avmal
avmal
12.08.2007 в 20:07:08
Valeryko написал : "в нулевом проводе ток должен отсутствовать независимо от нагрузки фаз" - поскольку нулевого провода там вообще нет..
Это там нет, а здесь есть.
Valeryko написал : не "моей теории", а практики использования электросетей с изолированной нейтралью, о которой Вы,похоже, даже представления не имеете..
Какое отношние эта система имеет к рассматриваемой TN-C-S
Valeryko написал : Вы ничего не просили
Теперь прошу - назовите конкретную марку трехфазного УЗО.
Valeryko написал : Бред- мне пришлось ставить как раз трехфазное УЗО в коттедж- по требованию пожарного инспектора- на 100 Ампер и утечку 300 мА...
Я вас понимаю, случай неординарный, если вас попросили что-то сделать, но объясните мне тогда работу однофазных нагрузок с таким УЗО и с чем там сравнивается ток в нуле в этом случае.
avmal
avmal
12.08.2007 в 20:19:23
Викторыч написал : Попробую
Вам повезло - вы меня убедили. ;) По поступившим извне сведениям оборудование 3Р+РЕ успешно работает, подключенное, наряду с однофазными потребителями, к четырехполюсному УЗО. Червяк сомнения по поводу корректной работы такого УЗО меня еще гложет, но против фактов возражать выше моих сил. Признаю свое заблуждение.:sorry:
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.08.2007 в 21:11:55
avmal написал : Какое отношние эта система имеет к рассматриваемой TN-C-S
  • тут рассматривается совсем другое:
micin написал : ввод в квартиру 3х фазный.
avmal написал : Теперь прошу - назовите конкретную марку трехфазного УЗО.
  • Чтобы окончательно убедиться, что "Нет таких" -это..мм. "преувеличение"?
  • Ну что же - Вы же "бренды" предпочитаете- вот Вам "брендовый" тип ТРЕХФАЗНОГО УЗО:
"приведена более сложная схема электропроводки с использованием оборудования гаммы «Домовой», предназначенная для небольшого коттеджа, дачи или многокомнатной квартиры. ... В этом случае на вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим током утечки возможны ложные срабатывания)." Это "Шнейдер Электрик" - там и картинка подключения ТРЕХФАЗНОГО УЗО имеется... http://www.ielectro.ru/news42756/Index.html
avmal написал : Я вас понимаю, случай неординарный, если вас попросили что-то сделать, но объясните мне тогда работу однофазных нагрузок с таким УЗО и с чем там сравнивается ток в нуле в этом случае
  • повторно- Вы инженер-электрик? "Первый закон Кирхгофа : суммарный поток зарядов через любую замкнутую поверхность равен нулю, т.е. количество зарядов выходящих через эту поверхность должно быть равно количеству входящих зарядов. Основание этого принципа очевидно, т.к. при нарушении его электрические заряды внутри поверхности должны были бы либо исчезать, либо возникать без видимых причин." http://www.electrofaq.com/TOEbook/dc/dc_5.htm
  • с этого закона начинается изучение теории электрических цепей и теоретических основ электротехники.
avmal
avmal
12.08.2007 в 21:48:15
Valeryko написал : тут рассматривается совсем другое:
Вы хотите сказать, что трехфазный ток никакого отношения к системе TN-C-S иметь не может? Может вы хотите поведать человечесту про систему доселе ему не известную?
Valeryko написал : вот Вам "брендовый" тип ТРЕХФАЗНОГО УЗО
Так я и не нашел в вашей ссылке ( кажется это из "Мурзилки"? ) схему подключения однофазной нагрузки к "трехфазному" УЗО - все УЗО там только двухполюсные и четырехполюсные.
Valeryko написал : "Первый закон Кирхгофа ...
Я вас просил не закон Кирхгофа пересказывать своими словами, а рассказать о подключении однофазной нагрузки, наряду с трехфазными и двухфазными, к "трехфазному" УЗО,
leonard
leonard
12.08.2007 в 22:33:23
avmal написал : И с чем там будет сравниваться фазный ток?
