Vodnik
Vodnik
08.08.2007 в 00:35:54
К старому срубу сделали пристройку из бруса. Брус просел, перекрытия (тоже из бруса 150) второго этажа накренились. Ломаю голову, как теперь на них пол настилать? Всё передумал:
  1. Забить клинья под перекрытия, чтобы выровнять всю конструкцию вместе с крышей и решить проблему в корне. Но тогда на внешней стене из бруса образуется здоровенная треугольная щель...
  2. Положить на каждую балку перекрытия доску 25 и обеспечить её горизонтальность, подложив под неё множество брусков различной толщины. Гимор... Да и высоту потолка терять жалко.
  3. Набить на каждую балку сбоку доску 50 под нужным углом. Тяжеловато... Не уверен, можно ли нашивать пол на такое узкое ребро? Наверняка многие сталкивались с подобной проблемой и есть стандартное решение. Подскажите!
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.08.2007 в 13:46:59
... в таких случаях обычно в процессе настила пола пользуются подкладками из ассортимента фанеры или на худой конец ДВП
SandyV
SandyV
08.08.2007 в 13:52:11
А поднять всю пристройку? Поднять крышу - это конечно не вариант.
Палецкий написал : ... в таких случаях обычно в процессе настила пола пользуются подкладками из ассортимента фанеры или на худой конец ДВП
Это несерьёзно! Под каждую доску свою подкладку? Несерьёзно.
Vodnik написал : Набить на каждую балку сбоку доску 50 под нужным углом.
Хороший вариант, один из лучших.
Vodnik
Vodnik
12.08.2007 в 23:44:44
SandyV написал : А поднять всю пристройку? Поднять крышу - это конечно не вариант..
Неплохая мысль, но тогда перекосит уже настеленный пол первого этажа :)
Попробовал вариант №2. За целый день выровнял 1 балку... Остаётся вариант №3. Наверное, надо по 2 доски на каждую балку, с каждой стороны, хотя это заметно утяжеляет конструкцию.
Интересно, как надо было правильно делать пристройку, чтобы избежать данной проблемы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2007 в 00:04:15
....сделайте, как я описал и не нужно будет изобретать велосипед :)
С уважением
13.08.2007 в 16:09:53
доверьтесь совету Палецкого.
Vodnik
Vodnik
24.08.2007 в 00:31:21
2 Палецкий Уважаемый! Я не написал, что один край балки просел относительно другого сантиметров на 7! С трудом представляю, как можно воспользоваться Вашим советом. Недобросовестные строители, за которыми мне сейчас приходится всё переделывать, так и делали...
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.08.2007 в 00:37:08
2Vodnik ...ни чего не понимаю :( Извините
Auri
Auri
24.08.2007 в 04:35:32
2 Vodnik Из той-же доски (50ки) распускаете циркуляркой клинья, и набиваете их по два на балку сверху (лучше прикрутить шурупами) Это будет куда надёжней чем прибивать доски по бокам балки, и гораздо экономней. То есть, берёте доску, отмечаете с одной стороны свои 70мм, с другой 0, прочерчиваете и пилите. Следующий клин соответственно на встречу. Таким образом из одной доски 150х50 у вас получится 4 клина.
Stez
Stez
24.08.2007 в 10:30:49
Зачем этот гимор ??? Домкратом, а лучше двумя: подставляете с двух сторон под каждый угол пристройки, подкладываете между фундаментом и нижним брусом прокладки.
Работа займет по часу на угол. Выровнять строение можно, как показывает практика, с очень высокой степенью точности.
Auri
Auri
24.08.2007 в 12:27:06
2 Stez
Vodnik написал : Неплохая мысль, но тогда перекосит уже настеленный пол первого этажа
