igor1
igor1
16.08.2007 в 04:43:27
lev125 написал : Это диагноз специалиста с одной отвёрткой?
Нет, просто специалиста. При чем здесь «импульсам коммутационных и атмосферных перенапряжений»? Перечень возможных причин приведен Radj в #7.
Автор утверждает:
Myxa написал : Вчера проводил опыты - подключал машинку через удлинитель к разным розеткам в квартире. Результат тот же - срабатывает
Следовательно, виновата стиралка: думаю, в квартире есть еще потребители, но от них УЗО не срабатывает. Для большей уверенности можно предложить автору отключить все остальные приборы и повторить эксперимент.
16.08.2007 в 10:53:56
leonard написал : А что на циклограмме запечатлены неравномерные по времени включения ТЭНа для поддержания заданной температуры воды?
Современные стиралки нагревают до заданной темперарутыры и больше потом не греют - эконономят ....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2007 в 12:29:47
BV написал : Обычно нагреватель в машинах включается один раз за цикл стирки
Разве его не принято отключать при включении электродвигателя?
16.08.2007 в 12:36:31
ВТБ! написал : Разве его не принято отключать при включении электродвигателя?
.... для увеличения времени стирки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2007 в 12:38:56
Для ограничения максимального тока.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2007 в 12:42:23
Собственно, можешь проверить свою СМ "на слух" при достаточно высокой температуре. Мой ретро-агрегат с барабанным командоаппаратом отключает.
16.08.2007 в 13:15:06
2ВТБ! .... у меня не ретро. А проверять наверно лучше по потребляемому току... А на слух - просто когда двигаетль работает, бульканья может быть не слышно :) Да и не разумно так контакты реле мучать....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2007 в 13:39:44
BV написал : когда двигаетль работает, бульканья может быть не слышно
Зато когда останавливается, "шипение" появляется не сразу. А клещами мерять - много чести. :)
16.08.2007 в 13:44:22
ВТБ! написал : Зато когда останавливается, "шипение" появляется не сразу.
Естественно. При вращении ТЭН активно омывается раствором - немного остывает, чтобы закипеть - надо время на прогрев...
16.08.2007 в 13:45:13
ВТБ! написал : А клещами мерять - много чести.
Ну померяйте амперметром :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
16.08.2007 в 15:55:59
Попробуйте мерять напряжение на клеммах розетки померять. При включении ТЭНа возникает просадка напряжения. Проверенный метод.
