Myxa
Myxa
06.08.2007 в 10:58:48
Здравствуйте Форумчане! Понимаю, что вопрос уже обсасывался неоднократно...поиск юзал...конкретно своей ситуации не нашел, надеюсь на Ваши рекомендации.
Проблема: УЗО срабатывает при работающей стиральной машине. Происходит 2-3 раза за 50 мин цикл стирки. Марка УЗО-ВАД2-40-2-030 Номинальный ток 40А Номин.отключающ.дифференциальный ток 30мА Номин.включающ. и отключающ. способность, 3000А В момент срабатывания УЗО из работающих приборов в доме только холодильник.
На данном УЗО висят все розетки в доме (всего 5 автоматов 3хС25, 1хС32, 1хС16).
Из истории: До ремонта данное УЗО стояло на всю электрику в доме, т.е. на розетки и освещение. Всего было 4 автомата - 2 на розетки, 2 на освещение. Во время ремонта мастер посоветовал УЗО не менять, поменяли только автоматы. Самое интересное, что до ремонта УЗО на стиральную машинку не срабатывало, что позволяет делать вывод, что стиралка в порядке.
Вчера проводил опыты - подключал машинку через удлинитель к разным розеткам в квартире. Результат тот же - срабатывает, что я так понимаю говорит о том, что розетка и проводка в ванной тоже нормальные.
Еще заметил, что сразу после ремонта, не срабатывало ниразу, затем стало периодически, т.е. сначала даже не поняли, что это стиральная машинка, последнее время - несколько раз за стирку. Что посоветуете?
06.08.2007 в 11:10:06
Данное узо относиться к так называемым -электронным -т.е контроль -токов утечки осуществляет -электронная схема -кстати отечественная -ВАД 2 и ему подобное -очень чувствительно к помехам -лучше узо заменить -на механику и спать спакойно .Кстати -многие компании грешат -выпуская такое узо -!1
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.08.2007 в 11:31:58
А можно вопрос: какую проводку защищают 3 автомата С25? Никак не меньше 2,5 кв.мм меди? Или 4 кв.мм? При покупке нового УЗО, с учетом мощности ваших автоматов, берите номинал 63А/30мА.
Myxa
Myxa
06.08.2007 в 12:41:47
to Janko, evgenygrig
Спасибо за советы. Я так понимаю надо просто брать известный бренд. Есть ли каки-нибудь тонкости или просто в магазине с продавцом выбрать и все?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.08.2007 в 13:35:46
Тонкость - нужно электромеханическое УЗО, стоит не менее 1000 руб. (Россия), 1500 руб. (импорт). С учетом широкого распространения бытовой техники с импульсными источниками питания, желательно брать УЗО класса А (не АС), хоть оно и подороже. Я планирую себе покупать УЗО производства АСТРО-УЗО (uzo.ru). Обратите внимание на модель Ф-4211 за 1440 руб.
06.08.2007 в 14:06:16
2Myxa Возможны еще варианты:
  • сырость и утечки в стиральной машине на предел тока срабатывания
  • утечки где-то в проводке в квартире
Чтобы ставить диагноз, надо измерять ток утечки....
Radj
Radj
Казань
06.08.2007 в 14:26:41
Myxa написал : Самое интересное, что до ремонта УЗО на стиральную машинку не срабатывало, что позволяет делать вывод, что стиралка в порядке.
Учитывая, что раньше УЗО не срабатывало предложу варианты проблем со стиралкой:
  1. строительная пыль попала внутрь стиралки, потом отсырела и стала проводить.
  2. пар из стиралки конденсируется на внутненностях (можно попробовать стирать всякими биопорошками при 40 градусах)
  3. разок было много пены и она выперлась внутрь стиралки (например была высокая температура и бухнули много порошка, или просто порошек был для ручной стирки или активаторных машин)
  4. из какого-то шланга иногда подкапывает и брызги попадают на провода
Myxa
Myxa
06.08.2007 в 14:33:23
Я так понял, чтобы измерить ток утечки, необходим специальный прибор + умение им пользоваться, что несколько проблематично для меня :) А на счет самой машинки, наверное вскрою на днях и посмотрю что там внутри. Может хотя бы визуально оценю состояние.
А УЗО все-равно я так понимаю нужно менять, на что-то более надежное.
lev125
lev125
06.08.2007 в 14:46:08
lev125 написал :
Myxa написал : Я так понял, чтобы измерить ток утечки, необходим специальный прибор
Определить неисправное место, без измерения тока утечки в данном случаи будет проблематично. Токи очень малы.
Когда я циклевал полы у себя дома, я не покупал цик.машину, а пригласил человека с машиной. :)
Myxa
Myxa
06.08.2007 в 15:00:22
lev125 написал : Определить неисправное место, без измерения тока утечки в данном случаи будет проблематично. Токи очень малы.
Логично :)
Тогда пойду по следующему пути:
  1. УЗО менять полюбому,т.к. то, что я нашел в инете об УЗО-ВАД2 меня прямо-таки не воодушевило.
  2. Если проблема останется, то приглашу специалиста, пусть измеряет ток утечки.
  3. Дальше по обстоятельствам
lev125
lev125
06.08.2007 в 15:11:58
Myxa написал : Тогда пойду по следующему пути:
Логично. :)
