avmal
avmal
29.08.2007 в 12:36:12
J.Walker написал : Судя по всему, распределение выключателей между фазой и нулем определяется вероятностью попадания в руки монтажников того или иного провода первым
Тут вы ошиблись в классификации - теория вероятности в этом случае не может быть применима к монтажникам. У монтажников подключение на выключатель фазы должно составлять 100%. Любое отклонение от этих процентов говорит лишь об отсутствии квалификации или элементарном пофигизме - "лишь бы работало". :(
Диэлектрик
Диэлектрик
Воскресенск
08.09.2007 в 15:34:15
Провода сейчас цветные перепутать трудно если не дальтоник, синий по умолчанию ноль :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2007 в 16:57:30
kors написал : схема правильная или наоборот :на выключатель ноль , а фазу сразу вести к люстре.Есть стандарты и требования.
...форумчанами все верно было описано, добавлю лишь, что при не правильном подключении (ноль на выключатель) в помещении , оборудованном светильниками с лампами дневного света, при выключеном положении выключателя, как правило наблюдается подсветка, мерцание лапмп
J.Walker
J.Walker
10.09.2007 в 14:33:39
avmal написал : Тут вы ошиблись в классификации - теория вероятности в этом случае не может быть применима к монтажникам. У монтажников подключение на выключатель фазы должно составлять 100%. Любое отклонение от этих процентов говорит лишь об отсутствии квалификации или элементарном пофигизме - "лишь бы работало".
Нет, как раз я не ошибаюсь :) Именно потому, что "должно быть" и "есть" - две большие разницы...
07.10.2011 в 16:13:58
Не ругайте за вопрос: если на тройной выключатель приходит общий ноль, а от трех лампочек фаза, то если найти "скрутку", где фаза распределяется к этим лампочкам, можно переделать, чтобы к лампам уходили нули, а на выключатель шла фаза и не окажется ли, что такая рокировка повлечет где-нибудь дальше в квартире 2 фазы в розетку или еще-чему подобному плачевному?
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2011 в 16:20:53
Пересадить можно в щите. Но нужно ответить на вопросы. 1 – не было ли проблем с этой линией в прошлом 2 – что рвут остальные выключатели В розетках после пере подключения просто поменяются местами фаза и ноль.
Bladiclab
Bladiclab
07.10.2011 в 16:21:53
Я так понял у Вас 2 группы смешанные?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.10.2011 в 16:23:31
ЭДС написал : можно переделать, чтобы к лампам уходили нули, а на выключатель шла фаза
Можно, а зачем? Раз уж есть как есть.
SVKan
SVKan
07.10.2011 в 18:48:54
Проверить остальные выключатели на этой линии. Если все выключатели рвут нули, то поменять местами провода в щитке (нулевой на болте и фазный на автомате). Просто раньше провода одноцветные были, а строителям прозванить их нифига не интересно. Посему присоединялось как получится...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.10.2011 в 08:56:43
ЭДС написал : если на тройной выключатель приходит общий ноль, а от трех лампочек фаза, то если найти "скрутку", где фаза распределяется к этим лампочкам, можно переделать, чтобы к лампам уходили нули, а на выключатель шла фаза
Да.
ЭДС написал : и не окажется ли, что такая рокировка повлечет где-нибудь дальше в квартире 2 фазы в розетку или еще-чему подобному плачевному?
Нет. Но, следует с особой осторожностью обращаться со старыми проводами, особенно алюминиевыми. Их легко обломить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2011 в 14:03:43
leonard написал : фаза все равно присутствовала в выключателе пойдя через лампу
Для ремонта выключателя лампочку Кузьмича выкручивали.
