#479171
Нужно вычислить вес стен санузла. Высота 2700, две стены по 2200 внутренний, и одна 1800 внутренний с дверным проемом 700*2000. Полнотелый кирпич - в полкирпича, общая толщина стены со штукатуркой 16см.
Если кто может из опыта дать приблизительную оценку +-полтонны - этого достаточно.
Спасибо.
Размер кирпича - 250х120х65 мм. ... Толщина шва - 5 мм (ориентировочно).
Масса кирпича + 5 мм раствор сбоку и снизу: 3,2 + 1 (ориентировочно) = 4,2 кг.
Площадь 1 кирпича со швом сбоку и снизу, занимаемая на стене: 0,3*0,07 = 0,02 кв.м.
Площадь двух сплошных стен: 2,7*(2,2+2,2) = 11.88 кв.м.
Площадь стены с дверным проемом: 2,7*1,8 - 0.7*2,0 = 3,46 кв.м.
Итого площадь всех стен: 11,88 + 3,46 = 15,34 кв.м.
Сколько кирпичей (+ площадь раствора), которые ушли на стены: 15,34 : 0,02 = 767 штук
Сколько весят полнотелые кирпичи с раствором, которыми укладывали стену: 767 * 4,2 = 3221,4 кг.
Проверяйте
Прибавьте сюда еще штукатурку толщиной 4 мм.... на площади 15.34 кв.м. Не знаю сколько она весит.... Возможно это еще где-то + 300-500 кг.
У меня получается округленно где-то 3,5-4,0 тонны
2Roman Спасибо за труд. Сам насчитал округленно 4.5тонны. Многовато выходит. + стяжка 3 тонны и все это на двух плитах перекрытия. 7*1.2 класс нагрузки 8
Roman написал :
4 мм - это несерьезно. Проектировщики при подсчете нагрузок среднюю толщину штукатурки на стенах принимают равной 2 см. Чтобы нормально выровнять стену иногда и больше приходится класть.
А весит она приблизительно 1800-2000 кг/м3.
Error440 написал :
Похоже на правду. Если хотите облегчить, то можно сделать стену не вполкирпича, а в четверть. Или заменить кирпич на водостойкие пазогребневые блоки.
Error440 написал :
Стяжка 3 тонны? А площадь стяжки? Многовато однако. А так по плитам перекрытия стены в пол-кирпича допускаются. Несущие нельзя на плиты ставить, а перегородки вполне.
Вот такая конструкция. Это по проекту! И уже построено. Дом кирпичный, башня 9 этажей.
Почему меня это беспокоит. Вес конструкции около 5 тонн и она расположена по середине плит! Стяжка вокруг от 6 до 9см ЦПС. При этом имеется перепад до 3см справа. Выносить стяжку и делать новую - нет ни сил ни желания. Вариант выравнивания добавляет еще 4см и получаем 10-11см стяжки. На вопрос застройщику - был получен ответ - запас прочности огромный! А по моим прикидкам его вообще нет.
Упс... Имхо, вам лучше уточнить у инженеров-строителей
