Игорь_Пермь
Игорь_Пермь
Пермь
10.01.2006 в 12:50:17
Речь о лазерных построителях плоскостей.
В надежде что попадется человек, сталкивавшийся с обеими моделями лазерных построителей (или хотябы с продукцией обеих фирм), рискну спросить: из двух идентичных моделей разных производителей, всеже - какой предпочесть: "PLS2" фирмы Pacific Laser Tools, или "RT-7715-2" фирмы Robotoolz ????
с учетом прочих равных (по ценам и характеристикам) хочется понять что всеже их отличает и что из них стоит предпочесть?
Bhead
Bhead
10.01.2006 в 13:58:28
А что так выбор узок, другие не нравятся?
Игорь_Пермь
Игорь_Пермь
Пермь
10.01.2006 в 14:59:46
C удовольствием бы рассмотрел и другие варианты, но пока не знаю ни одного аналога, подобного приведенным в данной теме моделям.
Если конкретизировать - по каким именно критериям выбраны именно эти модели, то перечень критериев вобщемто прост:
  1. Прибор должен строить две перпендикулярные плоскости (гоизонталь + вертикаль).
  2. Должен быть портативным.
  3. Самовыравнивание приветствуется (а в случае его наличия необходима также и блокировка самовыравнивания)
  4. Ну и разумеется приветствуются прочие мелочи: сигнализация разбалансирования, гнездо для монтажа на штатив, переключение режимов один луч/два луча и т.п.
Bhead
Bhead
10.01.2006 в 19:51:46
2Игорь_Пермь
Вот только недавно продал FL-40 (вариант "pocket") от "Геототал". Всё что нужно Вам, там есть. Только нет переключения режимов один луч/два луча. У Condtrol есть 2D лазер, там переключатель есть. У них на сайте можно подобрать и более дешёвые вещи, и более вам подходящие. Из дешёвых по моему у Энкора приблуда есть. УЛС называется. В комплекте даже штатив идёт. Пошарьте поиском по данной теме используя и мои данные, что нибудь и найдёте. ИМХО ниже 3000р. лучше не опускаться.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.01.2006 в 21:57:27
2Игорь_Пермь
смотрел на выставке PLS лучи толстые и развертка маленькая
Bhead
Bhead
11.01.2006 в 01:32:19
2Игорь_Пермь
Есть ещё такая фенька: Boif APL-1 Очень качественно сделаный китайский (да впрочем всё производство китайское), трилайнер. Очень компактный и стоит ок. 4000р. Продавец - Geofennel.
Bhead
Bhead
11.01.2006 в 02:17:20
2Игорь_Пермь
Вот нашёл замечательную штуку: Genilaser 10/20 Фенька в том, что рисует очень широкий луч, т.е. позволяет обходиться без штатива. Поставленый на пол, даёт развёртку с пола до потолка. 2 луча, можно включать по одному, компенсатор, блокировка. Вариант 20 от 10 отличается только диапазоном работы (v10=10m v20=20m). Продаёт Condtrol. Телефон в Перми: (3422) 20-86-36; 20-86-23
Игорь_Пермь
Игорь_Пермь
Пермь
11.01.2006 в 11:22:56
Большое спасибо всем кто поделился информацией! Впрочем, если еще появятся полезные сведения, буду очень благодарен!
Paulisimo
Paulisimo
12.01.2006 в 11:23:27
Игорь_Пермь написал : Большое спасибо всем кто поделился информацией! Впрочем, если еще появятся полезные сведения, буду очень благодарен!
Могу сказать относительно PLS2.
  1. Самый яркий луч из всех лазеров, которые я видел. Что это дает? На расстояние 20 метров - видно плоскость и можно по ней работать, у всех остальных еле видные, блеклые тени.
  2. По поводу толщины луча см. вложенные файлы
  3. Отсутствие блокиратора компенсатора - заложено технологически, вокруг компенсатора резиновый демпфер.
  4. Управление одной кнопкой: горизонталь, вертикаль, крест и режим в котором лазеры не отключаются при превышение приделов работы компенсатора (± 6°). Удобно для проекции наклонных линий.
  5. Гарантия - 2 года. По разговорам с сервисным центром, процент обращенья с браком от проданных составляет менее 1 %, что говорит о хорошем качестве.
  6. Крепление для штатива выполнено из меди, а не из пластика. Ссылка на сайт PLS: http://www.plslaser.ru/
Victor_S
Victor_S
Луга
12.01.2006 в 15:13:25
Брал себе по осени Skil 0515В. Все Вами перечисленное присутствует.В виде бонуса кейс, очки, штатив. Цена 2500-3000 руб(точнее уже не помню...;). При работах по ремонту квартиры остался очень доволен, на улице не пробовал. Автовыравнивание - функция КРАЙНЕ НЕОБХОДИМАЯ. Без нее во многих случаях было бы лень его доставать...;). Хотел прикупить к нему телескопическую штангу - не нашел...Сделал из подручных материалов(использовал телескопическую ручку для валика, добавив подпружиненный пятак, а вместо платформы - пластиковый хомут для труб необходимого диаметра). Без автовыравнивания использовать такую штангу - нереально...;)
Игорь_Пермь
Игорь_Пермь
Пермь
12.01.2006 в 16:00:35
Спасибо!
Только если можно одно пояснение: два снимка, приведенные в вашем последнем сообщении - при каких расстояниях прибора от стены они сделаны? Очевидно что один сделан когда устройство вплотную приближено к стене, а второй когда оно отдалено от стены, но на какое расстояние? Хочется это уточнить для полноты информативной картины.
И на всякий случай еще один уточняющий вопросик: не было ли аналогичного опыта, или хотябы не доводилось ли ознакомительно опробовать аналог этого прибора: RT-7715-2, другой фирмы: Robotoolz. На всякий случай даю ссылочку на сайт с его описанием: http://www.geototal.ru/goodescr.php?Id=368
