Baturin
Baturin
06.08.2007 в 12:10:18
Какие есть варианты для разводки фазы по однополюсным автоматам в щитке?
Есть шины со штырьками - они решают вопрос разводки, если в данном ряду стоит и общий автомат большего номинала или узо или дифавтомат. А как лучше поступить, если общий автомат стоит на следующей рейке вместе с УЗО, а линейка автоматов ниже... Как вариант я вижу: Использовать автоматы с одновременным подключением провода и шины (в магазине видел ABB S201 серию, Merlin и Legrand были в бытовых вариантах и с виду не позволяют такого с собой сделать).
Может есть какие-нибудь заветный тайны монтажа?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.08.2007 в 13:23:50
На некоторые шинки можно сверху подключить специальный переходник для проводов сечением до 25 кв.мм. Или просто зажать провод на одном из автоматов в ряду вместе с контактами шинки.
Baturin
Baturin
06.08.2007 в 14:13:56
evgenygrig написал : На некоторые шинки можно сверху подключить специальный переходник для проводов сечением до 25 кв.мм. Или просто зажать провод на одном из автоматов в ряду вместе с контактами шинки.
Это наверное спец шинки брэндовые? Марку не вспомните? А то я как-то не встречал у нас в магазинах. Или смотреть нужно внимательнее... Была конечно идея поставить клеммник белый пластиковый у которого с двух сторон провод зажимается болтами в круглой муфте (продаются блоками по много штук). И зажать туда с одной стороны кусок клеммника, с другой провод. Но, честно говоря, порнография получается :).
avmal
avmal
06.08.2007 в 14:29:23
Baturin написал : А как лучше поступить, если общий автомат стоит на следующей рейке вместе с УЗО, а линейка автоматов ниже...
Я обычно поступаю проще - беру провод ПВ-4 соответствующего сечения, наконечники и соединяю все нужные клеммы шлейфом без всяких шинок.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.08.2007 в 14:44:09
2Baturin посмотрите здесь: mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27154
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2007 в 14:53:43
Baturin
Если токи маленькие, то проще всего импользовать провод с однопроволочной жилой - зажимать его в один терминал с зубом "гребёнки". Другой вариант - дешёвая неизолированная (или дорогая изолированная) U-"гребёнка" под головки винтов, а ввод в штатное гнездо автомата. Автоматы с двумя терминалами (или с терминалами вроде ABB S200) - и вовсе хорошо. Без гребёнки - двухполюсный ступенчатый блок шин и разводка отдельными проводами. Занимает немало места и проигрывает по эстетике.
Для больших токов и многопроволочных проводников используются вышеупомянутые терминалы (заводятся в один зажим с зубом гребёнки) или U-наконечники (под головку винта).
Baturin
Baturin
06.08.2007 в 15:52:22
evgenygrig написал : mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27154
Ага, спасибо. Красивые картинки - есть чему поучиться :).
2ВТБ! Спасибо, все понял.
Baturin
Baturin
06.08.2007 в 16:38:28
avmal написал : Я обычно поступаю проще - беру провод ПВ-4 соответствующего сечения, наконечники и соединяю все нужные клеммы шлейфом без всяких шинок.
Понял. Из пресс инструмента есть пока только дополнительные губки на клещах для снятия изоляции (разного типа), но они тонкие и могут обжимать только локально, а не по всей длине наконечника. Ну и усилие только то, что плоскогубцами достижимо, не более. Такими делать не хочется... На самом деле мне нужно пока временное решение для подсоединения ограниченного числа автоматов для того, чтобы ввод подключить к дому (супер решение не требуется, но выглядеть должно все красиво :). Полностью все автоматы ставить буду чуть позже - пока нет времени и денег (если брать не ИЭК, а бренды посолиднее) чтобы сразу все спланировать и купить, а пока лето проще подсоединить новый дом к линии.
igor1
igor1
13.08.2007 в 04:10:06
У способа, предложенного г-ном avmal, есть еще одно преимущество: возможность замены любого АВ, где бы он не стоял, в любое время. Все эти фирменные перемычки, красивы, спору нет. И монтаж облегчают значительно. Но… Когда Вам понадобится сменить АВ (а такое иногда случается) или добавить АВ (такое тоже бывает) – намучаетесь. К тому же, если АВ подключен перемычками, я, например, как правило, вводной не отключаю. А, если отключаю, то, max минут на 10 (может меньше – не проверял). При фирменных перемычках так не сделаешь. Даже, если решите помучаться, и не снимать все АВ, это и проблемно и долго.
Baturin
Baturin
13.08.2007 в 07:29:31
igor1 написал : У способа, предложенного г-ном avmal, есть еще одно преимущество
Да, с этим я согласен. Как-то даже не подумал про возможность смены автоматов.
avmal
avmal
13.08.2007 в 11:25:34
Baturin написал : Из пресс инструмента есть пока только дополнительные губки на клещах для снятия изоляции (разного типа), но они тонкие и могут обжимать только локально, а не по всей длине наконечника.
Так обожмите наконечник локально в двух-трех точках.
Baturin написал : Ну и усилие только то, что плоскогубцами достижимо, не более.
Этого более, чем достаточно.
