avmal написал :
Значит для контроля однофазной или двухфазной цепи его использовать уже нельзя?
Почему нельзя, где в словосочетании "трехфазное УЗО" есть запрет на использование для одной фазы? Трехфазный контактор, трехфазный двигатель..., ничего запретного для приминения в однофазной сети нету.
Кстате тремя двухполюсными УЗО можно защитить трехфазную цепь.
Интересно, господа, а вам не надоело все время повторять одно и тоже? По-моему, если кто-то не учит матчасть, то форум – не университет. Впрочем, это не мое дело. Заглянул, чтобы внести некоторую корректировку в свое послание: я написал, что можно применить трехполюсное УЗО. При данных нагрузках – можно. Но, т.к. сеть TN – не стоит. Это – автору темы.
Сообщение от Valeryko-« следовательно, их можно называть трехфазными»
вообще-то ГОСТ их так не разрешает, а обязывает называть:
Вы правы, но, по некоторым причинам, я, как правило, ГОСТами не интересуюсь, хотя, иногда, по старой привычке, читаю. Например, в том пункте (1.1.4), на который Вы ссылаетесь, написана явная глупость:
«1.1.4. По числу фаз (полюсов) УЗО подразделяют на:
однофазные (однополюсные);
двухфазные (двухполюсные);
Я не прав? Тогда объясните, как УЗО может быть однополюсным?
Кстати, прочитал Вашу ссылку (УЗО), в общем – правильно, хотя много «воды». Добавлю только, что четырехполюсное УЗО в однофазную сеть можно включить еще, как min, двумя способами. Но, опять же, для данной темы это не актуально. А схема, на которую Вы ссылаетесь, как на пример для подражания, мне не нравится: к-во УЗО, устанавливаемое в ней, на мой взгляд, выдает то, что статья написана производителем УЗО (возможно) и ПРОДАВЦОМ УЗО (наверняка). Я, категорически не приемлю УЗО 0,1А (0,3А, 0,5А) в квартире. Эти УЗО – для села, для фермы, для промышленности, но не для квартиры. В квартире – только 0,03А. По опыту знаю (сам ставил), - одно УЗО 4х40А, 0,03А держит и 3-х этажную виллу. Глупо, конечно, но держит.
Сообщение от BV
Квартиру через трёхфазное УЗО - неразумно. Любая утечка - вырубается всё.
Фраза построена не верно. Правильно будет: Одно УЗО на квартиру – неудобно: любая утечка - вырубается всё.А трёхфазное УЗО или однофазное, значение не имеет. Именно поэтому я советовал господину micin ставить ****2 УЗО.
Сообщение от BV
Я не пойму, с какой целью надо включать однофазные нагрузки через трёхфазное УЗО?
Да не надо, но, если трёхфазный ввод, то так дешевле (заказчику) и удобнее (монтажнику). Разумеется, если ставить одно общее УЗО на все. Если же разделяешь нагрузки на несколько УЗО (при этом не стоит стремиться ставить УЗО возле каждого АВ), то стоит трёхфазные нагрузки пустить через трёхфазное УЗО, а однофазные подумать: иногда стоит через 3 однофазных, а иногда – еще одно, трёхфазное.
Господину avmal: прошу прощения, но я отвечу на некоторые Ваши вопросы, хотя они (вопросы) заданы не мне. Я просил привести марку хоть одного трехфазного УЗО, но безрезультатно. В ссылке Valeryko есть дифференциальные выключатели нагрузки ВД63 ( ), вот вам Multi 9: 23378, …81,…82, …84. () достаточно?
Сообщение от sergey_sav
Иными словами, вы считаете, что трёхфазное УЗО не выключает всю квартиру при утечке по одной фазе? Или что? Поясните....
Попробую: трёхфазное УЗО выключает всю квартиру при утечке по одной фазе.
Цитата:
Сообщение от leonard
Трехфазное УЗО это образное название четырехполюсного, че маразм разводить?
Что значит "образное название"? Есть двухполюсное УЗО, а есть четырехполюсное УЗО, которое МОЖНО использовать для контроля трехфазной цепи.
Не «МОЖНО», а «следует» (тут даже ГОСТ приводили, а Вы все за свое). А МОЖНО это УЗО (трехфазное ) применять для контроля ОДНОФАЗНОЙ цепи, хотя для этого есть однофазное, двухполюсное. У однофазной цепи – 2 провода, у трехфазной – может быть 3 (симметричная цепь, например: асинхронный двигатель), но, чаще, 4 провода (несимметричная цепь, например: жилой дом) Поэтому, УЗО для контроля однофазной цепи - однофазное, двухполюсное, а для контроля трехфазной – трехфазное, может быть трехполюсное, а может – четырехполюсное. И ничего перемыкать не надо.
Расписался я что-то. Хватит.
