Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
15.11.2007 в 17:43:40
go написал : Там скорее толщина хвостовика 1.6мм вместо 1.3
У Штилевской продольной цепи, толщина ведущего звена 1,3 мм
ViktorS
ViktorS
15.11.2007 в 18:29:50
Ex-Art-Kit написал : У Штилевской продольной цепи, толщина ведущего звена 1,3 мм
Дык речь идет о поперечной цепи, т.е. самой обычной.:) Я её покупал как самую обычную. Это вот 4 ноября когда я наконец-то вернулся из деревни в Москву, я тут на форуме узнал про продольные цепи. А когда покупал себе Штилевскую цепь я тогда был в деревне и без доступа к Интернету. Мне в и в голову не приходило, что существуют вообще какие-то цепи для продольного пиления - я думал они все одинаковы и пилить можно кому как надо - и вдоль, и поперек. И в нашей деревне никто не знает что есть продольные специальные цепи и что можно даже обычную цепь переточить для продольного пиления. У нас меня мужики учили что есть цепи "простые" и "крючковые", а та что у меня - "крючковая". А эту Штилевскую цепь я так приобрел... Приехал в райцентр, мне у нас в деревне подсказали где есть маленький отдельчик запчастей для бензопил - оказалось в Зоомагазине рядом с отделом Электротоваров. Ну я подошел к продавщице и говорю: "Мне нужна цепь на Поулан 260 ПРО". Она сперва не въехала вообще и говорит: "А скока там зубьев?" Я-то наивный думал что она все по каталогу посмотрит. А она говорит: "Ну раз не знаешь - привози свою цепь. А лучше пилу." Я думаю: "Легко сказать - привози! Мне до деревни 36 км ехать" И поехал за пилой... Привез ей пилу - она посмотрела и говорит: "Ой какая интересная цепь! Никогда такую не видела. Это у тебя специальная цепь - "обкаточная" - они идут в комплекте к пилам".После чего мы с ней стали зубья считать. Посчитали, несколько раз сбивались, потом она говорит: "У тебя 60 с чем-то зубьев"(сколько точно я не запомнил, но больше 60-ти точно). И говорит: "Вот такую бери. Примеряй и бери". Я и примерил - вроде в паз вошла и отдал за цепь 370 руб. А домой приехал - поставил на пилу, а она вообще не пилит, но крутится. При этом при попытках пиления воет как волк на Луну и искрит. Быстренько её снял. Через несколько дней выяснилось что шину надо менять. Я поехал опять в райцентр в магазин на поиски шины, с пилой разумеется - ученый стал!:) Шину подобрал, примерил и купил. И говорю: "А можно Штилевскую цепь сдать или поменять на худой конец?" Она говорит: "А на что менять-то? У нас других цепей для шины 45 см нет и не было давненько... Да и вообще она у тебя уже пользованая - куда я её дену? Если бы новая была бы - деньги бы отдала, а так сам виноват, надо было сразу сдавать." Я офигел: "А как бы я тогда узнал что она мне не подходит если бы ни разу не пользовался?" Короче разошлись с миром...:) А потом я уже на новой шине поставил на пробу эту Штилевскую цепь. Результат тот же - пила дымит и ревет, искрит страшно, а пилить не хочет.
Кстати, в паз вошла и на новой цепи - так что неверна приведенная версия что в раздолбанную шину она входила, а в новую нет, т.к. размер не соответствует. Входила отлично и в старую, и в новую шины - и крутилась тоже.
go
go
Ижевск
15.11.2007 в 19:29:53
2ViktorS Какой-же Вы настойчивый, все это уже написано и вроде не исчезло:) Ну повторю в который раз, все-равно делать нечего
  1. Причитайте на этом форуме еще раз про типы цепей для собственного интереса.
  2. Приведите маркировку с Штилевской цепи, что прямо на звеньях выбито
  3. Не нашли буковки - померяйте штангенциркулем толщину хвостовика, если 1.6мм- все ясно, если 1.3 постарайтесь точно промерять длину звена. В деревнях любят на парму ставить Штилевскую цепь 3/8 -1.6 , она примерно так и стоит рублей 380.
