Сан-Саныч
Сан-Саныч
08.08.2007 в 11:43:36
ViktorS написал : И насколько на Ваш взгляд мой Poulan PP 260 Pro "профессионален"? Может лукавят просто авторы описаний в Интернете и никакая она не профессиональная и даже не полупрофессиональная, а простая любительская пила просто с относительно большой мощностью и длиной шины? Как вы думаете? Я вбил себе в голову, что профессиональные пилы лучше в плане надежности и относительно бОльшего срока службы - вот теперь весь в раздумьях и сомнениях...
Вы знаете, я склоняюсь к мысли (пусть меня поправят более знающие), что по сути весь мир делится на тех кто работает Штилями и Хускварнами и остальных, кто любительски пилит всем остальным что есть на рынке. То есть реально работают на европейском рынке именно двумя брендами- Хускварна и Штиль Наверно всякие Шиндайвы-хрендайвы и Хоумлайты неплохи для распилки дров, но на лесозаготовках их вроде как нет по России. Да, Штиль и Хускварна тоже делают бытовые модели для напилки дров для шашлыка, однако если речь заходит о проф пилах, стоит рассматривать только средние и старшие модели этих производителей.
Поулан вроде ни с какого бока даже не полупроф. Бытовя серия. Обороты наверно ни при чем, на Дружбе у меня было 5600 максимум но пилила будь здоров, просто ИМХО на Дружбе низкая скорость цепи компенсировалась большим крутящим моментом, поэтому лично мне не удавалось ни разу заклинить цепь в пропиле, он и так был почти с палец шириной :)
ИМХО основное отличие вражеских пил в том, что у них выше скорость движения цепи, поэтому они пилят пока цепь острая "как в масло нож", ложиться всем телом как на Дружбу не надо.
Вообще общеизвестно, что при прочих равных условиях при равном объеме мотора , мотор с меньшими оборотами прослужит дольше.
По-моему сейчас многие пилы имеют излишне большие обороты, этим достигается большая удельная мощность мотора при малых размерах, итог- малый срок службы поршневой, но небольшой вес. Сравните 4,5 лошади и 12 кг веса Дружбы с пилой типа Хускварны аналогичной мощности или Штиля. 880-й Штиль весит 9 кило, но у енго объем 121 кубик (против 94 у Дружбы) и мощность в два раза больше, то есть соотношение удельной мощности больше в два раза Однако в этом случае Штиль само собой прослужит долше Дружбы, но уже за счет лучшей конструкции и лучших материалов. Вы сами знаете какого сейчас качества запчасти на Дружбу, я для своей не могу купить нормальный пускач, срезаются зубы у него, сырой металл. Уже 4 штуки покупал и выбросил, а на родном 82 года лопнул трос и они невзаимозаменяемые с новыми.
Мотор большого объема и низких оборотов более долговечен ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ . Но ихз минусов этого- большой вес , а при непродуманной конструкции и чудовищный расход бензина. У меня на Дружбе бачок 1,5 литра уходил за 15 минут, то есть 4-5 литров в час, а на Хускварне уходит 1 литр на полтора часа. Справедливости ради замечу что там и объем всего 40 кубов и мощи помене, но более мощные пилы , даже Штиль 660 с объемом 91 куб и то жрет в два раза меньше Дружбы
ViktorS
ViktorS
08.08.2007 в 12:15:39
Сан-Саныч, спасибо за Ваш ценный и информативный комментарий:) Благодаря ему у меня устаканилась отрывочная информация, почерпнутая из прочтения старых постов на форуме. Да в принципе я сразу понял, что никакой Поулан не профессиональный...и подозреваю, что Аффторы этих описаний в Интернете саму пилу то вряд ли в глаза видели и уж тем более не пилили ни разу...:D Просто увидели, что у Поулана название модели кончается на "Pro" - вот и решили, что пила профессиональная;) :D И вообще меня умиляют эти вольные описания в Интернете - друг у друга скопированные слово в слово...а вот я инструкцию для своего Поулана перечитываю - и вижу, что для предоставления объективной инфы потенциальным покупателям они лучше бы инструкцию изучили и законспектировали - проще и честнее, чем что-то самим выдумывать...:mad:
Расход топлива для Дружбы...да, действительно жрет неподеццки, развожу сразу 10 литровую канистру...теперь вот с Поуланом буду экономить на топливе!;)
Насчёт пускача для Дружбы...к счастью пользуюсь пока родным, еще 84 года выпуска. Но с проблемой этой знаком не понаслышке, т.к. периодически приходят наши деревенские мужики и просят пускач во временное пользование для своих Дружб...ну и жалуются, что купленные на рынке никуда не годятся - практически одноразовый вариант...вообще запчасти для Дружбы - отдельная песня и для меня мощнейший стресс-фактор...;)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
08.08.2007 в 12:27:52
ViktorS написал : вообще запчасти для Дружбы - отдельная песня и для меня мощнейший стресс-фактор...
