BV написал : Да. Я лично ток мерял. В реалии трудно добиться равного напряжения на фазах и равного тока потребления. Поэтому практически всегда, даже при равной нагрузке присутствует небольшой разностный ток.
- и какой ток Вы намеряли?Достаточный для срабатывания УЗО?
BV написал : УЖасного ничего нет - просто в узо не используем контакты нейтрали
- Что-то трехфазных котлов и трехфазных (по подключению) электроплит с изолированной нейтралью не встречал , впочем, даже если подключить нагрузку, скажем, между фазами А и Б - ( у меня это стенд нагревательный) - УЗО не сработает- проверено практически
- если подключить еще две таких же- "треугольником"- тем более...
ВТБ! написал : Четырёхполюсные - кроме электрокотла, где возможно и трёххполюсное.
В сети с глухозаземленной нейтралью- это и обозначает 220/380
- обязательно а вот как котел будет работать только от 380- без четвертого провода-то.. ... у него автоматика на 220, наверное?И вряд ли есть понижающий трансформатор...
ВТБ! написал : дифавтомат- частный случай УЗО
Для этого частного случая трёхполюсники имеются.
- Я дал цитату из ГОСТа- трехфазные УЗО бывают трех и четырехполюсные - свои "лингвистические опыты" можете проводить сами - я буду придерживаться гостированых терминов.. Вот тут- хотя и не совсем точно- принцип работы трехпроводного УЗО в системе с изолированной нейтралью описан:
BV написал : На трёхфазные линии мы обязаны ставить трёхфазный автомат и трёхфазное УЗО, чтобы не допускать неполнофазной работы таких потребителей. На однофазные - как обычно, но не пускать их через трёхфазный автомат и УЗО. Те отдельный трёхфазный ввод для трёхфазных потребителей.
- правда? А вот пожарный инспектор (впрочем, это была дама)потребовал поставить именно общее УЗО на ток 300мА - и никаких ответвлений ДО этого УЗО-только счетчик и автомат перед ним (трехфазная четырехпроводная "воздушка"..
- Так что Ваши "логические построения" не соответствуют ни приведенным мною ссылкам ни практике...
serezhiki написал : Вопрос то был: можно или нельзя развесить нагрузку с фаз УЗО.
- не разочаровывайте людей - им такхотелось не замарачиваться трехфазными УЗО - а вдруг клиенты их начнут масово требовать устанавливать...
