Vlad55
Vlad55
Минск
16.03.2011 в 17:00:12
Кабель Пвс. Кабель ПВС представляет собой соединительный провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой. Технические характеристики Кабеля ПВС. Электрическое сопротивление на 1 км - не более 270 Ом.
ПВХ изоляция и оболочка проводов стойка к деформации при температуре 70 оС и к растрескиванию.
Кабель ПВС - кабель силовой медный гибкий в двойной виниловой изоляции преимущественный цвет внешней изоляции белый,
но так же допускается черный. Кабель ПВС используется в качестве соединительных шнуров и удлинителей. Кабель ПВС применяется так же для внутренней проводки внутри помещения, однако многопроволочные жилы "кабеля ПВС" должны быть залужены в местах соединения в розетках и распаячных коробках во избежании короткого замыкания.
Кабель ПВС упаковывается в бухты по 100-200м. Условия эксплуатации кабеля пвс.
Эксплуатация при температуре окружающей среды от -25 оС до +40 оС. Максимальная рабочая температура жилы - 70 оС. Радиус изгиба - не менее 40 мм. Не распостраняют горение.
Провода стойки к поражению плесневыми грибами. Срок службы - не менее 10 лет. http://www.maksim-llc.ru/statya-46.html
sergey_sav
sergey_sav
16.03.2011 в 19:42:57
Vlad55 написал : Кабель Пвс. Кабель ПВС...
Для начала, это провод, да и по ссылке расположен далеко не производитель кабельно-проводниковой продукции... Можно и из Мурзилки цитату привести с тем же успехом. ;)
avmal
avmal
16.03.2011 в 19:46:16
Vlad55 написал : Кабель ПВС применяется так же для внутренней проводки внутри помещения, однако многопроволочные жилы "кабеля ПВС" должны быть залужены в местах соединения в розетках и распаячных коробках во избежании короткого замыкания.
Руководствоваться надо ТУ на изделие, а не возможным его использованием, рекомендуемым продавцом.
sergey_sav написал : 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Vlad55
Vlad55
Минск
17.03.2011 в 10:19:36
ИМХО нужно руководствоватся здравым смыслом. Нужны какие-то очень веские обстоятельства, что-бы была оправдана возня с оконцовкой ПВС.
avmal
avmal
17.03.2011 в 11:51:51
Vlad55 написал : ИМХО нужно руководствоватся здравым смыслом.
У меня жена, например, им руководствуется - сушит на нём бельё.
Vlad55 написал : Нужны какие-то очень веские обстоятельства, что-бы была оправдана возня с оконцовкой ПВС.
Их предостаточно. Если они действительно вас интересуют, то воспользуйтесь поиском по форуму - тем было много на эту тему.
Vlad55
Vlad55
Минск
17.03.2011 в 12:44:59
Да тем много было. Но нигде я не встречал, толкового объяснения почему ПВС нельзя использовать.
avmal
avmal
17.03.2011 в 13:15:46
Vlad55 написал : почему ПВС нельзя использовать
Сказка про белого бычка?
Vlad55
Vlad55
Минск
17.03.2011 в 13:29:15
У попа была собака ))
gugulaki
gugulaki
Волгоград
17.03.2011 в 14:05:58
2Vlad55 вот кабели которые спокойно можно использовать при стационарке http://www.generalcable.su/overview.php
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
17.03.2011 в 17:48:34
gugulaki, Цена у этих чудо-кабелей есть? ДА и продажа через одного поставщика о четырёх офисах на всю страну не сильно радует.
юра Т
юра Т
17.03.2011 в 21:13:45
gugulaki написал : вот кабели которые спокойно можно использовать при стационарке http://www.generalcable.su/overview.php
не катит, Сертификаты пожарной безопасности просрочены и только для одиночной прокладки...
