2Valeryko попросвещайтесь
13.08.2007 в 18:48:12
13.08.2007 в 19:13:18
avmal написал : Сейчас придут Валерико с Леонардом и все расскажут. Они заморочки такие любят.
Я бы попросил Вас не спекулировать моим никнеймом, якобы во благо своему рейтингу.
13.08.2007 в 19:14:56
filvik написал : Добавлю и трехфазный ввод.
ясный пень. Или у вас привычка трехфазное УЗО на одной фазе ставить?
13.08.2007 в 19:41:53
leonard написал : Я бы попросил Вас не спекулировать моим никнеймом, якобы во благо своему рейтингу.
Если "ЯКОБЫ", то моему рейтингу это не во благо.
13.08.2007 в 19:45:02
BV написал : Иными словами, вы считаете, что трёхфазное УЗО не выключает всю квартиру при утечке по одной фазе? Или что? Поясните....
BV написал : В вашей ссылке слово "Пример", написано как "ПрЕмер".
Приведите точную ссылку, где ГОСТ Р именно ТРЕБУЕТ, и ИМЕННО трёхфазное...
А схему по ссылке посмотреть "влом"?
BV написал : Идёте в школу, просите нарисовать ученика, (не помню какого класса) три вектора одинаковой длины исходящие из одной точки с углом между векторами 120град. Потом просите ученика просуммировать эти вектора.... Измеряете длину полученного вектора (если получится - ученик - двоечник ) Краснеть вам или - нет - на ваше усмотрение.
Бредим? ТЭЦ и ТОЭ в институте изучают
BV написал : Ну а Кирхгоф давно перевернулся, читая как "просто" вы складываете токи, отличающиеся по фазе Следуя вашей логике ток в нейтрали трёхфазной сети при одинаковых нагрузках по фазем должен быть равен утроенному току фазы
ВТБ! написал : Дело вполне возможное, но только теоретически - в крайнем случае на стенде (если получится ). В реальной жизни такой кошмар действительно не грозит.
13.08.2007 в 20:07:00
Valeryko написал : все четыре фазы кабеля
О-ба-на, уже к изучению четырехфазного тока перешли ...
А все начиналось с трехфазного УЗО.
13.08.2007 в 20:12:56
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от BV Иными словами, вы считаете, что трёхфазное УЗО не выключает всю квартиру при утечке по одной фазе? Или что? Поясните....
Как интересно Вы отвечаете на вопросы. Вас спрашивают об одном, а Вы усердно отвечаете на вопрос, который сами себе и поставили.
13.08.2007 в 20:25:34
avmal написал : О-ба-на, уже к изучению четырехфазного тока перешли ...
avmal написал : А все начиналось с трехфазного УЗО.
-Которого по Вашим словам "не существует"
sergey_sav написал : Как интересно Вы отвечаете на вопросы. Вас спрашивают об одном, а Вы усердно отвечаете на вопрос, который сами себе и поставили.
sergey_sav написал : Иными словами, вы считаете, что трёхфазное УЗО не выключает всю квартиру при утечке по одной фазе? Или что? Поясните....
это пост 65
Valeryko написал :
- Попробую объяснить неэлектрику и неинженеру "на пальцах":
13.08.2007 в 20:47:25
Valeryko написал : Вы ТЕПЕРЬ признали, что бред пороли про "несуществующие трехфазные УЗО"?
Я просил привести марку хоть одного трехфазного УЗО, но безрезультатно. Вопрос вам:
Valeryko написал : Сообщение от sergey_sav Иными словами, вы считаете, что трёхфазное УЗО не выключает всю квартиру при утечке по одной фазе? Или что? Поясните....
Ваш ответ?
Valeryko написал : соединим рабочие нулевые проводники от этих трех пар вместе: -НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Вы считаете, что это нормально?
13.08.2007 в 21:23:02
=Как интересно Вы отвечаете на вопросы. Вас спрашивают об одном, а Вы усердно отвечаете на вопрос, который сами себе и поставили.=
Valeryko написал :
- Правда?
Правда. Могу перевести.
Вопрос от BV Квартиру через трёхфазное УЗО - неразумно. Любая утечка - вырубается всё.
Ваш ответ
Повторный вопрос от BV Иными словами, вы считаете, что трёхфазное УЗО не выключает всю квартиру при утечке по одной фазе? Или что? Поясните....
И Ваш "более чем конкретный ответ"
:confused:
13.08.2007 в 21:28:31
Трехфазное УЗО это образное название четырехполюсного, че маразм разводить?
