vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.11.2007 в 17:41:10
ViktorS написал : купил всего 1 литр, который благополучно по-быстрому кончился и больше никакого масла в нашей местности и не достать да и дорого, честно говоря...а тут сосед подогнал 5 литров тракторного
ViktorS написал : Прилагавшаяся в комплекте к пиле маленькая баночка масла для двигателя Поулан кончилась моментально и по счастью у соседа оказалось масло Партнер - едва початая бутылочка. В итоге я её израсходовал весьма значительно
Сколько Вы сожгли топлива? Судя по расходу моторного масла, топлива Вы уели не менее 40 литров. Так? А сколько ушло масла на смазку цепи? Вы скажите, любезный, у шины края подгорелые что-ли? Какие-то тёмные они на фото. Или это мне кажется?
Шины может о г., но что-то тут другое. Г. шины дохнут с носика, а не с определённого участка с тёмным металлом и износом одной стороны направляющей.
Судя по фото ведущей звезды, Вы отработали не так уж и много. Это очень нормальный износ. Звезда пока рабочая. По качеству не загрязнённого масла можно не париться особо. Тысячи льют всё подряд. Ни чего не происходит.
Сколько сожгли топлива? Сколько ушло на шину масла?
ViktorS
ViktorS
11.11.2007 в 17:56:30
Вадим, я купленный М-8 1 литр использовал ни как моторное масло, а поначалу для смазки цепи. Когда оно кончилось перешёл для смазки цепи на тракторное масло неизвестной для меня марки.
А в двигатель я лил сначала родное масло то что из комплекта к пиле и потом перешел на соседово масло Партнер. Так что не думаю что 40 литров топлива выработал - значительно меньше...там родного масла было грамм 200 да Партнера из соседской банки грамм 400 наверно спалил...
Края там не подгорелые - в реале нормального цвета...фотка наверно неудачная да впридачу шина вся в масле была и я её видно не протер перед фотографированием... А на носике шина та вообще не изношена - как новая и толщина краев равная с обеих сторон...что бы это тогда могло быть?
Вадим, честно говоря, я рад что Вы появились на форуме, т.к. я тут запостил новую тему http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43334 и мне интересно особенно Ваше мнение по данному вопросу...где-то в какой-то из тем я видел фото Вашей избушки(или Вашего товарища с сигаретой?) и у меня сложилось мнение, что распускать бревна на доски Вы умеете очень хорошо...:)
Заранее благодарен за ответ:)
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
11.11.2007 в 19:36:18
Уточню вопрос: масло в бачке и топливо одновременно заканчиваются, или нет? По поводу досок ни чего сказать не могу. Вы же сами всё пробовали. Что я ещё могу добавить? Необходимость. Практика. Инструмент. Труд.
baum
baum
Львов
11.11.2007 в 19:38:56
Здравствуйте, Виктор! На! конец! то! А то извели Вы нас долгим молчанием...
Думаю, что шину родную Вы просто как-то нехорошо (???) к пиле прикручивали, тракторное (комбайновое, экскаваторное, культиваторное и пр) масло здесь ни при чем - надеюсь Вы проверяли поступает ли смазка на шину? Родная шина не кривая? На орегоновской подобного износа нет? Не понятна Ваша мысль: "Потом стала криво пилить, а потом практически перестала." Что значит "перестала"? все гудит-крутицо а не пилит? Судя по моторным маслам, сожгли Вы литров 15, кажется мне не в материале шины дело...
Стоя на лестнице.. пилить над головой..опилки в глаза.. Опилки в глаза - плохо. Вадим советовал в этом случае перевернуть направление движения цепи - тогда опилки в шапку. Все ж лучче чем в глаза..
ViktorS
ViktorS
12.11.2007 в 01:28:40
Доброго времени суток, уважаемый!:)
baum написал : масло здесь ни при чем - надеюсь Вы проверяли поступает ли смазка на шину?
Конечно проверял.
baum написал : Родная шина не кривая?
Нет. совсем не кривая. Насчет кривизны шины это была моя первая версия. Но проверял по уровню по всякому - идеально ровная оказалась...
baum написал : На орегоновской подобного износа нет?
Ну пока нет...но я новой шиной всего кубов 5 наверно отработал - вот и боюсь испортить и её...все же как-никак 770 рубликов да и купил я её совершенно случайно, т.к. в нашей деревне и окрестностях кроме как на Партнер вообще никаких шин в принципе днем с огнем не достать.
Справедливости ради отмечу, что и "родная" шина была тоже Орегоновской судя по эмблемке на ней. К тому же "родная" от новой выгодно отличалась наличием натяжителя цепи, а с новой шиной я задолбался цепь натягивать-подтягивать с непривычки без натяжителя. Ума не приложу из-за чего такая выработка...в стволе пару-тройку раз зажимало её конечно, но не злостно и вытаскивал я её очень корректно да и после этих моментов пилила по-прежнему нормально пока вдруг не начались совершенно неожиданно описанные выше негативные явления.
baum написал : Не понятна Ваша мысль: "Потом стала криво пилить, а потом практически перестала." Что значит "перестала"? все гудит-крутицо а не пилит?
