11.08.2007 в 05:48:53
MSV, а мешок какой? зеленый? тогда работали... мы им небольшую неровность пола убирали..., смесь надо делать очень жидкую, практически как вода..., продаются специальные валики с твердыми резиновыми иголками, ими надо раскатывать жидкость на полу, еще тапки специальные есть, с иголками, в них можно по свежезадитому полу ходить
11.08.2007 в 08:26:44
ALNI написал : А надпись по составу на мешке совпадает?
на мешке вообще нет состава, поэтому и спросил.
nash написал : а мешок какой? зеленый?
серо-синий
MSV написал : PS Думаю сверху налить Ivsil II 2-10 - стоит ли? Как он?
Если его просто разлить на 5мм слой и раскатать валиком игольчатым - сработает? Не по 500р за мешок, но около того. :( Главное чтобы он так же как предыдущий не прилип толстым слоем на буграх, а стекал в ямы.
ALNI
ALNI
11.08.2007 в 11:14:29
Я бы по маякам.
Новосел
Новосел
11.08.2007 в 12:19:32
Да, грубые ровнители (более 10 мм) - лучше по маякам.
user1756
user1756
11.08.2007 в 16:47:20
MSV написал : Купил наливной пол 'Старатели-быстротвердеющий 5-80мм'. На сайте написано на цементно-песчаной основе. По мешку не понятно, а с виду вообще не понятно - светлый очень. Хотел купить и в комнаты и в санузел, но засомневался и купил пока на одну комнату - попробовать.
Содержит комплексное связующее - цемент и высокопрочный гипс. (Ответ консультанта здесь: http://www.starateli.ru/bbs/?oper=show&start=140&t_id=1049) То, что они не говорят в явном виде о некоторых особенностях "растекаемости" "быстротвердеющего" немного обескураживает...
Вот еще немного информации. http://www.starateli.ru/bbs/?oper=show&start=60&t_id=1839
12.08.2007 в 16:40:28
2user1756 Афигеть! Жаль что раньше не почитал. И хорошо что много не купил.
Теперь думаю, что стоит снять целиком весь слой быстротвердеющего, чтобы не испортить верхний слой из ивсила2 и залить его сразу на цпс?
ALNI
ALNI
12.08.2007 в 16:46:29
А Ивсил 3?
12.08.2007 в 19:23:13
ALNI написал : А Ивсил 3?
Он гипсовый. Хотя я в принципе ничего против гипса в комнатах не имею. Но ивсил 2 выбрал из соображений что рекомендуемый слой 2-10мм, доступности и гуд прайс. Или я не понял вопроса?
ALNI
ALNI
12.08.2007 в 20:14:33
На вкус и на цвет товарищей нет.
Просто Ивсилом 3 можно "пройти на сдир" по выпуклостям Старателей (грубо говря просто залить ямки), т.е толщина стяжки больше не увеличится. Если конечно Старатели "легли" хорошо.
А если сдирать Старателей, то надо поспешить. Схватится (если уже не схватился), то некомфортно будет убирать.
А если у Вас на Ивсил 3 ничего клеить не будете, то пара канистр глубокопроникающей грунтовки по "отстоявщемуся" Ивсилу 3 и по водопоглащении он не будет отличаться от ЦПС.
Ивсил 3 от 2 до 100 мм.
12.08.2007 в 21:06:24
ALNI написал : Если конечно Старатели "легли" хорошо.
Очень хорошо. 12 часов прошло - сбил метр квадратный, от рыхлой ЦПС еле отбивается перфоратором.
ALNI написал : Просто Ивсилом 3 можно "пройти на сдир"
Если 3им можно, думаю то 2м тоже ;) (2й я уже купил просто :) ) А еще бы лучше ветонитом 3000 на сдир 0-5мм, но прайс совсем не гуд.
PS В ванну 1см чем все-таки лучше - ивсилом 2 или клеем плиточным по маякам?
ALNI
ALNI
12.08.2007 в 21:29:24
Ивсил 2 (на основе цемента) компания-продавец разрешает класть поверх Ивсила 3 (на основе гипса).
Здравствуйте ALNI!
В данной ситуации могу вам посоветовать следующее: После 7 суток с момента нанесения Ivsil Tie-Rod-III, прогрунтовать поверхность и нанести нужным вам слоем финишный наливной пол Ivsil Tie-Rod-II.
Это так, для информации. Я не пробовал. В уме держу, что можно.
MSV написал : PS В ванну 1см чем все-таки лучше - ивсилом 2 или клеем плиточным по маякам?
Я бы Ивсилом. Если получится ровненько, то клади любую (например, мозаику) на любой клей (например, клей-гидроизоляция). Особенно если жена до конца не определилась какую хочет. Иногда прикольно получается. Типа как, переход от плитки 60х60 на мозаику.
