебница http://www.ctupka.ru/, характеристик нет.
"В частности, для получения мощного ультразвукового сигнала нужной частоты применен импортный пъезокерамический излучатель большого сечения."
Да, видимо в этом случае покупатель платит за размер кристалла 1390р, а в ретоне видимо 1990 за 5-летнюю работу инженеров. (оптовая цена 1000шт =650 р) отсюда можно увидеть реальную себестоимость, несмотря на размеры кристалла :-)
Может, я что то не понял, уважаемый Sanvitso? Но при первом прочтении Вашего последнего сообщения создалось впечатление, что 1000 машинок в опте идут всего лишь за 650 руб. И только зайдя на любезно представленную Вами ссылку понял, что 650 руб - это все же за одну машинку (при приобретении тысячи), а не за 1000... А то,представляете, как обидно стало (пусть и на несколько минут)... Это, думаю, покруче будет, чем воздухом в жестяных банках торговать... Потом полегчало...
