09.08.2007 в 18:30:05
У меня трехкомнатная квартира,одна из комнат является проходной.Я бы хотела эту комнату сделать отдельной,т.е. возвести стену,с дверным проемом конечно.Кто сталкивался или делал у себя -подскажите пожалуйста,из чего лучше всего делать такую стену и во сколько весь процесс(приблизительно хотя бы) мне обойдется.Спасибо.
BECHA
BECHA
09.08.2007 в 20:02:36
вариантов как всегда несколько:
  1. гипсокартон на профиле
  2. пазогребневые блоки или просто пенобетонные блоки
  3. банальный кирпич в четверть.
Так как помещение сухое, то гипсокартон самая быстрая (и сухая!) технология. Пройдите поиском по этому и подобным форумам - много примеров с фотками.
s_master
s_master
09.08.2007 в 22:21:55
Эсикиз можно, ну хоть какой нибудь, плиз, желательно с размерами. Тогда и можно говорить о стоимости и о продолжительности процесса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.08.2007 в 22:38:12
Из гипсокартона такая стена с заполнением минватой воздвигается двумя бойцами часов за 8-10. Про стоимость ничего не скажу.
Новосел
Новосел
09.08.2007 в 22:44:52
Мой голос за кладку пенобетонными блоками толщиной 10 см. Стоимость работ - 5$ за кв.м По ходу работы следите за вертикальностью стены! ;) Меньше потом штукатурить придется. В такой стене и кабель проложить можно и полки повесить, а гипсокартон - фигня! :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.08.2007 в 22:53:28
2Новосел миллионам людей не фигня, а Вам -фигня :) . Проводка в гипсокартоне и полки устанавливаются просто замечательно и надежно. Ну ,мне ли Вам рассказывать ;)
Новосел
Новосел
09.08.2007 в 23:11:07
Как говорил Наф-Наф: "Тот на свете всех мудрей, кто строит стены из камней!" А не из картона... :)
10.08.2007 в 11:39:04
Спасибо большое всем за советы!! А особенно Новосёлу)) Буду делать из пазогребневых блоков,к тому же к стене будет примыкать впоследствии
гардеробная,где конечно же полки будут,поэтому гипсокартону как то не доверяю.Я конечно полный дилетант,но так мне кажется будет надежнее.Да наверное и звукопроницаемость у блоков хуже,что немаловажно.А как долго она возводится?за пару дней можно управиться?При наличии двух пар мужских умелых рук?(я просто сроки рассчитываю)))
SandyV
SandyV
10.08.2007 в 11:44:04
Палецкий написал : миллионам людей не фигня, а Вам -фигня
Миллиардам мух и г.... не фигня, а мне как-то не очень ;) Гипсокартон - отстой!
Новосел
Новосел
10.08.2007 в 12:02:08
2 Оля: Сравним теперь пазогребневые блоки и блоки из пенобетона... У первых толщина - 8 см, у вторых - 10 см. Если захотите купить и поставить итальянские межкомнатные двери, то имейте в виду, что глубина коробки у них - 10 см, т.е. в стену из пазогребней они не вписываются. Кроме того, пенобетон лучше поглощает звук, чем пазогребень, который сам по себе "звенит". Кроме того, пенобетон легче штукатурится - достаточно обычной грунтовки перед штукатуркой, а на пазогребень желателен Бетоконтакт, т.к. они очень гладкие. И, наконец, с пазогребнем легче получить уход от вертикали при кладке неопытными руками. :) Так что - выбирайте...
Новосел
Новосел
10.08.2007 в 12:12:58
По срокам: за пару дней управиться можно. Первый день кладка по всей длине стены до высоты дверного проема. Над дверным проемом кладутся на раствор две арматурины или полоса металла.
Тотальный контроль вертикальности!!! Потом пауза до полного застывания швов. На второй день - кладка до потолка.
