Reed
Reed
Сургут
12.08.2007 в 21:37:51
2MSV Заливал "старателями" пол в санузле, на старую плитку "от строителей 80-х" выравнивал под плитку слой 1-2 см. Не самонивелир конечно и разравнивать придётся тщательно... но в основном нормально.
MSV написал : Афигеть! Жаль что раньше не почитал. И хорошо что много не купил
Что Вас так шокировало? Меня например удивляет то что люди даже не читая инструкции (видимо считают ниже своего достоинства) "разводят на глазок - погуще/пожиже", выдвигают претензии и требования к производителю расписать состав смеси... Перефразируя известную поговорку "читайте инструкции (rules) - они rules".
MSV написал : по подсчетам должно выйти ~8-9мм
я бы довёл до ~15мм. строго ИМХО. Ну и к грунтовкам отнестись по-внимательнее. PS: хотите самонивелир? так покупайте самонивелир... только цена конечно :(
13.08.2007 в 07:36:35
Reed написал : "разводят на глазок - погуще/пожиже",
Я разводил в пределах инструкции на мешке. ;)
Reed написал : Ну и к грунтовкам отнестись по-внимательнее
Более чем внимательно. :) Их же грунтовка и очень тщательно. В итоге оторвать от рыхлого основания очень трудно.
Reed написал : Что Вас так шокировало?
... Если ГЛИМС-SL сделан на основе цементной смеси, то проблемы будут. В составе "Быстротвердеющего" наливного пола присутствует хоть и высокопрочный, но гипс, а цемент и гипс плохо дружат друг с другом, особенно когда цементная смесь наносится на гипсовое основание.... ...Соотношение цемента, гипса, наполнителя и модифицирующих добавок - ноу-хау компании "Старатели". Подобраны они таким образом, чтобы исключить антогонизм различных связующих и реализовать их основные преимущества. Наложение на такую основу составов на цементном связующем нарушают необходимый балланс.... ...Поэтому "Быстротвердеющие" наливные полы надо заливать одним слоем. Их текучесть, способность самонивелироваться, большой диапазон допустимых толщин, позволяют всё это делать и значительно облегчают и ускоряют процесс устройства полов...
Makar
Makar
13.08.2007 в 09:55:25
2MSV Видимо Вас фраза "способность самонивелироваться" подвела... я тож надеялся что снивелируются, но во время заливки понял что нифига, взял правило и им разровнял, неровности конечно остались, но не такие критические, зашпаклюю Ветонитом 3000 на сдир. А в ванной на Старатели плитка уложена, только полгода пока прошло, но проблем не возникло и надеюсь не возникнет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
13.08.2007 в 10:27:19
MSV написал : А при тонком слое он сразу схватывается снизу и в итоге на буграх не получается сделать тонкий слой, а в ямы уже нечему течь.
поверхность была грунтованная? так бывает когда основа воду из смеси берет с саморастекайкой тоже будет
лил ивсил 2 результат мне понравился
но поленился все углы и тд тщательно прогрунотовать наплывы на след день шлифмашинкой дорабатывал :)
13.08.2007 в 12:23:24
Do Home Yourself написал : поверхность была грунтованная?
Ага. За сутки. Потом еще раз. И напоследок за 3часа до. Грунтовкой старатели.
Do Home Yourself написал : лил ивсил 2 результат мне понравился
Вот тут поподробней плиз, толщина слоя, площадь, глубина неовнстей. Как месили, как разливали и главное чем разравнивали? Или он сам нормально растекается, достаточно валиком прокатать?
спасибо
Do Home Yourself
Do Home Yourself
13.08.2007 в 12:43:35
2MSV
я безответсвенно к грунтовке подошел, поэтому проплешины в грунтовке у меня так проявлялись вода уходила в основу и смесь густела лил
такую http://www.ivsil.ru/index1.php?id=24&act=show&imgid=19 хоть и просроченная была - отлично встала воды мешал как положено замешавал за раз по мешку, но стоило сразу весь объем комната 15кв м ушло если правильно помню три мешка
замешаваешь, равномерно разливаешь разгоняешь самым широким шпателем, на глаз провней потом пупырчатым валиком на длинной ручке
по смеси ходить сделал спецботинки, хотя говорят таке продаются в фанерку накрутил саморезов шт 20 и на ремешки к ботинкам, следы остаюся, но не фатальные как от обычного ботинка
слой был у меня от 0 до 4мм реально вышел перерасход по смеси залил 1-5мм
на всей площади 2мм/2.5м вытянул
еще добавлю из распылителя стоит спрыснуть основу перед заливкой, но без фонатизма
наплывы были у стыков я мешал смесь три раза
у стен и переход в коридор фиолент отлчно их снял грубой шкуркой, с пылесосом (у меня с аквафильтром) почти без пыли
это мой опыт, посмотрите поиском еще
и еще добавлю старатели глубока грунтовка мне понравилась
13.08.2007 в 13:08:58
2Do Home Yourself Сенкс :)
Последний вопрос - были ли глубокие локальные дефекты стяжки?
У меня есть несколько раздолбленых участков со ступеньками 5-10мм, думаю залить их отдельно или все сразу.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
13.08.2007 в 13:51:19
я б заделал до да и для приобретения некоторого опыта
user1756
user1756
13.08.2007 в 14:19:17
Makar написал : в ванной на Старатели плитка уложена, только полгода пока прошло, но проблем не возникло и надеюсь не возникнет.
Прогрунтовано и на цементный клей?
Makar
Makar
13.08.2007 в 16:08:57
2user1756 Да, но пирог вообще такой: стяжка из смеси М150, гидроизоляция флехендихт, затем кабельный ТП в слое Старателей, затем плитка на Юнис Плюс, пол пока не включал правда, нет необходимости
13.08.2007 в 18:58:13
Сейчас разлил маленькую тоненькую лужу ивсила по старателям без грунтовки. Оставил сквозняк, а утром еще и солнышко посветит. И воды на глазок, но точно больше...
Если такое издевательство выдержит - залью им нормально по старателям, а то есчесно сбивать их ну никакого желания.
