Taras_J
Taras_J
08.08.2007 в 16:38:58
Maks2002 А американок (если не совсем бюджетная) не бывает без резинок? Я не сильно в этом разбираюсь, но мне кажется, что в случае чего американку легче будет заменить...хотя если нержа или бронза, то что ей станется?
Maks2002
Maks2002
Львов
08.08.2007 в 16:52:52
Taras_J написал : А американок (если не совсем бюджетная) не бывает без резинок? Я не сильно в этом разбираюсь, но мне кажется, что в случае чего американку легче будет заменить...хотя если нержа или бронза, то что ей станется?
я не встреча в свободной продаже других американок, разве что на прокладке (что-то типа как крепится гибкая подводка), там паранит - это уже лучше. при ЗАМЕНЕ АМЕРИКАНКИ, всё равно прийдётся раскручивать байпас, так что ставте туда обычный шаровый кран и всё.
как по мне латунь универсальный метал который не вступает в химисческие реакции с другими (нержа, оцинковка, чёрный метал, алюминий), но дождитесь мнений професионалов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2007 в 10:42:56
Taras_J написал : американок (если не совсем бюджетная) не бывает без резинок?
Радиаторные вентили обычно с "американкой" сфера-конус. Но я только латунные видел.
Maks2002 написал : латунь универсальный метал
Не рекомендуется при значительной статической нагрузке. Значимость этой рекомендации применительно к данному случаю оценить не готов.
Taras_J
Taras_J
09.08.2007 в 11:03:12
ВТБ! Владимир, спасибо за ответы, и все-таки у меня еще к Вам вопрос: если исключить "дурака" и по рисунку из моего первого поста поставить кран на синий байпас, держать его все время закрытым, то чем схема диагональ сверху-вниз плоха? Вы же сами ее многим рекомендуете в этом форуме. Мне она больше нравится тем, что нет хитросплетения труб. Или она хуже будет только при отсутствии крана на байпасе?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2007 в 12:42:29
Taras_J написал : чем схема диагональ сверху-вниз плоха?
Трубы в стене, их не видно - особых минусов нет. Затруднительно поменять радиатор на другой, большего размера - но необходимости в этом не предвидится.
Плохо другое: "держать его все время закрытым". Представляете, сколько всякого шлама будет на шарике сверху? И регулировка возможна только при открытом вентиле на байпасе.
Taras_J
Taras_J
10.08.2007 в 12:38:56
ВТБ! Ну тогда так и буду делать. Надеюсь не забуду и сообщу как греть будет осенью. С результатами оно намного интереснее :)
Taras_J
Taras_J
01.10.2007 в 11:39:11
Поставили недели две назад сталюкой как и предложил ВТБ!, т.е. боковое с верхней подачей. Теперь ждем начало отопительного сезона для проверки эффективности :)
Taras_J
Taras_J
16.10.2007 в 01:43:17
ВТБ! :applause:
Спасибо! Как Вы и обещали, батарея полностью прогревается. Даже с учетом невысокой температуры носителя она равномерно теплая. Очень правильным был совет о боковом, а не диагональном подключении - так снимать гораздо удобнее :) Пока байпас закрыл, нужно будет еще с ним поиграться...
Олегович
Олегович
Эксперт
24.10.2015 в 04:08:23
Taras_J написал : Пока байпас закрыл
:swoon гыыыыы, из серии я плакал, вам так тоже на мастерсити посоветовали? всмысле кран установить на баипас.Ставьте все краны на баипас, чем больше таких монтажеи, тем больше работы у нормальных мастеров.
santex-SVAR
santex-SVAR
24.10.2015 в 06:17:27
нижняя подача по стояку - отопление на балкон. прохождение подводок к радиатору через угол комнаты. вариация на схему "перехлест" - только минимум горизонтальных участков.
просачковали : кран на байпас не поставили.
перемычку можно ставить как угодно - даже изогнутую кочергу. немного недоработали : отводы на прохождении внешнего угла - сделаны в разном стиле.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.10.2015 в 20:08:32
santex-SVAR написал : отопление на балкон
Воровство опять. И советы как воровать у ближнего своего. Может быть правильно в некоторых мусульманских странах за воровство отрубают руки? Иначе вор всё равно будет продолжать воровать.
