14.05.2008 в 14:20:45
а какими крестиками или чем вообще можно сделать зазор в 0,5 - 1 мм, если минимальные крестики по 1,5 мм ? Плитка идеально ровная, края под 90 градусов
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.05.2008 в 15:34:58
Sergey_G. написал : А так - шов делается 0,5 - 1 мм
то есть ложить вплотную ? геометрия края плитки трапеция с торца. Миллиметровый зазор можно получить, если края обточить алмазом в обратный конус.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
14.05.2008 в 19:18:07
На стену нормальный шов = 1 - 1,5 мм. На пол = 1,5 - 2 мм. Для любого размера плитки.
14.05.2008 в 19:25:30
Так а если помимо простой плитки есть еще и декоры, которые обтачивать нету никакого желания :)
можно ли из какого-нибудь пластика нарезать просто пластинок и подложить?
SergoComp
SergoComp
Винница
14.05.2008 в 19:28:39
Про затирку... Я лично юзаю Церезит CE40(aquastatic). Рекомендую... Не зернистая, реально имеет водоотталкивающий эффект.Если еще промазать Дельфином, то вообще устойчива к грязи. Вогнутость шва 1.5 - 2 мм(больше считаю неэстетичным и непрочным) достигаю обрезком медного провода 4 кв.мм в изоляции(одной жилы)
Sergey_G.
Sergey_G.
14.05.2008 в 23:57:39
=vadim= написал : то есть ложить вплотную ? геометрия края плитки трапеция с торца. Миллиметровый зазор можно получить, если края обточить алмазом в обратный конус.
В том и дело, что край имеет форму трапеции. Сделав у нсования зазор 1 мм на поверзности получим 1,5-2 мм - то есть довольно много. Тут еще надо контролировать качество плитки, потому что у некоторых видов наклон трапеции сильно гуляет. Поэтому ровные по основанию швы после затирки становятся разной ширины. Характерно для шахтинской плитки.
По затирке, по личному опыту, важный момент: разводить ее надо не очень жидко. После втирания сырой губкой НЕ ЗАМЫВАТЬ, только равнять резиновым шпателем. Сырая губка вымывает краситель и шов получается разных оттенков
Doca
Doca
15.05.2008 в 00:10:52
Sergey_G. написал : А так - шов делается 0,5 - 1 мм. Шов 5 мм показывает что работали рукожопые шабашники и пытались скрыть кривизну укладки за счет большого шва.
не согласен,не всё так однозначно.
SergoComp написал : Вогнутость шва 1.5 - 2 мм(больше считаю неэстетичным и непрочным) достигаю обрезком медного провода 4 кв.мм в изоляции(одной жилы)
что за бред? Неужели всё по старинке работаете?
Gennady
Gennady
15.05.2008 в 01:34:51
DoCa написал : что за бред? Неужели всё по старинке работаете?
да тормозов хватает.. даже не читают, чем надо всё делать... хотя тут на форуме не по разу всё разжёвано было :)) Не стреляйте в бедных музыкантов - играют, как умеют:)
