Хотя уточняю - у меня не котел, а колонка.
13.08.2007 в 15:11:01
13.08.2007 в 21:20:30
2АН-43 Как дилетант - дилетанту :) Всё таки выясните сначала по исправности электроники, не дай Бог экспериментами с питанием от "хренпоймёшь" попадёте на довольно дорогостоящий (и ИМХО негарантийный) ремонт... PS: перечитайте посты №№20,21 а вот Сергей который Е это отдельная и местами грустная песня... :(
13.08.2007 в 22:24:42
а чем не нравится вот такая связка:
14.08.2007 в 00:02:36
2АН-43 А вы уверены, что батарейки( да и акк-ры ) задействованы параллельно - обычно их ставят последовательно, иначе из-за разного внутреннего сопротивления и выходного напряжения одна из батареек быстрее перегружается.
23.11.2010 в 23:04:04
Использую 2*2600ма аккумуляторы АА с переходником на размер D. Держат стабильно 20 дней. Розжиг щелкает медленней, чем на батареях (оно и понятно), но работает все стабильно и четко. Г/к Junkers miniMAXX WR 13-2 B.
07.01.2013 в 01:20:43
Добавлю еще наблюдения по Г/к Junkers miniMAXX WR 13-2 B: Батарейки подключены параллельно. -батареи Варта синие алкал D20 держат всреднем 120 дней -батареи АА Варта желтые алкал держат 22 дня (получается чуть дешевле) -2600ма аккумуляторы АА Ni-Mh держат 20+/- дней. Аккумы берите хорошие (я не про марку, а качество) -1000mA Ni-Cd аккумы - редко щелкает пьезо, вынул У меня очень сильно используется колонка, поэтому в других условиях батареи D20 смогут, наверное, вытянут и 6-9 месяцев. Аккумы долго не протянут из-за саморазряда. Причиной быстрого износа батарей может быть пьезорозжиг. Тут 3 варианта: 1.Загрязнение контакта пьезорозжига - все будет работать, но индикатор разряда батареи начнет мигать через сутки (от новых батарей пьезо будет трещать как на старых -тут только механическая чистка). После чистки - оставил прежние батареи - пьезо трещит как положено. 2.Не отрегулирован пьезорозжиг - тут подбор расстояния и т.п. как описано выше. 3.Бывает, что пьезорозжиг срабатывает дважды (постоянно) - чистим датчик "Иoнизaциoнный кoнтpoль плaмени". Вот такие неисправности были у меня.
07.01.2013 в 01:32:20
Как то несколько лет назад тоже хотел съекономить на батарейках . Поставил БП . Через нсколько дней колонка перестала зажигаться . Хорошо хоть гарантия свежая была . Отвёз ,сказали блок лектроники накрылся .Поменяли на новый .Больше не эксперементирую .Хотя может это и совпадение .
07.01.2013 в 14:04:56
Если последовательно - то Вторую ячейку закоротить.
25.11.2015 в 03:10:22
При питании колонки от 3-х вольт смею предложить свой вариант доработки -
25.11.2015 в 10:55:25
Всё круто, только питание становится равным 4,2 вольта вместо трёх. Так что всё, как говорится, "на ваш страх и риск".
24.02.2016 в 00:41:10
Все не включается не щелкает. БП от телефона 5,16В 0,55А До поломки БП через LM показывал 3,3 После поломки БП через LM показывает 3,3 Открыл черный блок мозгов на колонке там все оп лаком. Через все провода на мозги заходит 3,3-3,37В
