10.01.2006 в 17:20:24
На предыдущей квартире уровень пола в санузле был ниже уровня пола в квартире (ну, там понятно, панелька, сантехкабины делались на заводе, пол в виде "корыта", логика понятна - при разливе воды она в коридор не уходит и при нормально сделанной гидроизоляции вероятность затопления соседей уменьшается). В новой квартире (кирпич) уровень пола в санузлах такой же как и во всей квартире (то есть, просто в полкирпича стенки сделаны у санузлов), гидроизоляция совсем дохленькая, то есть, если сделать нормальную гидроизоляцию, теплый пол, плитку, уровень пола в санузле будет выше уровня пола в коридоре. Это теперь нормально считается? Не единожды читаю (в ИВД, например), что при перепланировке уровень пола в санузле еще и поднимают, чтобы обеспечить нормальный наклон фановой. То есть, пресловутое "корыто" теперь не делают? Или ставят порог и привыкают не запинаться при входе в ванную (высота у порожка приличная получается :( )?
hobonod
hobonod
10.01.2006 в 18:15:03
Вам посочуствовать, или соседям снизу?
10.01.2006 в 18:26:46
Через полгода вы про порог забудете....
hobonod
hobonod
10.01.2006 в 18:36:00
Неоднократные сотрясения мозга от ударов головой о кафель помогут забыть Вам многих проблемах нашей счастливой жизни. Хи хи.
10.01.2006 в 18:44:31
BV написал : Через полгода вы про порог забудете....
Если все живы останутся. Там как раз напротив двери ванна чугунная :(
hobonod написал : Вам посочуствовать, или соседям снизу?
Сочувствовать всем можно, весь комплекс (а он целый квартал занимает) так построен. Делать-то что?
Кроме порога есть варианты? Например, наклон у пола небольшой сделать?
hobonod
hobonod
10.01.2006 в 20:43:01
Уклон к сливу, а слив соседям снизу? Супротив хорошего потока воды никакой уклон не поможет, но от пяти литров спасет. Наверно порог придется делать.
