Toos
Toos
05.08.2007 в 23:43:42
Хочу поставить на кухне подвесной потолок, но при этом образуется абсолютно невентилируемая зона между подвесным и основным потолком 7 - 8см. Отверстие вентиляции оказывается ниже подвесного потолка. Этаж последний и потолок довольно холодный - так что сухо в этом замкнутом пространстве не будет. Можно ли перед установкой чем то обработать, залить, дабы избежать появления плесени. Тем более что плесень в квартире появляется, и в основном на потолке - видимо на нем конденсируется в микроскопических количествах влага.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2007 в 14:02:24
....проклейте холодный потолок пенофолом. Встроенные точечные светильники могут обеспечить некую циркуляцию воздуха в пространстве между потолками
08.08.2007 в 14:09:39
2Toos Плиту потолка надо теплоизолировать и еще потом сверху пароизолировать - плесени не будет.
08.08.2007 в 20:08:06
Одна из плит на потолке покрывается темными пятнами когда закрываю все окна в квартире (например когда стяжку сушил). Остальные нет. Вот не знаю, толи плита такая влажная - не просохнет никак (дому около года), толи это уже плесень.
Стремно закрывать так подвесным потолком. Присоветуйте что делать? Обработать всю плиту химией какой? Что сейчас можно прикупить в Москве (рынок, Мерлен, Оби)?
engineer
engineer
Самара
09.08.2007 в 07:47:32
2MSV
Попробуйте засверлиться в полость плиты перекрытия - там может стоять вода.
13.08.2007 в 19:06:05
engineer написал : Попробуйте засверлиться в полость плиты перекрытия - там может стоять вода.
Сверлил, нету. Сейчас, на улице жара, окна открыты - темных пятен как и небыло.
13.08.2007 в 19:10:04
MSV написал : Одна из плит на потолке покрывается темными пятнами когда закрываю все окна в квартире
Сверху чердак, или квартира? Плита перекрытия выходит на стену дома? Покрывается вся?
14.08.2007 в 12:27:53
BV написал : Сверху чердак, или квартира?
квартира, там все ОК.
BV написал : Плита перекрытия выходит на стену дома?
Да. Но соседние плиты тоже да.
BV написал : Покрывается вся?
Нет. Ближе к оси разнокалиберными пятнами. Их две таких на самом деле, в разных комнатах. И плиты изначально более темного цвета похожего на сырость.
В общем чтобы не рисковать (плесень или влага)- посоветуйте какой химией обработать (из того что покупаемо на рынке или в мерлене), а то нужно потолок обшивать. :(
Lem
Lem
Белгород
14.08.2007 в 12:33:44
Поклейте на потолок техническую пробку 8-10 мм толщиной. Я думаю что вы уйдете от этой проблемы. Есть опыт. Клеили комнату где наружная стена и край потолка были в черноте. Полтора года прошло, проблем нет. Удачи.
14.08.2007 в 12:35:18
2MSV Может со стены в каналы влага затекает? Или промерзает из-за сквозняка?
14.08.2007 в 19:00:39
Слева светлая плита, справа темная. И это не тень, освещение одинаковое. Вот на темной когда влажно образуются черные пятна. Сейчас сухо и жарко - пятен нет.
Кто скажет - может ли грибок появляться и исчезать за 2 дня? Если нет - это банальный конденсат, наверно. Вопрос почему имеено на двух плитах.
