07.08.2007 в 12:03:58
От котла горизонтальный участок дымохода выполнен из нержавеющей трубы. Вертикальный дымоход - асбоцементная труба. В некоторой точке горизонтальный и вертикальный каналы соединяются: в асбоцементной трубе пробито отверстие и в него входит конец металлической трубы. Вопрос: чем можно герметизироать это соединение? Пока, кроме как замазать цементным раствором, в голову не приходит... Прораб тоже ничего другого предложить не может. В инете копал, ничего не нашел :-(
alkor2000
alkor2000
07.08.2007 в 12:42:32
можно попробовать раскрошить асбест и добавить воды, получится масса отдаленно похожая на пластилин, этим и замазать, если конечно вы не "зеленый"
serezhiki
serezhiki
Ижевск
07.08.2007 в 12:53:09
Обычно данный узел дымохода изготавливают из Т-образного колена, на нижний конец устанавливается крышка прочистки. У самого сделано таким образом. Место стыка асбеста со стальной трубой герметизировал асбестовым шнуром с последующей установкой хомута. Соединение хомута - кляммера.
Если вы соединяетесь с существующим дымоходом, тогда сложнее. Воспользуйтесь для герметизации тем же шнуром, обмоткой мягкой проволокой и поверх цементным раствором с поваренной солью. Рецептуру раствора не знаю, но может есть на вентиляции и газоснабжения. Обычный цементный раствор разрушится вследствие температурных перепадов.
trubo4ist
trubo4ist
07.08.2007 в 21:12:48
serezhiki написал : Обычно данный узел дымохода изготавливают из Т-образного колена, на нижний конец устанавливается крышка прочистки.
Хороший вариант, если асбоцем труба "отдельностоящая".
alkor2000 написал : можно попробовать раскрошить асбест и добавить воды, получится масса отдаленно похожая на пластилин,
Можно и так, но если нужно только загерметизировать неплотности, а трубы уже жестко закреплены.
Если асбоцем труба в стене(кирпичной кладке), то самый надежный вариант - замазать алебастром. Проверено - не потрескается.
