Valeryko
Valeryko
Подольск
14.08.2007 в 13:11:14
pzotov написал : А ОПЗ МЭИ упало сильно - когда то на космос ребята работали, знаком был немного с ними. Да МЭИ дом родной в свое время был....
-судя по бреду, который тут несут - в других местах падение было еще больше и от более низкого уровня..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2007 в 13:14:22
Valeryko написал : почему именно модульные? УЗО и до появления ДИН-реек существовали
Хорошо, приведите пример трёхполюсного УЗО (не диф.автомата) для сети 380/220В.
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.08.2007 в 13:21:35
ВТБ! написал : Сообщение от pzotov трехфазное УЗО "может" иметь 3 клеммы линейные на контакты расцепителя, и одну проходную для нейтрали
Похоже, что таких никто не производит и никогда не производил - не востребованы и дуракоустойчивость пониженная.
  • скорее некоторые "умники" УЗО вообще ни разу не видели- никакое - помогу:
"Трехфазные УЗО
» УЗО-ВАД2 трехфазное
Устройство защитного отключения (УЗО)
(Выключатель автоматический дифференциальный)
— Защита от поражения электрическим током — Номинальные токи до 63А — Центральное расположение крепежной рейки — Большое количество типоисполнений, в том числе с дополнительными функциональными возможностями
» УЗО-ВАД45-29 трехфазное
– Защита от поражения электрическим током – Защита электроустановок от перегрузок и коротких замыканий – Защита имущества от пожара при недопустимых токах на землю в электрооборудовании защищаемого участка сети " там и фото имеются и руководства по эксплуатации: http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad2-3
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2007 в 13:30:05
Valeryko
И снова повторюсь: приведите пример трёхполюсного УЗО без встроенной защиты от сверхтока для сети 380/220В. Четырёхполюсные не предлагать. :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.08.2007 в 13:44:42
ВТБ! написал : Хорошо, приведите пример трёхполюсного УЗО (не диф.автомата) для сети 380/220В.
  • с какого система с глухозаземленной нейтралью (сети 380/220В)
  • стала вдруг с изолированной??
  • Вам дать ссылки на шахтное оборудование -оно с изолированной нейтралью??? и там давно УЗО вовсю применяются..которые отключают пускатели и контакторы, если фаза на землю села..
  • и УЗО там трехполюсные- как это и оговорено в ГОСТе - трехфазное трехполюсное - потому, что четвертого "полюса" просто нет...
  • и дифавтомат- частный случай УЗО
  • и тема давно раскрыта
    1. трехфазные УЗО есть - нравится это кому-то или нет
    2. они работают при неравномерной нагрузке по фазам без проблем
    3. Их и надо ставить при наличии трехфазной нагрузки (электроплита, электрокотел, дом или квартира с соответствующим трехфазным вводом)
14.08.2007 в 14:17:17
2pzotov 2Valeryko Я невнимательно прочитал вот эти слова:
pzotov написал : Если в 4-х полюсном УЗО перемкнуть контакт разрывающий нулевой провод, (естественно внутри, что бы ток нулевого провода проходил через дифф.трансформатор), то оно станет 3-полюсным.
Невнимательность была в том, что воспринял это как: "замкнуть контакт снаружи" - то есть пустить ток мимо УЗО.
Поэтому и сказал о срабатывании УЗО при перекосе фаз.
Всем сорри - Если так как написал pzotov, то при перекосе не будет никакого срабатывания.
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от BV Да. При равной нагрузке на фазах = 0. Вы имеете что-то против?
Тааак.. Вы ЛИЧНО при НЕРАВНОЙ нагрузке по фазам ток в нулевом проводе меряли?
  1. Вы не ответили на вопрос: Вы согласны, что при равном потреблении по фазам, ток в нейтрали равен нулю?
  2. Да. Я лично ток мерял. В реалии трудно добиться равного напряжения на фазах и равного тока потребления. Поэтому практически всегда, даже при равной нагрузке присутствует небольшой разностный ток.
14.08.2007 в 14:19:47
Valeryko написал : "ужасном эффекте при соединении треугольником"..
УЖасного ничего нет - просто в узо не используем контакты нейтрали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2007 в 14:33:59
Valeryko написал :
При чём тут это? :)
Для этого частного случая трёхполюсники имеются.
  1. Их и надо ставить при наличии трехфазной нагрузки (электроплита, электрокотел, дом или квартира с соответствующим трехфазным вводом)
Четырёхполюсные - кроме электрокотла, где возможно и трёххполюсное.
14.08.2007 в 14:35:46
Valeryko написал :
Согласен. Но частично по п3. При наличии в доме трёхфазных нагрузок наверное имеет смысл на вводе в дом сделать разделение (если финансы позволяют) на линии для трёхфазных нагрузок и линии одно фазных. На трёхфазные линии мы обязаны ставить трёхфазный автомат и трёхфазное УЗО, чтобы не допускать неполнофазной работы таких потребителей. На однофазные - как обычно, но не пускать их через трёхфазный автомат и УЗО. Те отдельный трёхфазный ввод для трёхфазных потребителей.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
14.08.2007 в 14:41:28
Ну народ! Ну вы поговорить! Ну висит на моем ДЭКовском УЗО весь дом. Перекосы фаз? Пожалуйста! Сварочник на фазу с током ХХ 20А и на ноль (через УЗО!) и без вопросов. Вопрос то был: можно или нельзя развесить нагрузку с фаз УЗО.
Единственное не проверял работоспособность УЗО при запитке двигателей 3-х фазных. Ну отдельно у меня на гараж кабель брошен, а экспериментировать с электричеством (и личными электроприборами) желания не имею.
И проточники бывают однофазные, про проточник я не догнал.
14.08.2007 в 14:47:05
И еще - нельзя в доме после УЗО оставлять TNC ....
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