Именно так. Пончалу вроде входит в древесину, а потом не пилит, а ревет как раненый зверь и крутится так что пропил полирует до блеска(а потом и до черноты)...и при этом продвижения вглубь древесины практически ноль. Пробовал для проверки перепилить палочку на козлах см 15 в диаметре - полбака сжег и так и не допилил...и решил после этого пилу не насиловать. И тока после этого совершенно случайно моя жена обнаружила неравномерный износ шины и ее истончение с одного бока...а я-то дурак думал причина в другом и все цепи точил-перетачивал(даже 1 шт. новую Штиль купил, которая вообще не подошла). Прежде чем новую шину покупать, я по опять же настоянию жены перевернул цепь(получилось что остатки надписи на шине стали как бы вверх ногами) - мгновенно стала пилить как новая, но очень недолго вскоре точно так же истончилась и с другой стороны. Напрашивается все же версия недоброкачественного металла на шине - тем более что версию применения "неправильного" масла для смазки цепи мы отмели;).
baum написал : Судя по моторным маслам, сожгли Вы литров 15, кажется мне не в материале шины дело...
Вот это точно не скажу - не помню, но похоже намного больше 15 литров. Я же смешивал с маслом строго по инструкции 1 к 40. Думаю все же и выработал ближе к 40 литрам в таком случае...
baum написал : Вадим советовал в этом случае перевернуть направление движения цепи - тогда опилки в шапку.
Не совсем понял мысль - как это переврнул направление движения цепи? Или я что-то не понимаю, но цепь вроде как в одном направлениии вращается...сорри за тупость...:)
Borya
Borya
12.11.2007 в 04:19:23
:eek: Всем..... :cool: вы в кучу... и я туда-же...
baum написал : Но, пожалуй, последней каплей, повергшей мировой бо-монд в полный ступор и эппилептическую прострацию, стало заявление исследователя Вадима, что при осмотре картины "Куча дров" в инфракрасных лучах рубинового лазера RD7005 взору открываются многочисленные и неизвестные до настоящего времени сцены интимной жизни знаменитого художника-импрессиониста.
...а подсмотреть-посмотреть :o ....древ..интим.. сцены.... в... супер-пупер лучах.. - фото-видео ???
Вадим, после(а может и вместе) опубликования Вашего отчета-открытия ...\см. выше\
УБЕДИТЕЛЬНО :mad: ПРОШУ разъяснить момент предельной выработки на звездочкАХ...
О шине автора.... - а может быть он не внял советам и душил :a как "дружбу" ?...
:sorry:
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.11.2007 в 08:58:40
Borya написал : УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ разъяснить момент предельной выработки на звездочкАХ...
По поводу выработки звезды и сроков её замены рекомендации даёт производитель. Я видел звёздочки изношенные до момента проскакивания цепи. Сам оцениваю визуально. У Виктора звезда рабочая. Вот когда канавки прокатает раза в два глубже, то тогда и придёт время замены барабану. Если Сергеич говорит, что двигатель уел 40 литров смеси, то ещё 40-60 и доделают своё чёрное дело. А то и ранее. Вот об этом я и говорил прежде, что бытовые пилы комплектуют мягкими венцами. На б / пилах оборудованных сменными венцами подобной выработки не наблюдается через 40 литров смеси. И на значительно более мощных моторах.
ViktorS написал : Пончалу вроде входит в древесину, а потом не пилит, а ревет как раненый зверь и крутится так что пропил полирует до блеска(а потом и до черноты)...и при этом продвижения вглубь древесины практически ноль.
У Вас просто цепь из паза выскакивала. Из нижней части направляющей. За натяжением внимательно надо смотреть. Сей момент усугила сабля в 45 см. На шине в 30 см. с подобным явление Вы наврядли-бы столкнулись.
Цепь у Вас висела. Без базара.
go
go
Ижевск
12.11.2007 в 11:14:42
Это как надо цепь провесить чтоб их паза выскакивала, на парме помню болталась как тряпка на ветру , но счтоб выскочить...Может тут есть похожие симптомы http://stihl.perm.ru/shop/enc/damage/6.php. А кстати что такое шина без натяжителя, без отверстия чтоль ? Так как ее поставить, винт натяжения снять? Кстати тракторное масло надеюсь не солярка.
ViktorS
ViktorS
12.11.2007 в 11:59:30
Borya написал : О шине автора.... - а может быть он не внял советам и душил как "дружбу" ?...
Может...каюсь - были такие моменты, особенно поначалу...но я себя контролировал-старался...но иногда забывал...вы поймите правильно - когда я в конце сезона уже дровишки во дворе попиливал - контролировать себя легко, а вот в лесу куда сложнее - входишь в раж, а она-сЦука не пилит и начинаешь давить... В общем, склоняюсь принять Вашу версию если не как основную, то так одну из возможных причин из их совокупности...:)
vadim 08355 написал : Если Сергеич говорит, что двигатель уел 40 литров смеси, то ещё 40-60 и доделают своё чёрное дело.
