avmal
avmal
13.08.2007 в 15:25:42
BV написал : Я не пойму, с какой целью надо включать однофазные нагрузки через трёхфазное УЗО?
Чтобы на УЗО сэкономить. Какие же еще могут быть цели?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2007 в 15:35:01
BV написал : с какой целью
Селективное в квартирном щитке? Для согласования проекта.
Обычное на 30мА? Экономия, разумеется.
avmal
avmal
13.08.2007 в 16:09:10
ВТБ! написал : Обычное на 30мА? Экономия, разумеется.
Опять плагиат? :nо:
13.08.2007 в 16:10:40
avmal написал : Чтобы на УЗО сэкономить. Какие же еще могут быть цели?
Ну .... пусть экономят....
Да, еще интересный момент - если с каждой фазы течет одинаковый (пусть по 30ма на корпус, УЗО на 30ма ) то по логике вещей трёхфазное УЗО не должно это видеть...
avmal
avmal
13.08.2007 в 16:19:09
BV написал : если с каждой фазы течет одинаковый (пусть по 30ма на корпус, УЗО на 30ма ) то по логике вещей трёхфазное УЗО не должно это видеть...
Если по логике, то и больше может утеч +-5мА. Но в каком-то месте уже и автомат сработать должен от столь близкого общения фаз.
13.08.2007 в 16:29:01
avmal написал : Но в каком-то месте уже и автомат сработать должен от столь близкого общения фаз.
Ну почему-же? Пусть с каждой фазы течет 16А +-10ма. УЗО не видит, автомат - тоже....
avmal
avmal
13.08.2007 в 16:45:51
BV написал : Ну почему-же? Пусть с каждой фазы течет 16А +-10ма. УЗО не видит, автомат - тоже....
Сейчас придут Валерико с Леонардом и все расскажут. Они заморочки такие любят. :(
13.08.2007 в 16:53:11
avmal написал : Сейчас придут Валерико с Леонардом
... Леонард жжет :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.08.2007 в 18:10:43
BV написал : Квартиру через трёхфазное УЗО - неразумно. Любая утечка - вырубается всё.
  • Что-то таких проблем с трехфазными УЗО ,с которыми мне приходилось иметь дело, замечено не было..
BV написал : Да, еще интересный момент - если с каждой фазы течет одинаковый (пусть по 30ма на корпус, УЗО на 30ма ) то по логике вещей трёхфазное УЗО не должно это видеть...
  • практика Вашу логику не подтверждает... -не говоря уже о том, что "одинаковые утечки в разных фазах"СУММИРУЮТСЯ независимо от их "одинаковости"...
  • Вы ТОЖЕ никогда ни токовые клещи ни трансформатор тока не видели?
  • в моей ссылке - в самом низу - схемы подключения трехфазных УЗО
  • из них понятно, что магнитные поля от разных фаз суммируются, поэтому о том, что при "равенстве утечек" УЗО чего-то "не увидит" - не может быть и речи
  • разве что, утечка в одной фазе "компенсируется" "дополнительными зарядами" в другой - Кирхгоф перевернется тогда в гробу...
13.08.2007 в 18:28:52
Valeryko написал :
Иными словами, вы считаете, что трёхфазное УЗО не выключает всю квартиру при утечке по одной фазе? Или что? Поясните....
Valeryko написал :
  • Я дал ссылку- этого требует ГОСТ Р 51628-2000 :
В вашей ссылке слово "Пример", написано как "ПрЕмер".
Приведите точную ссылку, где ГОСТ Р именно ТРЕБУЕТ, и ИМЕННО трёхфазное...
Valeryko написал : -не говоря уже о том, что "одинаковые утечки в разных фазах"СУММИРУЮТСЯ независимо от их "одинаковости"...
Valeryko написал :
Идёте в школу, просите нарисовать ученика, (не помню какого класса) три вектора одинаковой длины исходящие из одной точки с углом между векторами 120град. Потом просите ученика просуммировать эти вектора.... Измеряете длину полученного вектора (если получится - ученик - двоечник :)) Краснеть вам или - нет - на ваше усмотрение.
Ну а Кирхгоф давно перевернулся, читая как "просто" вы складываете токи, отличающиеся по фазе :D Следуя вашей логике ток в нейтрали трёхфазной сети при одинаковых нагрузках по фазем должен быть равен утроенному току фазы. :D
PS Изучайте ТОЭ. Помогает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2007 в 18:32:34
BV написал : Пусть с каждой фазы течет 16А +-10ма
Теоретически возможно, практически - нет.
Valeryko написал : поэтому о том, что при "равенстве утечек" УЗО чего-то "не увидит" - не может быть и речи
Дело вполне возможное, но только теоретически - в крайнем случае на стенде (если получится :)). В реальной жизни такой кошмар действительно не грозит.