Вот поэтому и пылится она у меня в гараже с отрванным тросом пускача и умершей катушкой. Шо произошло не знаю, дергаю раз-искра есть, еще раз- пропала. Наверно катушка или кондер умерли
ViktorS
ViktorS
08.08.2007 в 12:30:28
Сан-Саныч написал : Наверно катушка или кондер умерли
Если через раз - это вероятно кондер. Если бы катушка - скорее всего искры бы не было вообще никогда.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
08.08.2007 в 12:32:10
Попробую заменить..Жалко балалайку. Тока купил новую Штилевскую цепь..и тут такая бяда...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.08.2007 в 12:55:27
Сан-Саныч написал : ..и тут такая бяда...
Сан-Саныч. :eek: По скорости цепи Вы зря так говорите. :nо: Там редуктор 1.34. Помните? Вот и умножьте 5,5 х 1.34 = 7.37 тыс. об. мин. на шпинделе. Верно? А потом и диаметр ведущей звёздочки это тот-же самый редуктор. Цепь там летит нормально. Не медленно.:sorry:
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.08.2007 в 13:13:33
ViktorS написал : что мне купить заранее для своего Поулана пока я в Москве
Приспособы заточные. Напильников несколько. Лишний литр лишним не будет. Свечу обязательно. Не потому, что свечи отказывают. Нет. Что-бы не париться непонятками, если что. Бенз, естественно не повезёте. Масло на шину и на месте сышете. Ах да! Чуть не забыл! Обязательно надо обмыть! Дело не в примете. Дело в том, что если по первой пьянке изломаете, значит в гарантийный период.;) Понятно? И не в коем случае не говорите соседу, что купи пилу круче, или дешевле, чем у него. Ни в коем случае! Пилите себе спокойно и пилите. Можете дать понять, что заплатили больше чем он, а б/пил какой-то левый и Вам не нравится. Чисто житейский совет.:o
ViktorS
ViktorS
08.08.2007 в 13:38:05
Вадим. совет ценный!;) Особенно в свете того, что мне вчерась жена прислала СМСку - сосед после почти трех лет воздержания вчерась раскодирвался...самостоятельно!;) Так что будет с кем обмыть...а до этого момента я прям и не знал даже с кем эту проблему разрешить...;) Напильников у меня своих немало в деревне, к тому же с Поуланом в комплекте есть еще напильничек неплохой(по виду) для заточки цепи...я ж писАл, что как раз на кучу прибамбасов в комплекте с пилой и повелся больше всего при выборе модели!;) А вообще, если серьёзно, то я сам никогда и другим не советую даже пробовать пилить бензопилой по пьянке...мой многолетний опыт общения с Дружбой показывает, что и по трезвому-то это на самом деле опасно, а по пьянке вообще не стОит даже прикасаться к пиле...думаю, что от модели пилы эта аксиома(ИМХО) не зависит...насмотрелся я на пьяных долбойопов с пилами - поверьте, поломка пилы в данном случае еще самый благоприятнейший исход...увы...:(
А насчёт цены не говорить...дык это же одна из основоположных истин "Правил деревенской жизни";)...скажу что дорого заплатил - плохо, ибо у нас там не принято понтоваться и "буржуинов" вообще не то что не любят, а откровенно ненавидят и ни в жисть не помогут если что нужно - даже за бапки ибо "нефик жировать - вот теперь крутись сам как хочешь, а мы посмеемся"(с). А посему приходится прибедняться и не выделяться по возможности во избежание "отлучения от колхоза";) А скажешь что сильно дешево купил - того хуже...обзавидуются и, как следствие, обкакают и пилу, и владельца с ней за компанию...да и заказать купить им такую же за те же деньги в Москве могут вполне - и как потом выкручиваться? Так что я лучше насчет цены многозначительно промолчу...;)
Холостяк
Холостяк
08.08.2007 в 13:57:46
Сан-Саныч написал : с отрванным тросом пускача
Эка проблема :) Покупаете на рынке трос,паяльник припой и кислоту (если нет :). Разбираете старый трос(наконечники) Надеваете на новый ,облуживаете и вперед. Дешево и сердито.Пока не продал пилу Дружба ,так периодически делал. А скорее всего трос не лопнул а вылетел из наконечника...тогда на новый и тратится не надо :) Просто повторить действия о которых я написал :)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.08.2007 в 15:15:17
ViktorS написал : да и заказать купить им такую же за те же деньги в Москве могут вполне - и как потом выкручиваться?
Ну это Вы зря! Некоторые черты из Вами описанных повсеместны. Но не так всё черно. Людям надо помогать, если есть такая возможность. По деньгам? Да по деньгам деревенскиие куда лучше понимают и не жмутся, чем некоторые. Просто если есть сложности и варианты, то надо их озвучить. И всё! Конечно я понимаю, что нельзя со всеми связываться. Так это везде так. И в Москве и в Антарктиде.
ViktorS
ViktorS
08.08.2007 в 18:51:07
Вадим!:) Видимо, я непонятно написАл...я имел ввиду выкручиваться придется если я цену занижу(чтобы не выглядеть "буржуином"), а наши мужики на радостях начнут заказывать чтобы и им привез такую пилу...не доплачивать же самому???;) А так-то мне не лом привезти - я почти никому никогда не отказываю, особенно из ближних соседей...
