Сообщение от avmal
«Теперь вы про трехфазное УЗО. Нет таких - есть четырехполюсные»
Вы не правы. Трехполюсные и четырехполюсные УЗО предназначены для работы в трехфазной сети, следовательно, их можно называть трехфазными. Соответственно, двухполюсные УЗО, предназначеные для работы в однофазной сети, можно называть однофазными. Разумеется, четырехполюсные УЗО можно применять и в однофазной сети, но, зачем?
Сообщение от avmal
«Почитайте тему с самого начала, чтобы не выдвигать гипотезы»
А вот это уже не красиво: Вы вырвали цитату из текста, исказив смысл: я писал: «Как правило… включаются звездой». Да, я прочел: «…схеме 3L+РЕ (т.е. без ноля)…» и предположил, что автор, возможно, ошибся: мне не приходилось встречаться с подобной техникой, подключаемой треугольником. К тому же, такое подключение противоречит здравому смыслу: я не говорю о проблемах регулировки, в конце концов, существуют термостаты, но, при выходе из строя одного из ТЭНов, возникают проблемы, которых у подключения звездой – нет. Ошибаюсь я? И ради бога: для данного разговора, как я писал: «… это не важно» > Сообщение от avmal
«И где вы там в схеме нашли "0", с которым должно сравниваться "геометрическое" сложение фазных токов?»
Значит, "0" не будет? Ну, и не очень то и хотелось. Можно взять любое трехфазное УЗО, хоть трехполюсное, хоть четырехполюсное, какое дешевле. > Сообщение от avmal
«В каком вопросе?»
- ответ в посте номер 2 – ВЕРЕН.
И в заключение: я написал: «главное – геометрическая сумма токов в «0» и фазе = 0». Здесь есть неточность: главное – геометрическая сумма токов в цепях, контролируемых УЗО = 0. А будут ли это "0" и фаза (2-фазы, 3-фазы) – не важно.
Теперь, господину micin. На мой взгляд, ставить или не ставить УЗО, вопрос Ваш. Т.е. будь это здесь, такого вопроса бы не было: есть закон, и УЗО (min одно на квартиру, на 30мА) – будет. Если ввод трехфазный, значит – трехфазное. Но в России свои законы, поэтому – это Ваша проблема. Теперь об АВ. Я бы, после УЗО 63А 30мА поставил АВ так: 3х20 - проточный водонагреватель (фазы А,В,С)+2х20 - варочная панель (фазы А, В), + 2х10 - духовка (фазы В,С). Наверное, кроме вышеперечисленных, в квартире будут еще какие то приборы. Я подключил бы их на другое УЗО (тоже на 30мА). Убежден, что на квартиру больше не нужно. Если на кухне есть еще какие то приборы, я подключил бы их (если мощность позволит) на фазы А и/или С, через свой/свои АВ. И, просто любопытно: какая у Вас разрешенная мощность? Какой АВ стоит после счетчика?
