avmal
avmal
13.08.2007 в 21:56:21
leonard написал : Трехфазное УЗО это образное название четырехполюсного, че маразм разводить?
Что значит "образное название"? Есть двухполюсное УЗО, а есть четырехполюсное УЗО, которое МОЖНО использовать для контроля трехфазной цепи. Если называть УЗО "трехфазным", то оно должно иметь три полюса и кроме контроля трех фаз ничего делать больше не должно уметь. Надо называть вещи своими именами - не в детском саду.
pzotov
pzotov
13.08.2007 в 22:29:18
Если в 4-х полюсном УЗО перемкнуть контакт разрывающий нулевой провод, (естественно внутри, что бы ток нулевого провода проходил через дифф.трансформатор), то оно станет 3-полюсным. Есть такое правило - мгновенная сумма токов в трехфазной системе равна нулю. На этом все и основано. Любая утечка вызывает разбаланс системы, и срабатывание устройства.
avmal
avmal
13.08.2007 в 22:50:56
pzotov написал : Если в 4-х полюсном УЗО перемкнуть контакт разрывающий нулевой провод, (естественно внутри, что бы ток нулевого провода проходил через дифф.трансформатор), то оно станет 3-полюсным.
Зачем?
leonard
leonard
13.08.2007 в 22:58:11
avmal написал : Что значит "образное название"? Есть двухполюсное УЗО, а есть четырехполюсное УЗО, которое МОЖНО использовать для контроля трехфазной цепи. Если называть УЗО "трехфазным", то оно должно иметь три полюса и кроме контроля трех фаз ничего делать больше не должно уметь. Надо называть вещи своими именами - не в детском саду.
Вот именно для контроля трехфазной цепи, отсюда имеет смысл назвать его трехфазным что и происходит, и понятно что оно не трехполюсное.
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.08.2007 в 23:18:22
avmal написал : Я просил привести марку хоть одного трехфазного УЗО, но безрезультатно.
  • Неужели?
avmal написал : Я вижу, что не понимаете - я хочу узнать у Valeryko про подключение однофазной нагрузки не к четырехполюсному УЗО, а к "трехфазному", которое он пытается впарить автору темы.
avmal написал : Теперь прошу - назовите конкретную марку трехфазного УЗО.
Valeryko написал : "приведена более сложная схема электропроводки с использованием оборудования гаммы «Домовой», предназначенная для небольшого коттеджа, дачи или многокомнатной квартиры. ... В этом случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания)." Это "Шнейдер Электрик" - там и картинка подключения ТРЕХФАЗНОГО УЗО имеется...для ТРЕХФАЗНОЙ электроплиты.. http://www.ielectro.ru/news42756/Index.html
  • Это "повтор"- любой может проверить, что Вы элементарно лжете...
avmal написал : соединим рабочие нулевые проводники от этих трех пар вместе: -НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Вы считаете, что это нормально?
  • Вы, похоже, не только Кирхгофа не изучали- Вы трехфазный ток толком не знаете...
sergey_sav написал : Вопрос от BV Квартиру через трёхфазное УЗО - неразумно. Любая утечка - вырубается всё.
-Я же ДАЛ ССЫЛКУ- ну посмотрите же, в конце-то концов
  • там и "картинки" =- даже не принципиалки- для особо тупых есть -
  • селективность трехфазных и однофазных УЗО никто не отменял..
  • а если "любая утечка" грозит пожаром- все и должно отрубиться..
  • Не соглашусь с Вами - не защищайте "севшего в лужу" Вашего "коллегу": - по ГОСТу УЗО бывают трехфазные и однофазные- это не "образное" а технически грамотное, "гостированное" название:
"1.1.4. По числу фаз (полюсов) УЗО подразделяют на:
однофазные (однополюсные);
двухфазные (двухполюсные);
трехфазные (трехполюсные, четырехполюсные)." http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=182
  • есть еще трехфазное трехполюсное - но это для Вас слишком сложно..
avmal написал : Если называть УЗО "трехфазным", то оно должно иметь три полюса и кроме контроля трех фаз ничего делать больше не должно уметь. Надо называть вещи своими именами - не в детском саду.