ViktorS написал : Входила отлично и в старую, и в новую шины - и крутилась тоже.
Тоже повторю :Так не бывает, если входила в паз без натяга, значит неправильно входила в звездочку. Или наоботот или все вместе. Спецы уже определили что выработка в звездочке не совсем правильная. Сам не помню точно как должно, но точно не три следа.
ViktorS написал : Но она даже физически там не могла ходить и тем более оставить следы. Уже думаю - мож так и было?
Значит могла и так оно не было. Например от более длинного шага цепи, то-бишь звена. Кстати, а цепь у Вас не убита заодно вместе с шиной, зубья не болтаются на заклепках :)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.11.2007 в 19:34:51
Значит надо перевернуть.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.11.2007 в 19:40:06
go написал : выработка в звездочке не совсем правильная. Сам не помню точно как должно, но точно не три следа.
Мужики. У кого пилы пилы на балконе, или близко под рукой? Вот посмотрите Вы на свои звёздочки и подтвердите, что это след от одной цепи. Две боковые канавки от соединительных звеньев. Там же две пластиночки на одной клёпке сидят. Поэтому и канавки две. А по центру след от крючька. Именно в эту хреновинку и толкает/ тянет звездочка. Ну что вы право? Посмотрите на цепь, у кого пилы нет под рукой. Сразу всё поймёте.
go
go
Ижевск
15.11.2007 в 19:41:49
vadim 08355 написал : Значит надо перевернуть.
Повторяетесь , цепи 64 уже переворачивали, если только хвостовиком вверх, но сама цепь не хочет... Может баум сможет ?
go
go
Ижевск
15.11.2007 в 19:44:01
Штиль - нет никаких пластиночек, и пилы на балконе нет. Неправ я, но цепь думаю всеравно не в порядке :) Тьфу сам себя запутал, есть пластиночки. Молчу. Домой.
ViktorS
ViktorS
15.11.2007 в 20:44:08
go написал :
  1. Приведите маркировку с Штилевской цепи, что прямо на звеньях выбито
На звеньях выбито Н1 и STIHL, и цифра 3. На коробке от цепи Штиль, если мне память не изменяет, чуть ниже какой-то таблицы цепей с их характеристиками, было прямо ручкой написано 63PM. Ну может не 63, но PM точно и что 60 с чем-то...или 63 или 62 - что-то такое... В самой таблице я ради любопытства нашел это и там напротив этой модели были написаны какие-то цифры, которые, впрочем, мне говорили не больше чем китайские иероглифы.
go написал :
  1. Не нашли буковки - померяйте штангенциркулем толщину хвостовика
Штангенциркуля у меня, увы, нет.:(
go написал : Кстати, а цепь у Вас не убита заодно вместе с шиной, зубья не болтаются на заклепках
Да нет - обе цепи что были из комплекта не болтаются абсолютно. Сточены - да, сильно от постоянной заточки, но пилят отлично на новой шине.
Borya
Borya
15.11.2007 в 22:50:39
Ex-Art-Kit написал : То есть у всех производителей бензопил ( кроме Штиля), один поставщик шин,
а шина WINDSOR ?....
Ex-Art-Kit написал : . И не забывайте зимой при низкой температуре , в цепное масло керосин доливать, чтобы не убить масло-насос.
а дизМАСЛО в цепь ? пару слов...., будьте добры...
go
go
Ижевск
16.11.2007 в 10:36:25
ViktorS написал : написано 63PM.
Обозначения на коробочке говорят о следующем: 6 - шаг цепи 6 =3/8”P; 3 - паз цепи 3 = 1,3мм; PM - тип режущего зуба PM – Picco Micro;
Теперь смотрим в инструкцию на пилу поулан какая к ней полагается цепь. Если тоже 3/8 1.3 то должна подходить как родная если Stihl тoчно 63PM.
Никогда мы не узнаем что Вы такое с шинами и цепями вытворяете :(
Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
16.11.2007 в 11:05:52
Borya написал : а шина WINDSOR ?....
Торговая марка WINDSOR принадлежит компании BLOUNT , которой принадлежит торговая марка OREGON....
