gugulaki
gugulaki
Волгоград
17.03.2011 в 21:19:05
Да местные просрочены, а где про одиночку увидели?
юра Т
юра Т
17.03.2011 в 22:02:35
gugulaki написал : а где про одиночку увидели?
ПРГО 1
sergey_sav
sergey_sav
17.03.2011 в 23:34:17
Vlad55 написал : Но нигде я не встречал, толкового объяснения почему ПВС нельзя использовать.
Один из толковых аргументов, если устроит... ;) (п31, п33) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53145&p=711921&viewfull=1#post711921
Vlad55
Vlad55
Минск
18.03.2011 в 11:43:45
sergey_sav написал : Один из толковых аргументов, если устроит... (п31, п33) http://www.mastercity.ru/showthread....l=1#post711921
Читал. Спор тупоконечников с остроконечниками ))
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.03.2011 в 11:50:59
Если б ПВС был бы не горючим, не распространяющим горение, и бездымным и указанием в ТУ "рекомендован для стационарной прокладки" - то почему бы и нет
Vlad55
Vlad55
Минск
18.03.2011 в 12:33:05
gugulaki написал : Если б ПВС был бы не горючим, не распространяющим горение, и бездымным и указанием в ТУ "рекомендован для стационарной прокладки" - то почему бы и нет
Да вроде он горения не поддерживает,приду домой попробую. А вот рекомендовать его точно никто не будет. По моему глубокому ИМХО его применять без дополнительной обработки концов нельзя.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.03.2011 в 12:41:51
Vlad55 написал : По моему глубокому ИМХО его применять без дополнительной обработки концов нельзя.
Ну я и не предполагаю применения без оконцевания. Горит он, как спичка
Smily
Smily
18.03.2011 в 15:23:54
gugulaki написал : Горит он, как спичка
Нет. Любой кабель в ПВХ оболочке - не поддерживает горение. Индекс нг - не поддерживает горение при прокладке пучками класса А, 7 кг горючей массы на 1 м пучка. Индекс нд - с низким дымо-газовыделением при пожаре ПВС нг-нд - есть, но для стационарной прокладки он не предназначен.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.03.2011 в 15:30:23
Про ПВСнг-нд я слышал.
Но вот сочетание бы сертификатов и разрешкения на применение в стационарке было бы к месту. юра Т, мне указал на просроченые серификаты кабеля http://www.generalcable.su/overview.php Если производитель продлит, то можно применять. Но не пучком или жгутом, а распределять на плоскости
юра Т
юра Т
18.03.2011 в 19:59:11
gugulaki написал : Но не пучком или жгутом, а распределять на плоскости
весёленькая такая плоскость будет... 3.4 одиночная прокладка: Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.03.2011 в 20:02:11
НУ да... Интересна причина запрета на прокладку пучком. юра Т, Вы знаете?