  • Именно - будьте добры прекратить нарушать ГОСТ и "вводить всех в заблуждение" такими "перлами":
avmal написал : В четырезполюсном УЗО сравнивается сумма токов в трех фазах и нулем, а в водонагревателе ноль участия в работе принимать не будет, поскольку фазы включаются треугольником. УЗО при включении нагревателя сразу будет вырубать из-за разницы токов в нуле и фазах. Таково мое мнение.
avmal написал : Трехфазных не существует. Есть двухполюсные, а есть четырехполюсные. Какое вы хотите порекомендовать автору?
avmal написал : Теперь вы про трехфазное УЗО. Нет таких - есть четырехполюсные..
pzotov написал : Есть такое правило - мгновенная сумма токов в трехфазной системе равна нулю. На этом все и основано. Любая утечка вызывает разбаланс системы, и срабатывание устройства.
  • Товарищу закон Кирхгофа и трехфазный ток сложноваты для понимания...
leonard
leonard
13.08.2007 в 23:35:32
Valeryko написал :
Я кликнул ссылку что Вы привели, и у меня просьба найти в сети картинку УЗО 1977 года приминения. может тогда и было некое устройство однополюсное... ГОСТ 21128-75 и ГОСТ 721-77:
avmal
avmal
13.08.2007 в 23:40:39
Valeryko написал : есть еще трехфазное трехполюсное - но это для Вас слишком сложно..
Я и прошу, уже в который раз, привести здесь его марку.
Valeryko написал : Товарищу закон Кирхгофа и трехфазный ток сложноваты для понимания...
Вы еще скажите, что это первый закон Кирхгофа ...
Valeryko написал : 1.1.4. По числу фаз (полюсов) УЗО подразделяют на:
И вы можете объяснить принцип работы однополюсного УЗО?
leonard написал : Вот именно для контроля трехфазной цепи, отсюда имеет смысл назвать его трехфазным что и происходит, и понятно что оно не трехполюсное.
Значит для контроля однофазной или двухфазной цепи его использовать уже нельзя?
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.08.2007 в 23:41:38
leonard написал : Я кликнул ссылку что Вы привели, и у меня просьба найти в сети картинку УЗО 1977 года приминения. может тогда и было некое устройство однополюсное... ГОСТ 21128-75 и ГОСТ 721-77:
  • Было- делали Выборг и Гомель...продавались отдельно в виде удлинителя и в комплекте с масляным выключателем.. -позже ими комплектовали и насосы "Малыш" - от такого насоса погиб мой 33-х- летний коллега (насос был дешевый- без УЗО)
  • только тема ветки ТРЕХФАЗНОЕ УЗО - для других видов УЗО - создавайте свою ветку
  • и- полагаю, схема подключения ТРЕХФАЗНОЙ плиты через ТРЕХФАЗНОЕ же УЗО - в моей ссылке- говорит о том(полагаю- все конфорки на 220 Вольт- других не встречал)
  • что никакого "срабатывания УЗО от перекоса фаз при неравномерной нагрузке" нет - это бред полный
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.08.2007 в 23:44:58
avmal написал : Я и прошу, уже в который раз, привести здесь его марку.
avmal написал : И вы можете объяснить принцип работы однополюсного УЗО?
  • А что, Вы и это не понимаете?
  • Вы что заканчивали?
avmal
avmal
14.08.2007 в 00:03:59
Valeryko написал : А что, Вы и это не понимаете?
И это ваш ответ на мой вопрос?
avmal написал : вы можете объяснить принцип работы однополюсного УЗО?
Valeryko
Valeryko
Подольск
14.08.2007 в 00:27:04
avmal написал : И это ваш ответ на мой вопрос?
  • разумеется:
  • я дал марку, технические характеристики и даже фото,
  • Вам еще минимальную цену этого ТРЕХФАЗНОГО УЗО (3P+N - это сокращенно три фазы и нейтраль по-английски). Номинальное напряжение: 400 В, 50 Гц.- это параметры ТРЕХФАЗНОЙ сети..
  • в интернете найти?
  • пожалуйста:1530 руб http://www.electrosite.ru/product_info.php?cPath=&products_id=3350
avmal написал : Вы что заканчивали? И это ваш ответ на мой вопрос? Цитата: Сообщение от avmal вы можете объяснить принцип работы однополюсного УЗО?
  • разумеется - надо же знать уровень подготовки обучаемого
  • может Вы вообще по диплому "организатор культурно-массовых мероприятий"...
