avmal
avmal
13.08.2007 в 18:06:42
юра Т написал : а целиком плохо залазил
Если 4х2,5 можно засунуть, если броню сять. 5х2,5 уже посложнее.
LAErt00
LAErt00
Самара
15.08.2007 в 10:38:09
ВТБ! написал : После установки в автоматы обматывать нечего - она целиком скрыта пластиком автомата, прикоснуться можно только к торцу (что я и сделал ).
Может я что неправильно делаю, но у меня гребенка высовывается на 5мм над автоматами. Автоматы ABB 231r. Я ставлю ee в прорезь автомата сверху под винт, ближе к лицевой части. Правильно? Вот если б у автоматов эта прорезь еще бы заходила на боковую часть корпуса, то гребенка бы полностью утопла за корпусом автомата. Может мне полотном ножовки расшить эту прорезь в боковую часть автомата :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2007 в 10:43:52
LAErt00 написал : если б у автоматов эта прорезь еще бы заходила на боковую часть корпуса
И сверху, и снизу перекрыто?
LAErt00
LAErt00
Самара
15.08.2007 в 11:15:37
ВТБ! написал : И сверху, и снизу перекрыто?
Да. Хотя такое внутреннее ощущение что не должно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2007 в 11:26:34
LAErt00
Тогда "доработать напильником". :) Прорезь гребёнки должна полностью входить под головку винта.
LAErt00
LAErt00
Самара
15.08.2007 в 11:51:16
Вот они, автоматы питерской сборки :) их еще надо "дорабатывать напильником". Хорошо еще что хоть на дин-рейку влезают без доработки :)
Tul
Tul
08.02.2010 в 13:25:51
LAErt00 написал : К нему же наверняка придется наконечники покупать и клещи для опрессовки.
avmal написал : Копеечная проблема, если не извращаться с дорогим инструментом.
avmal написал : Можно и ПВ-1, но проблемы появятся при разводке. Жестковат все-таки, хотя, в свое время, я и ПВ-1 монтировал.
проясните плз этот момент. Для разводки в щитке вместо гребенок можно использовать провода. ПВ-4 - мягкий, но надо докупить наконечники и инструмент. Либо ПВ-1 - жесткий, но инструмента и наконечников не надо. Так? Ещё.
avmal написал : самое главное, чтобы у всех перемычек радиус изгиба был одинаковый, высота перемычек и их соответствующая назначению длина.
между автоматами именно перемычки? Т.е. в каждый автомат заходит 2 провода? Или же лучше взять длинный провод, и на нужных участках срезать изоляцию, согнуть и этим местов вставлять в автоматы? Т.е. все соединяемые автоматы объединяет один цельный провод? Или эти варианта оба возможны, оба надежны?
avmal
avmal
08.02.2010 в 14:01:52
Tul написал : между автоматами именно перемычки? Т.е. в каждый автомат заходит 2 провода? Или же лучше взять длинный провод, и на нужных участках срезать изоляцию, согнуть и этим местов вставлять в автоматы? Т.е. все соединяемые автоматы объединяет один цельный провод?
Лучше купить шину-гребёнку и сделать соединения с её помощью.
Юрка
Юрка
08.02.2010 в 14:46:39
Tul написал : Т.е. в каждый автомат заходит 2 провода?
Те, кто делает перемычки проводом, тот делает именно так.
Tul написал : Или же лучше взять длинный провод, и на нужных участках срезать изоляцию, согнуть и этим местов вставлять в автоматы?
Это имитация гребенчатой шинки. Если действовать в условиях жёсткого дефицита и экономии, то наверное так можно сделать (если ток не очень большой). Но это самодеятельность, конечно.
аматор1
аматор1
08.02.2010 в 14:50:47
LAErt00 написал : Вот они, автоматы питерской сборки
мне тут шептали, что АВВ из Рашша более 2-х лет не выпускают, завод закрыт за ненадобностью или рукожопостью, а может место проклятое:confused:
avmal
avmal
08.02.2010 в 15:02:34
аматор1 написал : мне тут шептали, что АВВ из Рашша более 2-х лет не выпускают
Правильно шептали - 230R прикрыли в Питере.
