2Игорь_Пермь
- Расстояние приборов от стены 20 метров. про другие тут:
- RT-7715-2 - видел, но не тестировал. :(
То:Victor_S посмотрите по ссылке, может Вам подойдет...
12.01.2006 в 17:48:51
2Игорь_Пермь
13.01.2006 в 09:19:19
Paulisimo написал : То:Victor_S посмотрите по ссылке, может Вам подойдет...
Подойдет, но я просто в Питере их не видел.Где можно купить?
01.03.2006 в 02:15:43
Paulisimo написал :
Посмотрел я на сообщения господина Паулиссимо и сразу все встало на свои места - казачок-то асланный от Лазербилда, который он так рекламирует. Ваше мнение - предвзятое. И почитайте мои ответы.
Я пользуюсь разной лазеркой еще с тех пор, когда первый раз увидел построитель плоскости у финнов, мне его потом подарили. Все приборы, если они сделаны качественно - нормальные. Не забывайте, что построитель не нивелир и он нужен для простейших работ, а более дешевые варианты не хуже (конечно, на расттоянии максимальном в 20 метров при солнечном свете и без очков не видно, но кто мешает в очках лазерных работать???)
И далее текст из других тем:
Душа не выдержала - читал, читал, потом написал...
Сравнительный (частный и ни на что не претендующий) анализ рынка простейших построителей:
1) Простейшие лазерные нивелиры представлены у упомянутых вообще в этом форуме (не только в этой теме) компаний, если брать базовую ценовую категорию, то получается так: Самый дешевый ротационник (американец) с приемником и дисташкой за 8900 рублей!!! Этот чистокровный француз (по крайней мере качество ооочень хорошее - не китайский пластик), с дисташкой за 8900 рублей, но без приемника (приемник что-то около 1500 рублей стоит) - для внешних работ готов за 10 400 (с приемником)... Дороже предыдущего варианта... Но для внутренних работ его можно и без дисташки за 8000 руб купить! За не скромные 9500 предложат 100% китай, зато с приемником (но без дисташки - придется бегать к прибору и управлять им, зато внешние работы под силу...) Всего за 7990, тот же нивелир, что и строкой выше, но заявлен как "ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ"... но без дисташки и приемника (т.е. забудем про внешние работы). Зато дешевле на 1000 рублей...Кстати, вот сайт китайцев по этому прибору (нашел, не поленился): www.geoind.com/product/ls501/index.htm
Соответственно первый вариант может работать и внутри помещений и снаружи для луча есть приемник. Да еще радиус 180 МЕТРОВ!!!! Французик проигрывает и по цене и по дальности, ну а про китайцев-псевдо россиян все понятно.
Кстати, не понял фишку - видимо тот же самый француз производится в другом цвете для кого-то и стоит еще дороже (что совсем проигрывает по цене):
Так что Роботулзу первое место и Агатеку - второе... Как ни крути...
Теперь возьмем построители (возьмем по самым доступным, но качественным китайским): Самый доступный (4100 рублей) и больше всего плоскостей (крест – вертикальная и горизонтальная линии пересекаются + еще одна вертикальная на правую стену) – в чехле Этот подороже, но у него хитрое основание – с магнитом (на трубы и балки железные), хотя и заявлен немец – сделан на их заводе в Китае (так сами на фирме говорят) – заносим в китайцев по 4340 рублей (помимо сумки еще идет мишень магнитная) Цена вырастает почти на 2000 рублей по сравнению с первым вариантом и составляет 5990 рублей = у этого нет второй вертикальной линии (что печально), но есть ЛИМБ на 360 градусов, что очень удобно! Но почти 2000 рублей в первом и 1600 во втором варианте – хорошая экономия (можно немецкий настоящий лазерный уровень прикупить). И опять это не РОССИЯ, а китай! Вот ссылка: www.geoind.com/product/ls603/index.htm Только цвет другой и без лимба – но тот же самый прибор… У них, кстати вся линейка китайская полностью (они сами ничего не делают похоже)… Если только лимбы прикручивают… Тоже китаец, но по слишком высокой цене за 6950 без лимба, с двумя плоскостями, не вариант…. Правда на сайте есть наш НАСТОЯЩИЙ РОССИЙСКИЙ продукт от Лимки за 7164 рубля (на 3000 рубля дороже первого китайца), но с уровнем внешним (это для установки отклонения корпуса??? При самовыравнивании зачем он нужен?
Такой лазерный построитель, дающий крест – простейший прибор и навороты ему не нужны! Должен быть недорогим и вписываться в точность +- 3 мм на 10 м (все вписываются)… Я бы взял первый или третий (у первого цена и доп. Вертикаль, а у третьего лимб – сложный выбор, если в средствах ограничен…)
А если деньги позволяют, то можно и чистокровного немца взять : – и навороты, и точность, и видимость лазерного луча – все супер, НО ЦЕНА = 19 100 рублей!!!! Зато до 80 метров пашет, а если помещение больше 15 метров???
