2Sergey_G. Можно и так, только клей ПВА часто "бодяжат" как смесь винилацетатной эмульсии и обойного клея.
09.08.2007 в 21:03:35
09.08.2007 в 21:03:48
2Sergey_G.
а просто М300 чем хуже? сверху плитку.
09.08.2007 в 21:14:46
Сейчас верхний слой ветонит LR+ над плиткой ( всю ванную не стал плиткой покрывать). Попадает иногда водичка, ну мокрые пятна появляются, потом высыхают и никаких следов нет. Пол года стоит. Думаю еще лет пять так же как и с побелкой будет нормально. Вот, думаю, если это дело покрасить (щас у меня поверхность ветонита ничем не покрыта, просто отшлифована), то проблемы начнутся. Первая проблема будет выражаться в том, что покрытие неремонтнопригодно станет после покраски. А сейчас - подмазал, подшлифовал и все. Так что не крашу. Кстати на упаковке ветонит лр+ так и написано: можно не красить.
09.08.2007 в 21:19:08
2Sasha L Мои любят мыться, чтоб без сквозняков, тепло и с паром, еще и вент. дыру закрывают. Когда выходят - не мокрые пятна, а вода каплями по всему потолку висит... Как думаете - сколько гипс с мелом так "проживут" ?
09.08.2007 в 22:28:37
Lonepooh написал : А шпаклевка?
2 Лонепух: Советую только то, что проверил лично. Штукатуркой ЛУП-222 выравнивал стены в ванной под плитку - класс! Цементную шпаклевку применять не доводилось, но такие есть и можно выбрать. Я лично категорически против всяких гипсовых материалов там, где вероятны протечки сверху.
BECHA написал : Кнауф допускает использование гипсового ротбанда
Ротбанд и гипсокартон - это первые материалы, с которыми Кнауф выходил на Российский рынок. Поэтому, ИМХО, с целью занятия более широкой ниши была допущена некая вольность в рекомендациях по их применению. Ведь других, более специализированных составов у Кнауфа тогда не было. А теперь, когда вышел ряд смесей на основе цемента, задний ход давать вроде тоже неловко. Так и пишут, как прежде: "для внутренних помещений, включая ванные и кухни". Хотя, может в немецком менталитете протечки исключены, но в России совсем другие реалии, поэтому отечественный производитель эти реалии учитывает точнее, отсюда:
BECHA написал : "Старатели" свою гипсовую штукатурку не рекомендуют во влажные помещения (ванная комната)
09.08.2007 в 22:30:07
...для придания цементным штукатуркам пластичных и гидроизоляционных свойств, используют не ПВА, а жидкое стекло. 100гр на 10 литров воды (если не ошибаюсь). А для влажных помещений можно смело использовать фасадные штукатурки и шпаклевки любого производителя
09.08.2007 в 22:34:19
Фасадные обычно стОят дороже из-за усиленных свойств... Например, есть у Кнауфа фасадный Грюнбанд, а также всякие цокольные и для подвалов, но для кухни это - уже перебор! :)
09.08.2007 в 22:55:39
Новосел написал : но для кухни это - уже перебор!
совершенно верно! Не к чему все это. :)
09.08.2007 в 23:43:06
BECHA написал : 2Sergey_G.
Хуже тем, что при добавлении воды очень резко разжижается и перестает держать форму. В результате его либо сложно наляпать на стену (стекает), либо сложно на стене ровнять. ПВА как раз решает эту проблему, позволяет равнять поверхность практически до зеркала.
09.08.2007 в 23:48:17
Палецкий написал : ...для придания цементным штукатуркам пластичных и гидроизоляционных свойств, используют не ПВА, а жидкое стекло. 100гр на 10 литров воды (если не ошибаюсь).
Пластичные свойства жидкое стекло не придает. Да еще и склонно давать высолы на штукатурке. Поэтому используют его не особо активно. Гидроизоляцию обеспечивает, но это актуально для бассейнов.
Палецкий написал : А для влажных помещений можно смело использовать фасадные штукатурки и шпаклевки любого производителя
Проблема в том, что они зачастую все на том же гипсе, только с бОльшим количеством добавок и еще дороже.
09.08.2007 в 23:53:54
2Sergey_G. ...Вы будете удивлены, если попробуете цементную штукатурку с добавлением жидкого стекла на предмет ее пластичности. Высолов не встречал (если только ее каждый день из шланга не поливать ). Фасадные шпаклевки и штукатурки изготавливаются не на основе гипса , а на основе белого или серого цемента.
