Делают мне потолок из гипсокартона.
Установили на спицах, якобы для того, что бы не было трещин, когда будет садиться. Дом новый.
Установили несколько листов, потрогали их
как буд-то гуляют вверх-вниз. Указала на жто строителям.
Они решили "укрепить", укрепили
на мой взгляд, конечно, стало жестче, но той "плавающей" конструкции уже нет.
Поэтому возникает вопрос: а зачем тогда на спицах все и уменьшили мне
расстояние до потолка?
Далее, установили несколько листов снова. ну снова все как-то неправильно и качается
на мой взгляд ошибки следующие:
1)расстояние между направляющими (первыми) 100см. Должно быть не более 80см.
2)направляющие соеденины между собой только мет. деталями, но эти детали не зафиксированы
в результате они "болтаются" между собой"
3)Часто нижних направляющих хорошо зафиксирована к верхним, а у части есть люфт, ну или по другому- просто болтаются по отношению к верхней
4)странное соединение гипрока между собой
5)листы гипрока предыдущего слоя должны больше заходить, чем сделано.
скажем так, один лист установлен 2,60+2,60+..
то следующий от стенки идет примерно так: 1,30+2,60+...
а у меня установлено не где-то на 0,4м+2,60+...
6) в середине потолка направляющие еще не установлены, но они на другом расстоянии планируются,
как видно где установлены спицы. И где концы их болтаться будут?!!
7)часть шурупов слишком закручены
на фото видно, что шурупы закручены глубже, чем положено
8)первый слой направляющих должен находиться на стыках гипрока.
Сдесь же гипрок "висит в воздухе
Пожалуйста подскажите, что можно исправить и как? Или я излишне придирчива и некрепкий потолок это нормально?
