Sergey-A
Sergey-A
09.08.2007 в 00:26:10
Имеется комната 13,4 м.кв. и бетонная стяжка обработанная краской (что бы не пылила). По верх нее семь лет лежал линолеум, теперь хочется положить ламинат. Промерил ее и вроде средний уровень неровностей 10мм.
Вопросы:
  1. Расчитал что количество мешков Ветонит Ватери Плюс - 9 шт, правильно это?
  2. Очень боюсь протечек и в связи с этим есть вопросы. Чем шпаклевать трещины в стяжке и примыкания к стенам (там тоже трещины), какой шпаклевкой?
  3. Можно ли обработать Влагостопом или чем то похожим, после шпаклевки что бы не потекло?
  4. Какой ширины должен быть игольчатый валик и какой длины должны быть иголки у него?
Gennady
Gennady
09.08.2007 в 14:27:10
  1. если "на глаз" вроде так.
  2. шпаклюйте этим же Ваатери только не разводите до текучего состояния, всего лишь до пластичного
  3. нет смысла, грунтовкой итак надо всё обрабатывать перед заливкой по технологии
  4. есть специальные валики для этого и парится размерами нет смысла, если нет желания взять баклушу и набить на неё гвоздей, типа "сам сделаю".
одно настораживает - "етонная стяжка обработанная краской (что бы не пылила)" нужно удалять, сцепление должно быть с чистой стяжкой ерез грунтовку.
Sergey-A
Sergey-A
09.08.2007 в 22:35:15
Спасибо за обстоятельные ответы.
Валик я уже присмотрел, есть такие (прямо так на них и написано :) )
Грунтовка я так пологаю тоже обладает гидроизолирующими свойствами?
А как эту краску удалять, соскабливать или шлифовальной машиной? Велика ли вероятность что отслоится пол?
Краске уже 7 или 8 лет и она частично стерлась.
Gennady
Gennady
10.08.2007 в 01:12:52
краску удалять совсем, чтобы бетон был чистый. опасение залить соседей напрасное - если на глаз нет трещин, то через микроскопические вода не протечёт. грунтовка не гидроизоляция, а улучшает адгезию и увеличивает время живучести раствора, чтобы он растёкся лучше. главное при замесе - не переборщить с водой - всё как в инструкции! и ничего не добавлять! (а то умники цемента сыпали, всё потрескалось, конечно же)
Sergey-A
Sergey-A
10.08.2007 в 10:55:40
А чем ее удалять :confused: ? растворителем не приемлемо. Подойдет для этого угловая или ленточная шлифовальная машина?
Gennady
Gennady
10.08.2007 в 12:02:01
нет, наждачка моментально облезет... снимать шлифовальным кругом по бетону или алмазой чашкой с помщью болгарки, но --> немеряно пыли. При чашке можно пол поливать водой и тогда пыли будет минимум... только чашка должна "поддерживать" мокрый способ шлифовки.
J.Walker
J.Walker
10.08.2007 в 12:38:42
Sergey-A написал : А чем ее удалять ?
Я сбивал. Зубилом на перфораторе. Долго и муторно. Перфоратор убил - он был обычный бытовой трехрежимный. С тех пор у него гнутие оси и им только долбить или бурить в неответственных местах. Дюже бъет. Вариант - три узбека с зубилами и молотками. Говорят, весьма бюджетно получается.
Sergey-A
Sergey-A
10.08.2007 в 13:14:27
А если корщеткой на дрели?
Gennady
Gennady
10.08.2007 в 22:27:26
2Sergey-A можно попробовать, но если бетон крепкий, то металл облезает и на бетоне остаётся характерный зашлифованный серый налёт от металла. При этом эффективности никакой.
