umps
umps
21.09.2010 в 13:20:02
Ух,и охота Вам на такое барахло деньги выбрасывать?!Мучаться с юстировкой... Вот на этой страничке полно весьма добротного инструмента: http://www.testoon.com/category-0-227-EN-dimension_distance.html На мой взгляд куда приятней пользоваться хорошим инструментом,нежели травиться пивасом и сигаретами. Не в обиду.
Dikiy
Dikiy
Саратов
18.07.2011 в 20:50:40
Кстати по немецки правильно Шайзе и значит слово дерьмо,у меня знакомая немка так ругается,я знаю точно поэтому.
dimon1979
dimon1979
Владимир
18.03.2014 в 19:45:35
Лазерный уровень матрикс 35033...............***** китайское!!!!!!!!!!!!Народ ни вкоем случае не покупайте это дерьмо!!!!!!!!
dimon1979
dimon1979
Владимир
18.03.2014 в 19:46:15
Лазерный уровень матрикс 35033..............шляпа полная
s1m0n
s1m0n
19.03.2014 в 11:07:20
dimon1979, Уважаемый, Вам его впарили?=) Купите за теже деньги keeper laser 2d set, или helper 2d...
Матрикс ни когда не был, хорошим инструментом. Это товар на 1 день, т.е купил за 200руб, использовал и выкинул...
datarex
datarex
09.08.2015 в 18:25:41
Лазерный уровень матрикс 35033. Где в Москве его можно откалибровать (сейчас погрешность 2,4 мм на 1 м)?
Mistigris
Mistigris
09.08.2015 в 22:27:15
ето что угодно, только не уровень матрикс 350333, как у вас только руки поднимаются "ето" покупать.
a fool with a tool is still a fool.
datarex
datarex
10.08.2015 в 00:00:22
Mistigris написал : как у вас только руки поднимаются "ето" покупать.
:) Так а все-таки по существу вопроса? Хоть кто-то "это" юстирует?
Tdka
Tdka
Сызрань
14.08.2015 в 14:04:08
Я уже два дня как пытаюсь его откалибровать. Вертикаль, кстати строит нормально. При повороте влево-вправо луч от метки почти не отклоняется, что не может не радовать. Но при "пристрелке" вперед - врет. Регулируется болтами в нижней части "маятника". Один болт регулирует "влево-вправо"(я не трогал его), а другой положение горизонтальной линии вверх-вниз. Это не болты, а по-сути куски резьбы с насечками для отвертки. Можно настроить достаточно точно (в некотором смысле). Я имею ввиду в пределах 2-3мм на расстоянии около 8 метров (но при этом сама линия толщиной 3 мм :)). 8м -это расстояние между стенами где я регулирую (даже чуть больше). Регулирую со снятой передней крышой, для чего уровень надо предварительно разобрать. Всего 11 саморезов разной длины и одно стопорное упрямое кольцо. А теперь самое главное: отрегулированный в разобранном виде уровень после сборки начинает снова врать)))). Я не знаю почему. Возможно магнит влияет внизу (хотя в разобранном виде маятник тоже над ним висит). может саморезы вновь вкрученые на магнитное поле влияют (ссаными тряпками не кидать! :) просто я уже не знаю как объяснить поведение этого чуда китайской техники). В итоге я решил сегодня собрать его и просверлить дырку для регулировки на задней крышке. Ронял его нечаянно с метра высоты. Still alive ))). Если кому-то кажется, что связываться с такими вещами не стоит, то я отвечу, что на что либо более серьезное и лучшего качества мне денег откровенно жалко. Если кто зарабатывает строительством, то это разумно. А у меня свой дом. не вижу смыла выкидывать от 9 и до бесконечности т.р., чтобы потом это чудо лежало оставшийся век в гараже после завершения стройки. Уровнем вполне можно пользоваться на небольшом расстоянии. Если расстояние большое - контроль гидравлическим уровнем. Вот и все. А вот еще: регулировочный болт слишком легко крутиться. Не туго. Поэтому я резьбу промазал герметиком и закрутил.
Tdka
Tdka
Сызрань
15.08.2015 в 05:42:27
Неточности в регулировке (в том числе и после сборки) связанны, как оказалось, как раз из-за неплотной резьбы: она двигается на доли миллиметра, а на расстоянии на стене - это до +- сантиметр.
