IS
IS
Челябинск
06.08.2007 в 19:01:20
to sergey_sav Да не слухами, в старых домах действительно выключатели нередко стоят на нуле, чем бы это не мотивировалось. При подключении как попало где-то была бы фаза, где-то ноль, с вероятностью 50% (такое, кстати, тоже встречается), если же везде на выключателях ноль, значит, это делалось целенаправленно.
to leonard Понятно, что фаза все равно там будет, хотя и с ограничением в виде лампочки. Но где-то попадалось, и не раз, что мотивировали установку выключателя на нуле именно безопасностью при разрушении выключателя.
sergey_sav
sergey_sav
06.08.2007 в 19:13:55
IS написал : При подключении как попало где-то была бы фаза, где-то ноль,
Вот так Ваша мысль, думаю выражена правильнее.;) В первоначальном варианте, это звучало, как некий старый норматив.
StikS
StikS
08.08.2007 в 13:56:40
Действительно делали как попало. У меня в одном месте стояли выключатели на коридор и ванную, на одном была фаза, на другом ноль. Зато без хлопот удалось поставить розетку.:)
ИнтСистемс
ИнтСистемс
08.08.2007 в 14:03:01
Мало того, что фаза должна проходить через выключатель, она и в патроне должна садится на более глубокий контакт, а ноль должен быть на "юбке".
taksa
taksa
Петрозаводск
08.08.2007 в 14:38:35
Все это интересно, но у меня было гораздо веселее... На работе в старом здании пытался перекоммутировать цепь освещения в связи с установкой двух выключателей вместо трех. Так оказалось, что в одной комнате на три группы ламп приходят РАЗНЫЕ фазы. А поскольку я электрик еще тот, то пытался объединить их при монтаже... Было красиво...
Reed
Reed
Сургут
08.08.2007 в 23:50:29
taksa написал : На работе в старом здании... цепь освещения... на три группы ламп приходят РАЗНЫЕ фазы.
Основное и аварийное освещение?
ИнтСистемс
ИнтСистемс
09.08.2007 в 00:26:03
Reed Все одно - должно быть сфазированно... пускай от разных вводов, но фаза должна быть та-же... Хотя... кто тока не строит... вот и получаем то что получаем.
leonard
leonard
09.08.2007 в 00:37:52
ИнтСистемс написал : пускай от разных вводов, но фаза должна быть та-же...
Даже если две группы освещения, с отдельными распаячными коробками и выключателями?
avmal
avmal
09.08.2007 в 00:53:44
leonard ... и отдельными трассами проводки?
leonard
leonard
09.08.2007 в 00:56:10
Я первый задал вопрос.
ИнтСистемс
ИнтСистемс
09.08.2007 в 01:36:57
Неписанное правило - одно помещение - одна фаза. Даже на розеточных и осветительных группах. Естественно это не касается помещений где наличие 2-3 фаз физически необходимо. К примеру - очень больших по площади - типа заводских цехов, но это уже помещения промышленного назначения. Еще раз - фазы могут быть от разных вводов, от разных ТП, от разных чего угодно, но это должна быть одна и та-же фаза - или А, или В, или С.
Когда-то, в советские времена, не знаю как сейчас, это было прописано документально, в мою бытность эл.монтажником в Спецмонтаже МО нас за это конкретно морщили... и за фазность, и за распределение нагрузки...
