Ceresit CT29 Kreisel 427 От нуля до 20мм. Первая лучше.
10.08.2007 в 09:16:50
10.08.2007 в 13:11:32
Sergey_G. написал : ПВА как раз решает эту проблему, позволяет равнять поверхность практически до зеркала.
а в обычную М300 можно добавить ПВА? Если да сколько и какого.
10.08.2007 в 22:02:40
М300 - пескобетон - на стены не используют. Применяют для полов повышенной прочности. Для оштукатуривания - М150. Для усиления конструкций - М200. В М150 можно и ПВА добавлять, но это - уже позапрошлый век.
10.08.2007 в 23:42:50
Палецкий написал : ...для придания цементным штукатуркам пластичных и гидроизоляционных свойств, используют не ПВА, а жидкое стекло
По моим сведениям жидкое стекло добавляется в цементный раствор для заделки протечек. Т. е. оно только временно придаёт водонепроницаемость. Для постоянной водонепроницаемости бетона используется тщательный подбор заполнителя, разделённого на размерные фракции.
10.08.2007 в 23:47:38
BECHA написал : а в обычную М300 можно добавить ПВА?
Лучше не надо. M300 используют как правило в тех местах, где необходима прочность. Для стяжек например. Как повлияет ПВА на прочность - неизвестно.
11.08.2007 в 00:11:37
Новосел написал : М300 - пескобетон - на стены не используют. Применяют для полов повышенной прочности. Для оштукатуривания - М150.
а чем плох М300 для штукатурки? когда покупал на рынке сказали что все равно (да и стоит М150 и М300 одинаково). что может случится если отштукатурить гипсолитовую стену М300 слоем до 20мм, а потом класть на нее плитку?
11.08.2007 в 00:23:42
BECHA написал : чем плох М300 для штукатурки
Примерно тем же, чем плоха кувалда для забивания гвоздей. :) Можно и кувалдой, но молотком легче! :)
11.08.2007 в 00:30:16
Новосел написал : Можно и кувалдой, но молотком легче!
поподробнее, я записываю (с). жалко выбрасывать целый мешок. разве М150 и М300 не только % содержанием цемента отличаются? Что плохого может случится если отштукатурить под плитку гипсолитовую стену М300?
P.S. кстати читал что добавляют в цементные смеси для штукатурки клей ПВА в пропорции стакан на ведро. Для чего это делается?
11.08.2007 в 01:02:10
Ну, если вдаваться в подробности, то отличается % содержания цемента и размером фракции песка. Выбрасывать конечно жалко - но оптимально пустить куда-нибудь на стяжку. Вообще ЦПСы - тяжелые очень. А гипсолитовая стеночка тоненькая? Идеально бы, облегченную цементную штукатурку, типа Кнауф ЛУП -222, как я уже говорил... Она подороже, но расход меньше за счет высокой объемности. Что плохого может случиться - трудно сказать... Никто так не делает, даже тундрюки, так что статистики нет... ;) Однако, ждать пока высохнет придется долго! Неделю на каждый сантиметр толщины. Если поторопитесь клеить плитку - порвет её, как Тузик грелку. :)
11.08.2007 в 03:20:57
BECHA написал : P.S. кстати читал что добавляют в цементные смеси для штукатурки клей ПВА в пропорции стакан на ведро. Для чего это делается?
....без добавок цементная штукатурка неимоверно тяжело заглаживается и страдает трещинами. ПВА помогает этого избежать и прибавляет раствору пластичность. Пропорция верна - стакан на ведро.
11.08.2007 в 11:06:17
А насчет подготовки гипсового основания под цементную штакатурку? Я так понимаю, нужна грунтовка глубокого проникновения (какая, сколько слоев) и поверх нее цементная штукатурка? Или еще что то надо?