Прошу прощения: пока писал, появилось много ответов, так что, мои не к месту. Ну и ладно. Только маленькое замечание. Несмотря на то, что в Вашей ссылке, г-н Valeryko, некто пишет: Кол-во полюсов: (3P+N).Кол-во модулей: 4, это не правильно (посмотрите мою ссылку: там каталог от производителя). Просто, надпись (3P+N) обозначает, что в 3-х полюсах есть защита, а в одном (N) –нет. Следует писать: Кол-во полюсов: 4.Кол-во модулей: 4.
А как работает однополюсное УЗО, понять не могу: с чем утечку сравнивать? Если поняли разъясните, пожалуйста.
igor1 написал :
-ну а я обязан по ряду причин ими интересоваться -хотя бы для "общения" с подрядчиками, инспекторами и разного рода сервисными службами...
igor1 написал :
я не хотел бы толковать ГОСТ, ПУЭ или ПДД - это должны соответствующие специалисты делать..
в любом случае тут тема про трехфазное УЗО - они широко применяются, ни от каких "перекосов фаз" не срабатывают и т.п.
igor1 написал :
когда говорят, что " трехфазных УЗО не существует"
это тот самый случай, когда "вместе с водой выплескивают ребенка"
Вы что предпочитаете?
igor1 написал :
актуально, т.к. тема ветки:
"возможно ли подключение к 3х фазному узо разных потребителей? "
igor1 написал :
я ставил на один котедж 100 Ампер 300 мА- по требованию пожарного инспектора...на другом стояло- перемкнутое (все время чтоб не срабатывало-монтировали...штукатуры из Молдавии)-как раз на 40 Ампер 30 мА...
причины срабатывания пришлоссь искать мне..
и если это сделано в соответствии с ГОСТ - инспектор точно не придерется...
igor1 написал :
Именно поэтому я советовал господину micin ставить 2 УЗО.
разумеется 2 трехфазных УЗО еще лучше- именно так и сделано на схеме, ссылку на которую я дал - построенную на ГОСТе..
но тему ветки напомнить?
ответ:ВОЗМОЖНО и даже НУЖНО
igor1 написал :
то есть как работает "трехполюсное"- т.е. трехфазное- Вам понятно?
что возможно подключение к 3х фазному узо разных потребителей -тоже?
тогда эту ветку можно закрывать, а по другим вопросам- можно создать другую...
я этот ГОСТ не писал, поэтому , не разобравшись
заявлениями типа "трехфазных УЗО не существует" или "оно постоянно будет отрубаться при неравномерной нагрузке"
"кидаться" не намерен...
но полагаю, раз там рассматривались УЗО для постояного тока, например, - - -то принципы работы УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ могут быть и иными, чем сравнение магнитных полей от приходящего и отходящего проводников , пропускающих переменный ток..
-полагаю, это для данного форума абсолютно неактуально...
igor1 написал :
-ну а по моей ссылке есть схемы подключения этих трех полюсов к трем фазам...Вы полагаете, эти "трешки" - "случайное совпадение"?
ВТБ! написал :
Есть такие для 380/220В - но со встроенной защитой от сверхтока.
существуют и без:
"Основа современной конструкции электромеханических УЗО была предложена австрийским доктором Биглмайером в 1958 году. Она использует принцип действия суммирующего трансформатора. При возникновении в цепи неполадок в виде замыкания на корпус или случайного прикосновения человека к токоведущей части, векторная сумма токов в рабочих проводниках, пропущенных через трансформатор тока, будет иметь значение, отличное от нуля. Появится дифференциальный ток, и, следовательно, электродвижущая сила во вторичной обмотке посред-ством отключающего реле приведет в действие меха-низм отключения.
Для европейского концерна Moeller — УЗО — предмет особой гордости. Их производство с маркой F&G в сотрудничестве с доктором Биглмайером имеет многолетнюю традицию еще с 50-х годов. Наряду со стандартным исполнением, концерн единственный из всех производителей выпускает специализированные УЗО (исполнение для рентгенов, для частотных преобразователей, УЗО с высокой надежностью и т.д.). О высокой надежности устройств говорит факт применения другими фирмами механизма УЗО Moeller для производства собственных УЗО во многих странах мира (Германия, Австралия, Испания…).
Конструктивно УЗО выполняется в защитном корпусе с креплением на DIN-рейку для 1 или 3-х фазной сети, имеет ширину соответственно 2 или 4 DIN-модуля. Причем 1-фазные устройства могут выполняться в вариантах совмещенных с автоматическим выключателем в одном корпусе или без него. На лицевой панели находятся рычаг вклю-чения и кнопка. Кнопка предназначена для тестирования работоспособности после установки и в процессе эксплуатации (тестирование устройства раз в месяц). Исключение составляют новые версии типа HF7, которые тестируются только при установке.
Valeryko написал :
что одна пара проводов через катушку трансформатора проходит, что три пары от трех разных фаз
Вы бы хоть свою ссылку посмотрели! Где там ТРИ ПАРЫ???!!! ЧЕРЕЗ ТРАНСФОРМАТОР УЗО ПРОХОДИТ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА! Матчасть изучайте :)
Valeryko написал :
никакого значения это не имеет - важно, чтобы ток "не рассыпался по дороге" - именно "не рассыпался", а не "пересыпался" из одной "телеги" в другую - от этого разность от сумм входящих и выходящих токов не изменится..
