LAErt00
LAErt00
Самара
13.08.2007 в 12:40:49
ВТБ! написал : Другой вариант - дешёвая неизолированная (или дорогая изолированная) U-"гребёнка" под головки винтов, а ввод в штатное гнездо автомата.
А можно в щитке соединить однополюсные автоматы неизолированной гребенкой? Я так понимаю что на ней будет фаза. Вопрос потому что уже приобрел ABB автоматы и неизолированную гребенку для них.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2007 в 12:53:33
LAErt00 написал : ABB автоматы
S231/S261? Или S201?
юра Т
юра Т
13.08.2007 в 13:21:47
вот
LAErt00
LAErt00
Самара
13.08.2007 в 13:36:44
ВТБ! написал : S231/S261? Или S201?
К сожалению не помню. Надо дома посмотреть. Знаю только что вроде питерской сборки. Покупал все у диллеров ABB в нашем городе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2007 в 13:39:17
LAErt00 написал : питерской сборки
S231R. По-моему, можно.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
13.08.2007 в 14:24:25
LAErt00 написал : А можно в щитке соединить однополюсные автоматы неизолированной гребенкой?
Исходя из нормативной базы - нельзя: ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий 6.7.1 Для внутренних цепей щитков должны применяться медные изолированные проводники. 6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока. 6.7.4 Прокладка изолированных проводов в щитке должна быть выполнена таким образом, чтобы они не касались голых токоведущих частей, острых кромок корпуса щитка. Радиусы изгиба проводов не должны быть менее шестикратного их наружного диаметра. Провода не должны иметь промежуточных скруток, паяных и других соединений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2007 в 14:40:38
evgenygrig написал : для жилых зданий
То есть неизолированные гребёнки не для быта? Если бы я знал заранее, то и не тряхануло бы. :)
LAErt00
LAErt00
Самара
13.08.2007 в 14:54:31
Зачем же тогда производят неизолированные гребенки? А если я ее обмотаю в несколько слоев изолентой можно будет оставить в щитке? :) Или все же нужно купить изолированную?
avmal
avmal
13.08.2007 в 15:20:12
LAErt00 написал : А если я ее обмотаю в несколько слоев изолентой можно будет оставить в щитке? Или все же нужно купить изолированную?
Не проще ПВ-4 купить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2007 в 15:38:51
LAErt00 написал : если я ее обмотаю в несколько слоев изолентой
И как тогда она будет обеспечивать контакт?
http://www.electro-mpo.ru/card4481.html Такая?
LAErt00
LAErt00
Самара
13.08.2007 в 16:17:02
Да. Именно такая. Так ее можно вдоль обмотать, после установки в автоматы.
Насчет ПВ-4 - он вроде как многопроволочный. К нему же наверняка придется наконечники покупать и клещи для опрессовки.