Вадим, а когда черное дело доделают:(...в смысле Вы хотите сказать, что звездочки замене не подлежат или я не так понял?
vadim 08355 написал : Цепь у Вас висела. Без базара.
Принимается. И тут каюсь - были такие моменты...но опять же - не хронически, т.к. за этим делом я слежу. Но опять же - это в лесу я мог этот момент упустить из виду на какое-то время, но никак ни во время контрольного запила палочки диаметром 15 см на козлах. Там я все проверил и говорю же - спалил примерно полбака, а палочку даже до конца не допилил.
go написал : А кстати что такое шина без натяжителя, без отверстия чтоль ? Так как ее поставить, винт натяжения снять?
А вот так!:( Я сам офигел когда увидел, но выбора не было и за счастье что вообще шина совершенно случайно нашлась в продаже. На "родной" шине было лучше - надеваешь цепь, а потом не затягивая 2-х крепежных гаек подтягиваешь натяжитель отверткой и уже после этого до конца затягиваешь гайки до конца. Потом если провисает - немного ослабляешь гайки и подтягиваешь натяжитель отверткой. А вот новая шина без натяжителя - и приходится её вручную как бы отодвигать до полного натяжения цепи и в этом положениии уже затягивать гайки. Сам натяжитель со старой шины на новую не переставишь - на новой и дырки под него просто-напросто нет.
go написал : Кстати тракторное масло надеюсь не солярка.
Тракторное масло конечно НЕ солярка.))) Масло как масло - на вид обычное.
Кстати, никто не подскажет - почему Штилевская новая цепь вообще не пилит. Пила тока греется и дымит и еще при этом искрит страшно. Я напугался и ну её нафик снял эту цепь по-быстрому и больше не рисковал. По кол-ву зубьев она мне должна была бы подходить, хотя по внешнему виду и маркировке - совершенно другая. Выходит я зря все-таки выбросил 370 руб. на эту цепь?:(
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.11.2007 в 12:46:50
ViktorS написал : Вадим, а когда черное дело доделают...в смысле Вы хотите сказать, что звездочки замене не подлежат или я не так понял?
Подлежит. Если я правильно понял, то у Вас Партнёровский барабан. Цена ему 300 рублей. Мяняется легко и регулярно(что и предписывает инструкция).
ViktorS написал : Сам натяжитель со старой шины на новую не переставишь - на новой и дырки под него просто-напросто нет.
Это вааще круто! Если нет в шине отверстий под натяжитель, то как масло в шину подаётся? Ни как? Что-же тогда Вы хотите?
ViktorS написал : Пила тока греется и дымит и еще при этом искрит страшно.
Жуть какая-то. Начинаю Вас воспринимать с ненавистью!
go написал : Это как надо цепь провесить чтоб их паза выскакивала
Легко. Шина 45 длинная. Цепочка легко тянется. Происходит следующее: цепь вгрызается в древесину и застревает в ней. Зубчики впившиеся в волокна.
Пользователь видя , что цепь не движется сбрасывает газ (что и должен делать) и чуточку приподнимает пилу, дабы ослабить или исключить давление на режущую поверхность. Цепь в этот момент оттягивается из паза.
Если-бы пильщик полностью вытащил шину из разреза, то всё было-бы пучком. Но пильшик только чуть чуть приподнядл шину и зубчики не вышли из контакта с волокнами.
В следующий момент пильщик даёт газ и надавливает на шину. И если в этот момент направляющие зубья были извлечены из паза, тио цепь улетает с нижней части шины в её бок. Масло не поступает. Цепь фигачит одну сторону шины. В убой! Пиления не происходит!
ViktorS написал : но никак ни во время контрольного запила палочки диаметром 15 см на козлах. Там я все проверил и говорю же - спалил примерно полбака, а палочку даже до конца не допилил.
ViktorS написал : Но опять же - это в лесу я мог этот момент упустить из виду на какое-то время, но никак ни во время контрольного запила палочки диаметром 15 см на козлах. Там я все проверил и говорю же - спалил примерно полбака, а палочку даже до конца не допилил.
На козлах вообще легко наколоться. Шину жмёт выше цепи. Вы же пилили не свисающий край палочки, а часть подвешенную на упорах. Верно?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.11.2007 в 12:59:23
Кстати манера дёргать пилу вверх вниз при остановки цепи, это явное наследие от Дружбы. В случае остановки цепи на маломощных импортных пилах ,надо всегда приподнимать пилу от плоскости реза не на чуть-чуть, а достаточно! И обязательно, дав газу, убедиться шина и цепь легко перемещается в разрезе. А уж далее внимательно следить за струёй опилок повтроно начав пиление. Впиливаться на газу. И не ударом, а плавненько, контролируя нарастание нагрузки на двигатель.