Бред в тяжелой форме....
Valeryko написал :
А схему по ссылке посмотреть "влом"?
трехфазная электроплита там подключается через трехфазное УЗО- не считая трехфазного УЗО на вводе...
Ну и что? Один из примеров.... Еще раз спрошу ГДЕ В ГОСТЕ ТРЕБОВАНИЕ СТАВИТЬ ТРЁХФАЗНОЕ УЗО НА ОДНОФАЗНЫЕ НАГРУЗКИ?
Valeryko написал :
Бредим? ТЭЦ и ТОЭ в институте изучают
Если вы внимательно читали, то я говорил только о сумме трёх векторов равной длины.
Valeryko написал :
три пары проводов с разными фазами, разностный сигнал в любой из них отключает все
Четыре провода, а не три пары. Но утечка В ОДНОЙ из ФАЗ отключает ВСЁ.
Valeryko написал :
Ток в нулевом проводе измеряли?
Да. При равной нагрузке на фазах = 0. Вы имеете что-то против?
Valeryko написал :
А все четыре фазы кабеля (небронированного) охватив клещами пробовали ток померять?
Да. Равен нулю, если нет утечек на сторонние конструкции здания, трубы например.
Valeryko написал :
тогда свои "на порядок выше, чем у других логические умозаключения" оставьте при себе...
попросвещайтесь
Эту ссылку я вам уже давал. Речь идёт о векторной сумме.
Valeryko написал :
С учетом того, что это Опытный завод МЭИ,который напротив ДК МЭИ расположен и на котором я бывал будучи студентом на практике
Плохо, что вы ничего не поняли, когда изучали трёхфазный ток. Наверное вы двоечником были?
pzotov написал :
Если в 4-х полюсном УЗО перемкнуть контакт разрывающий нулевой провод, (естественно внутри, что бы ток нулевого провода проходил через дифф.трансформатор), то оно станет 3-полюсным.
Не будет! Если нагрузка будет звезда, то будет срабатывать всегда, тк всегда есть разница в потреблении по фазам.
А при нагрузке треугольник, нулевой и так не используется :)
Valeryko написал :
Товарищу закон Кирхгофа и трехфазный ток сложноваты для понимания...
2BV
Тут для начала наверное надо определиться что понимать под "полюсом" - если отключающий контакт как в обычном автомате, то трехфазное УЗО может иметь 3 клеммы линейные на контакты расцепителя, и одну проходную для нейтрали. Главное что бы все 4 провода проходили через окно датчика.
Тогда никакой перекос фаз срабатывания не вызовет.
А ОПЗ МЭИ упало сильно - когда то на космос ребята работали, знаком был немного с ними. Да МЭИ дом родной в свое время был....
ВТБ! написал :
Модульные трёхполюсные?
Приведите пример...
почему именно модульные? УЗО и до появления ДИН-реек существовали...
BV написал :
-Вообще-то это были "логические пояснения" для тех, кто о трехфазном токе смутное представление имеет..
BV написал :
а вначале "для неэлектриков" - "не заметили"?
BV написал :
Тааак.. Вы ЛИЧНО при НЕРАВНОЙ нагрузке по фазам ток в нулевом проводе меряли?
BV написал :
Чего???
Автор ТРЕХФАЗНУЮ нагрузку подключает - это его квартира и тема, а не Ваша:
micin написал :
ввод в квартиру 3х фазный.
есть проточный водонагреватель, подключаемый по схеме 3L+РЕ (т.е. без ноля) мощностью 13 кВт
BV написал :
Вы за что
avmal написал :
так не любите?
BV написал :
-спасибо, но я этот сайт знаю давно, а и ОПЗ МЭИ -еще больше..жил я там рядом в общаге..
BV написал :
-Я-то как раз все понял, потому, что с трехфазным током работал еще со стандартом 500 Вольт с изолированной нейтралью- будучи молодым специалистом..
и векторные графики тут дилетантам рисовать не собираюсь.. считающим, что при неравномерной нагрузке трехфазной электроплиты..УЗО должно срабатывать, не говоря уже об "ужасном эффекте при соединении треугольником"..
BV написал :
Бредим? Вы сами хоть раз ПРАКТИЧЕСКИ трехфазное УЗО подключали-эксплуатировали?
-Нет?
Тогда вопросов не имею..
BV написал :
Я так понял, это вы про себя пишете
-Боюсь, что теперь уже и про Вас - не ожидал..
-Так как, говорите УЗО трехфазное при неравномерной нагрузке по фазам
работать не даст - все отрубать начнет?
Вы тогда протест "Шнейдер Электрику" напишите- они - "вводят народ в заблуждение" -размещенными в инете "неправильными схемами подключения":
