igor1
igor1
14.08.2007 в 23:27:25
Если еще не поздно. > Сообщение от lev125
Определить неисправное место, без измерения тока утечки в данном случаи будет проблематично.
А в чем проблема? Судя по описанию, автор его уже нашел: > Сообщение от Myxa Вчера проводил опыты - подключал машинку через удлинитель к разным розеткам в квартире. Результат тот же - срабатывает,
что говорит о том, что проблема - это стиральная машинка.
Что же говорить о электронном УЗО, то, при всех его недостатках, в данной ситуации оно свое дело сделало. Я не сторонник электронных УЗО, никогда его не ставлю, но это уже стоит. И, оно, явно исправно. Нет, конечно, «лучшее, враг хорошего». Если есть лишних 1,5 штуки, то чего мелочиться.
leonard
leonard
14.08.2007 в 23:34:37
Myxa написал : УЗО срабатывает при работающей стиральной машине. Происходит 2-3 раза за 50 мин цикл стирки.
Поменяйте водонагреватель в вашей стиралке. УЗО отрабатывает свою функцию в очередной раз при циклическом включении подогрева воды, так как нагреватель мявкнул.
15.08.2007 в 10:11:30
leonard написал : УЗО отрабатывает свою функцию в очередной раз при циклическом включении подогрева воды, так как нагреватель мявкнул.
Обычно нагреватель в машинах включается один раз за цикл стирки.
lev125
lev125
15.08.2007 в 12:05:22
Myxa написал : УЗО менять полюбому,т.к. то, что я нашел в инете об УЗО-ВАД2 меня прямо-таки не воодушевило.
Ну и...
lev125
lev125
15.08.2007 в 12:30:22
igor1 написал : А в чем проблема? Судя по описанию, автор его уже нашел:
igor1 написал : что говорит о том, что проблема - это стиральная машинка.
Это диагноз специалиста с одной отвёрткой? :)
УЗО должно быть устойчивым к возникающим в электроустановках импульсам коммутационных и атмосферных перенапряжений. :)
15.08.2007 в 12:53:51
Myxa написал : Происходит 2-3 раза за 50 мин цикл стирки
Похоже, что при старте двигателя на отжим.... это так? Если да - менять УЗО.
leonard
leonard
15.08.2007 в 18:20:19
BV написал : Похоже, что при старте двигателя на отжим.... это так? Если да - менять УЗО.
Менять УЗО что бы следующее отрубало цепь еще лучше...
leonard
leonard
15.08.2007 в 18:22:36
BV написал : Обычно нагреватель в машинах включается один раз за цикл стирки.
Да что Вы говорите!
15.08.2007 в 18:28:54
2leonard
А как по вашему? Когда включается нагреватель второй раз, после того, как нагреет воду до заданной температуры?
Хотя ..... может быть вы говорите о старых машинках с механическим командоаппаратом? Там такое может быть - стоит обыкновенный биметаллический датчик - он может включить второй раз ТЭН если вода остынет при долгой стирке....
leonard
leonard
15.08.2007 в 18:39:47
BV написал : Циклограмму показать?
А что на циклограмме запечатлены неравномерные по времени включения ТЭНа для поддержания заданной температуры воды?
leonard
leonard
15.08.2007 в 22:15:09
BV Вы уж не редактируйте таким образом, что меняется полностью предыдущий текст, особенно когда Вам уже ответили.