Многоточечники (возмем 5-ти точесные): Самый дешевый и точный = 9500 рублей Более дорогой, но уже с магнитом в основании (ну и стандартная установка на штатив возможна) = 10 000 рублей с более функциональным основанием при цене в 12 500 рублей самый дорогой, но тоже с магнитом (как и второй).
И что выбрать? Если магнит не нужен – то первый вариант самый доступный по цене и самый точный… Второй и третий вариант – одно и тоже, за разные деньги…
Лазерные уровни (по моему мнению, что бы замерить поверхность, а потом еще ее перенести лазером куда-то нужен уровень никак не меньше 50 см!!! – остальное, игрушки – проще указкой заменить, примотав к уровню…): Настоящий немец, хотя и стоит 2250 рублей, но Stabila по качеству перебивает Капро по некоторым моделям (по крайней мере уровень TOP Class)… Или вот такой 20 САНТИМЕТРОВЫЙ (ни одну неровную стену не померишь и проекция ямы или горба на противоположную стену обеспечена) при цене 1990 рублей стоит всего на 260 рублей дешевле первого, но это Китай, короткий и несерьезный (только для домашних целей – поиграться). Ну а больше ни у кого нет вариантов…
Угломеры со встроенной электроникой, лазером: Рабочая лошадка за 5900 рублей А чистокровный немец (породистый) почти в два раза дороже = 10 075 рублей А здесь тоже самое, но еще дороже ЗА=13 735 рублей!!!!!!!!!!!!!! Вот это цена…
Тут выбор сделать сложно – у второго есть строенные пузырьковые уровни, а у первого нет – но цена в два раза… Зависит от карамана. Были бы лишние 5000 рублей – взял бы второй вариант!
Кстати, там еще есть игрушка такая – коротыш-электронный уровень за 2560 рублей – удобно в караман кинуть, когда надо часто примерно прикидывать уклоны – его прямо на любой уровень длинный сверху ставишь и получаешь оцифровку показаний уровня! Дешево и сердито… Но он больше к уровням электронным относится… А тут такая картина:
Либо брать этого коротыша за 2560 и накладывать сверху обычного уровня. Немец за 5990 рублей – дешевле следующего. Либо брать породистого немца (60 см = 7500 рублей, а 120 см = 8200 рублей)…
Самый «карманный» вараинт – первый, да и обычный уровень всегда под рукой (да и часто бьется, гнется после наступания-на-него… Но в амене дешев). Но если брать полностью 60 см, то выбрать не сложно – второй вараинт бюджетный, но имя не очень известное, третий – от одного из мировых лидеров по уровням – все зависит от денег в кармане!!! Но разница великовата = поти 1500 рублей… Третий проиграл.
А теперь по штанге распорной пол-потолок для простейших лазеров: Цена 1378 рублей и длина 3,6 метра. Цена 1340 рублей, но высота 3 МЕТРА – мало! За 1800 тоже самое, но на 400 рублей дороже… Хотя высота 3,6 метра.
Без комментариев. Почитайте, посмотрите, покрутите в руках – это не рекламный трюк, а реалии выбора бюджетной лазерки (очень популярных позиций)… И по лазерным рулеткам (дальномерам): www.laserbuild.ru Написано, что официальный дистрибьютор Леки и рулеток DISTO www.condtrol.ru Ничего не написано про дилерство, но не спальмы же их берут – цены теже… www.laserpribor.ru Выбор (ассортимент) самый большой, включая и Leica DISTO при тех же ценах (как правило отличие в +- 10 рублей от сайта к сайту)… И я задам последний вопрос: Куда можно приехать и действительно выбрать инструмент ИЗ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА, на ЛЮБОЙ РАЗМЕР КОШЕЛЬКА, на ЛЮБОЙ ВКУС… То что я написал - может проверить каждый, а лить из пустого в порожнее… Выбрали цены и примерный ассортимент – езжайте, смотрите, крутите в руках!!!! Только так вы поймете – оно вам надо или нет, и что точно надо!!!
Удачи!
22.02.2007 в 17:04:23
По вопросу PLS2 хотел бы сказать, что прибор на самом деле качественный. Единственно, что отсутствует блокиратор компенсатора и достаточно "кусачая"цена. Так что можно случайно тряхнуть уронить прибор и 9500 рю будут зря потрачены. НУ ремонт естественно.
Robo... нормальный прибор, 100% Кетай. Но Кетай тоже разный бывает. Так что рекомендую просто подержать в руках.
Вопрос о том, что чистокровный "француз" или "американец" думаю просто развеять. Все 100% Кетай. И Геототал вряд ли может доказать чистокровность производства.
Из предложенных я бы выбрал Роботулз. Либо посмотрел Контроловский 2Д компакт .
