10.02.2015 в 03:25:23
jekasus, речь шла про фольгоизол у Натали.
10.02.2015 в 04:14:48
А нельзя так сделать стяжку, что бы не пришлось делать самовыравнивающийся пол? Под ламинат или линолиум обязателен он
11.02.2015 в 21:21:50
За Байкалом написал : Штробы в плите перекрытия нельзя делать.
У меня сверху плиты старая стяжка, которой 12 лет.
За Байкалом написал : Никаких утеплителей не подкладываю.
Первый этаж, иначе подвал будем греть...
За Байкалом написал : Вообще то установка уголка это 20% от его стоимости
Вот-вот. Я это знаю. Он просто нагло меня ободрал:(
За Байкалом написал : Смеситель считается отдельно. У нас это 250-300р.
У нас поставить (или заменить?) смеситель 600 руб. А у меня он еще и с тропическим душем.
Залили работнички стяжку. Просила сделать пониже, говорю, пофигу уровень, лишь бы пол ровный был под ламинат... Что-то намудрили поставили маяки очень высоко... Влетела стяжка мне в копеечку... Да еще теперь полы как прогреваться будут при толщине до 8 см местами - неизвестно. Конечно, по правилам надо было старую стяжку сбивать, выравнивать пол, ждать месяц, потом теплый пол и стяжку. Но у меня время поджимает, кухню привезут в конце февраля... Пришлось вот такое пережить...:sorry:
11.08.2017 в 16:04:27
Гость написал: День добрый.
Купил наливной пол 'Старатели-быстротвердеющий 5-80мм'. На сайте написано на цементно-песчаной основе. По мешку не понятно, а с виду вообще не понятно - светлый очень. Хотел купить и в комнаты и в санузел, но засомневался и купил пока на одну комнату - попробовать.
Поигрался на расшитых трещинах цпс. Сделал два мелких замеса, один погуще, второй пожиже. Выливается хорошо, а вот растекаемость :confused: - я не спец - пробую первый раз. Первый замес пришлось размазывать как плиточный клей :eek: . Второй замес пожиже, течет лучше, но все равно нужно разгонять шпателем чтобы не было горки. :confused:
Во избежание ошибок хочу проконсультироваться как оптимальней распланировать действия т.к. заливать буду один! В наличии бак на 50л, миксер на перфе, профили от потолка, правило 1.5м, и пластиковый игольчатый валик 20см (завтра приделаю палку на 2м). Комната 3.6*2.2м=8квм, перепадов нет, впадины до 5мм. В наличии 150кг смеси, расход 18-20кг/м*см. Планирую вылить всю смесь, высота пола не важна (по подсчетам должно выйти ~8-9мм) Бортик у входа сделал. Трешины заделал, пол обеспылил, грунтовкой пролил.
Очень интересует как оптимальней разделить зоны (на один замес или на два по 1му мешку), в какой момент убирать разделители (или не убирать совсем а потом заливать эти полоски), разгонять валиком или разравнивать правилом и т.д. :) :cool:
Спасибо, выручайте.
Гость, Я заливал квартиру двухкомнатную полностью Быстротвердеющим (была старая стяжка, которая гуляла кусками, плюс выравнивал в разных помещениях в уровень). Делал всё в одно лицо, ну периодически жена помогала как могла, но понятно, что это принеси/унеси.
Делил комнаты на полосы "разумной" ширины с помощью маяков, важно сделать под маяками сплошную перегородку иначе будет вытекать в соседний отсек и ничего толком не получится. И заливал получается полосами шириной 1.5 м, в длину эти полосы по 4-5м, в зависимости от конфигурации комнаты. Т.е. начинаешь от угла, вылил мешок, разровнял Z-образными движениями правила (главное правило не быстро вести, а то волны получатся или наоборот много заберете и ямы останутся), следующий подливаешь, сдвигаешься и выравниваешь вместе с предыдущим... и вот так подливая двигаешься к другому концу комнаты. Главное помнить, что уже минут через десять-пятнадцать ловить практически уже нечего, поэтому если ушел с какого-то места, то уже к нему не возвращаещься.
Потом я полосу одну пропускал и делал через одну. Потому что если сразу заливать соседнюю то обязательно влезешь в предыдущую и накосячишь.
Реально надо делать всё ну очень оперативно, я рекомендовал бы прям сделать рекогносцировку. Как воду будете носить, куда миксер вынимать чтоб всё не уделать, ну и т.п.
А, кстати, супруга воду наливала (отмеряла) и это было конечно сильное подспорье, потому что пока нальешь из под крана, пока отмеряешь... время уже ушло.
Мешал дрелью фиолент мощной, с насадкой, в двух больших "тазах" пластиковых. Пока один выливаешь и разравниваешь, второй настаивается (так по инструкции, иначе комки всё равно останутся).
С одним тазом точно ничего не вышло бы.
Маяки не удалял (зачем их вынимают вообще не понимаю).
