PNM
PNM
05.08.2007 в 20:32:51
Подскажите как бороться с протечкой: квартира новая - делаем ремонт - в туалете с потолка периодически то капает, то течет - соседи с двух верних этажей утверждают, что у них все сухо - в итоге боимся делать чистовую отделку, т.к. будет использоваться гипсокартон, есть опасения, что при очередной протечке он разбухнет и плитка с него поотваливается.. что делать?
Новосел
Новосел
05.08.2007 в 20:53:01
  1. Не надо использовать гипсокартон и другие гипсовые материалы. Выравнивайте стены цементной штукатуркой.
  2. Вызвать представителя ДЭЗа (ТСЖ) - определить источник протечек и устранить.
PNM
PNM
05.08.2007 в 20:57:01
2Новосел а из чего тогда делать стенку, которая отделяет стояк от собственно туалета? Дело в том что течет не постоянно... пока моло народу живет, свив воды не постоянный...
Новосел
Новосел
05.08.2007 в 21:54:46
Из пеноблоков толщиной 5 см. Как только потекло - сразу вызывайте техника и предъявляйте течь! Пусть ищут источник! Заявы пишите.
PNM
PNM
05.08.2007 в 21:55:38
2Новосел
пеноблок тоже хорошо воду набирает....
Новосел
Новосел
05.08.2007 в 21:57:11
С гипсокартоном не сравнить! :)
Prok12
Prok12
05.08.2007 в 23:57:43
Пеноблок толщиной 5см - такая же труха. Лучше на такие стенки плечем не опираться. Я за гипсоволоконный лист, влагостойкий (ГВЛВ). Он гораздо прочнее гипсокартона. Желательно на плотном каркасе, в ДВА слоя. И...покрыть с обеих сторон гидроизоляцией, например, Кнауф Флехендихт.
PNM
PNM
06.08.2007 в 11:18:31
2Prok12
А влагостойки (такой зеленый) гипсокартон - фигня?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
06.08.2007 в 12:26:37
Обязательно обследуйте канализационный стояк на наличие трещин. В практике был прецедент, когда ГЖУ (ЖРП) судились с человеком, выполнившим ремонт на свои кровные, но не обеспечившем герметичность стыка канализационных труб (и ведь в бетон залил!). Разумеется пускать в свою ванную для ремонта сантехников или делать сам что-либо, он не хотел. При малом расходе воды было сухо, при сливе воды из ванны вода начинала бежать с потолка и стен этажом ниже. В квартире везде было сухо, а снизу текло. Есть риск, что после окончания работ явятся доблестные сантехники и начнут менять стояк, платить за разрушения в Вашей квартире и восстанавливать они не будут, так что думайте.
adadurov
adadurov
06.08.2007 в 13:49:45
у тестя в доме был аналогичный случай -- стал мокнуть потолок в санузле. оказалось, что после того как в подъезде произошел взрыв, треснул стояк холодной воды, причем трещина оказалась в толще перекрытия. он добивался от эксплуатирующей организации "активных действий" по устранению протечки более трех месяцев.
PNM
PNM
06.08.2007 в 17:14:29
2adadurov
да уж были бы эти три месяца... пытаюсь найти хозяев квартир, чтобы поговорить