28.02.2007 в 11:43:37
Если еще кто то смотрит эту тему - есть вопрос вдогонку: один и тот же прибор встречается под марками разных производителей - в чем тут секрет? Кто у кого "перепер"? или кто-то продает под своей маркой чужой девайс? Но тогда кто из них "первоисточник", т.е. кто же является непосредственно производителем??
Пример 1: прибор, известный как Robotoolz RT-7715-2, обнаружен также под маркой "NEDO". Вот соответствующие ссылочки: здесь он RoboTools: а здесь он "NEDO":
Пример 2: прибор, известный как CONDTROL-2D Compact, выпускается китайским заводом GuangDong. Ссылочки: вот он в обличии CONDTROL-2D: а вот под маркой GuangDong:
Кто нибудь может прокомментировать подобные метаморфозы и какой марке больше можно доверять?????
28.02.2007 в 12:26:42
Игорь_Пермь написал : Пример 1: прибор, известный как Robotoolz RT-7715-2, обнаружен также под маркой "NEDO". Вот соответствующие ссылочки: здесь он RoboTools: а здесь он "NEDO":
Могу ответить только по поводу RoboToolz.
По этим ссылкам представлены 2 различных прибора.
Внешне они абсолютно идентичны - различие во внутренностях тот что ржавого цвета
полностью переделанная версия серого - собственно по этому изменили и цвет так что при покупке
не перепутаешь. Основное - это переделана система блокировки, так же изменена конструкция рамы и способ крепления маятника. Из мелких - крепление линз поправили (мелочь а приятно).
По поводу Condtrol говорить не буду видел и разбирал оба - но тот же 603PRO-L представлен по ссылке ручаться не могу.
PS В темах про LAX 100 и "Лазерный уровень" есть фотографии на которых
представлены внутренности Серого и Ржавого Robotoolz так что различия можете посмотреть
сами.
01.03.2007 в 22:07:26
Игорь_Пермь написал : Кто нибудь может прокомментировать подобные метаморфозы и какой марке больше можно доверять?????
Вот сюда тынц:
Вся разница в картинках - для удобства обсуждения. Ваши комментарии?
02.03.2007 в 07:20:37
Спасибо! Это какраз то что я искал и в чем хотел разобраться!
02.03.2007 в 12:48:41
Если надо разобраться - лучше всего еще посмотреть в живую. www.geototal.ru Если нужны советы - спрашивайте - постараемся дать исчерпывающую консультацию и предоставить разные материалы для изучения :-)
05.03.2007 в 12:45:41
не посторонний зритель написал : Этот чистокровный француз (по крайней мере качество ооочень хорошее - не китайский пластик), с дисташкой за 8900 рублей, но без приемника (приемник что-то около 1500 рублей стоит) - для внешних работ готов за 10 400 (с приемником)... Дороже предыдущего варианта... Но для внутренних работ его можно и без дисташки за 8000 руб купить! Этот подороже, но у него хитрое основание – с магнитом (на трубы и балки железные), хотя и заявлен немец – сделан на их заводе в Китае (так сами на фирме говорят) – заносим в китайцев по 4340 рублей (помимо сумки еще идет мишень магнитная) А если деньги позволяют, то можно и чистокровного немца взять : – и навороты, и точность, и видимость лазерного луча – все супер, НО ЦЕНА = 19 100 рублей!!!! Зато до 80 метров пашет, а если помещение больше 15 метров???
Как ЧАСТО пишет товарищч НеПостЗритель, душа не выдержала - Вам уважаемые форумчане тут лапшу вешают заинтересованные НПЗ, Геототалы, РедТрейсы, Лазербилды и прочие, причем китайскую. Я ответственно заявляю, что абсолютно ВСЕ лазерные построители плоскостей, нивелиры и многоточечники производятся только в КИТАЕ! Особенно это актуально для продукции компании Гео-Тотал (работники которой похоже половину рабочего времени на форум строчат под разными именами - на другие, нормальные методы похоже у этой конторы денег не хватает). Так вот все "европейские" бренды этой конторы Geo-Fennel, STABILA, Agatec, RoboToolz сделаны ТОЛЬКО в Китае. А ссылки на сайты с фотками, как и сами сайты сделать в наше время не проблема. Вообщем коллеги-строители будьте бдительны читая форумы, а Вы - рекламные партизаны хоть маскироваться научитесь получше, а то создается впечатление что вы нас за полных лохов держите! Понятно, что от рекламы в современном мире никуда не деться, но во всем мера должна быть и совесть еще никто не отменял пока.
07.03.2007 в 15:10:46
Я никогда не скрывал что продаю Redrace и всегда стараюсь давать правдивую оценку приборов . Не только Redtrace кстати.
И я полностью с Вами согласен в в том, что форум сейчас производит странное впечатление.
