Помогите пожалуйста, правильно решить как положить керамическую плитку на фанерный пол. Дом старый (сталинка), пол весь вывели в ноль по всей квартире с помощью фанеры 15 мм, в комнатах планируется положить паркет, сейчас нужно в коридоре и кухне положить плитку керамическую.
Помогите решить как правильно полодить плитку, на какое основание. Не хочется, и я считаю не правильно клеить притку на клей или жидкие гвозди к фанере. Я думаю постелить основание из ГВЛ или ГКЛ толщиной 9,5, и на него уже постелить плитку. Правильно ли я думаю так сделать ? Есть ли разница в ГВЛ или ГКЛ, если стелить под основание плитки ? Или нужно и лучше именно ГВЛ ?
P.S: Одно плохо, что не получится стиковать в ровень плитку (9,5мм ГВЛ+8,5 литка+2 мм. клей плиточный) и паркет (14-15 мм), получится 5 мм., порожек, на месте стыка 2-й разных покрытий. (
Спасибо.
С уважением, Николай
