Lonepooh
Lonepooh
09.08.2007 в 10:45:15
Стандартный набор, используемый многими участниками форума для сухих помещений - Ротбанд и LR+. А чем выравнивают стены во влажных помещениях? Т.е. не гипсовые, влагостойкие материалы. Подскажите, пожалуйста, набор - штукатурка + шпаклевка под обои.
Новосел
Новосел
09.08.2007 в 12:58:39
Рекомендую штукатурку Кнауф ЛУП-222. Она легкая, пластичная, объемная и недорогая.
Lonepooh
Lonepooh
09.08.2007 в 13:05:29
А шпаклевка?
iale
iale
09.08.2007 в 17:41:38
Для влажных помещений - лучше штукатурки на цементной основе ( Vetonit TT, Плитонит Т1( Т1+) и аналогичные ). Гипсовые пойдут - если сверху делать гидроизоляцию. Финишная шпаклевка тоже на цементной основе или латексная влагостойкая ( Vetonit VH или Maxi Aqua например ) Клеить обои во влажном помещении ? Не лучший выбор имхо.
Lonepooh
Lonepooh
09.08.2007 в 18:42:32
На самом деле это просто кухня, но были протечки по панельным швам и от соседей сверху. Вроде все заделали и исправили, но гипс туда точно не надо класть...
iale
iale
09.08.2007 в 18:45:10
Lonepooh написал : Подскажите, пожалуйста, набор - штукатурка + шпаклевка под обои.
Lonepooh написал : Вроде все заделали и исправили, но гипс туда точно не надо класть...
И в чем тогда вопрос ? Сомненья гложут и переделать захотелось ?
Sasha L
Sasha L
Челябинск
09.08.2007 в 19:15:55
А у меня в ванной 5 лет был гипс и меловая побелка (выше плитки). И ничего этому покрытию небыло. Теперь там же ротбандт и ветонит лр+, последний просто шлифованный. Думаю тоже ничего плохого не бутет. А если и будет то указанное покрытие легко ремонтируется и освежается.
BECHA
BECHA
09.08.2007 в 19:59:20
кстати почему-то например "старатели" свою гипсовую штукатурку не рекомендуют во влажные помещения (ванная комната), а кнауф допускаеи использование гипссового ротбанда. Может кто-нибудь объяснить такой парадокс?
Потом везде пишут что гипс и цемент не дружат, а на гипсовую штукатурку клеить плитку клеем на цементной основе можно. Почему?
Еще хочу спросить - чем хуже штукатурить например обычной М300 под плитку, все равно ровной поверхности не требуется.
iale
iale
09.08.2007 в 20:04:04
2Sasha L Прямо так и открытый гипс соизволил стоять, на который водичка при помывке лилась ? А меловую побелку мы тоже проходили, раз в год перекрашивать, ибо все в трещинах от влаги,однажды надоело. Зачистил до плиты, грунтовка, шпаклевка Casco Husfix, пошкурил, влагоизолятор, краска Akrit 20 в 3 слоя, 12 лет как вчера покрашено.
Sergey_G.
Sergey_G.
09.08.2007 в 20:59:44
А можно применить цемент+песок 1:3. Добавляем в воду клей ПВА 1:10, разбавляем ЦПС в соотношении 200 грамм воды на 1 кг смеси и штукатурим. ПВА придает смеси пластичность, что позводяет выравнять поверхность очень гладко. Я ей и стены и полы ровнял.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
09.08.2007 в 21:02:33
iale написал : Прямо так и открытый гипс соизволил стоять, на который водичка при помывке лилась ? А меловую побелку мы тоже проходили, раз в год перекрашивать, ибо все в трещинах от влаги,однажды надоело.
Имел в виду какую-то гипсовую шпатлевку (белая, водой не размывалась) а сверху побелка. Вода естественно не лилась: верхняя часть, выше плитки. В принципе, это обычный бюджетный ремонт в наших краях и стоит годами.