Непонимаю? Ну вот четырехполюсное УЗО с тремя фазами и нулем, это и есть единый контур все что между нулем и тремя фазами, и между фазами это контур.
avmal
avmal
12.08.2007 в 22:39:23
leonard написал : Непонимаю?
Я вижу, что не понимаете - я хочу узнать у Valeryko про подключение однофазной нагрузки не к четырехполюсному УЗО, а к "трехфазному", которое он пытается впарить автору темы.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.08.2007 в 22:41:37
avmal написал : Вы хотите сказать, что трехфазный ток никакого отношения к системе TN-C-S иметь не может? Может вы хотите поведать человечесту про систему доселе ему не известную?
  • Я хочу сказать, что тема ветки: "возможно ли подключение к 3х фазному узо разных потребителей?" а про " систему TN-C-S" - создайте отдельную ветку и там про нее и рассказывайте..."неизведанную человечеству"
avmal написал : Так я и не нашел в вашей ссылке ( кажется это из "Мурзилки"? ) схему подключения однофазной нагрузки к "трехфазному" УЗО - все УЗО там только двухполюсные и четырехполюсные.
  • повторно даю ссылку - пусть все убедятся, кто тут бред нес:;
avmal написал : Трехфазных не существует. Есть двухполюсные, а есть четырехполюсные. Какое вы хотите порекомендовать автору?
avmal написал : Теперь вы про трехфазное УЗО. Нет таких - есть четырехполюсные.
  • по ссылке - масса описаний ТРЕХФАЗНЫХ УЗО,
  • которых - по Вашим словам "не существует"
avmal написал : все УЗО там только двухполюсные и четырехполюсные
  • врать не надоело?
  • я ведь и ГОСТ приводил: "ГОСТ 12.4.155-85 ... 1.1.4. По числу фаз (полюсов) УЗО подразделяют на: ... трехфазные (трехполюсные, четырехполюсные)"
avmal написал : Я вас просил не закон Кирхгофа пересказывать своими словами, а рассказать о подключении однофазной нагрузки, наряду с трехфазными и двухфазными, к "трехфазному" УЗО,
  • Попробую объяснить неэлектрику и неинженеру "на пальцах":
  1. берем обычное однофазное УЗО- там фазный и рабочий нулевой провод проходят через "колечко"- трансформатор
    • если приходящий и отходящий токи равны- трансформатор из-за отсутствия магнитного поля (приходящий и отходящий токи магнитные поля имеют в разной "направленности")
    • сигнала нет и все работает
    • если часть тока через человека ушла на "землю" - "тока вернулось меньше"
    • магнитные поля "отходящего" тока и "приходящего" - разные стали - трансформатор получил некоторое напряжение от этого магнитного поля и от него сработало УЗО, отключив все.. 2.теперь через это "колечко"-трансформатор ппропускаем еще две пары пар проводов- "приходящих" и уходящих"- от двух других фаз- трансформатор будет от их пар проводов работать аналогично: либо "приходящие" и "отходящие" токи равны либо нет..но выключать УЗО будет все пары сразу
  2. соединим рабочие нулевые проводники от этих трех пар вместе: -НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ P.S. "закон Кирхгофа пересказывать своими словами"
    • это уже наглость - я дал цитату и ссылку - если Вам - теперь уже ясно, что неэлектрику - это непонятно - (еще бы- ни ТОЭ ни ТЭЦ не проходившему)
    • это только Ваши проблемы..
leonard
leonard
12.08.2007 в 22:43:15
Но не понимаю я, если кто то сказал трехфазное УЗО, неужели непонятно о чем речь?
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.08.2007 в 22:52:38
leonard написал : Но не понимаю я, если кто то сказал трехфазное УЗО, неужели непонятно о чем речь?
Как? Их же:
avmal
avmal
12.08.2007 в 23:03:37
Valeryko написал :
Да забудьте вы про этот ГОСТ - 12 лет назад отменили его уже. И вообще, ребята, купите на рынке курицу и ей парьте мозги ... Задолбали уже своей простотой.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.08.2007 в 23:20:42
avmal написал : Да забудьте вы про этот ГОСТ - 12 лет назад отменили его уже. И вообще, ребята, купите на рынке курицу и ей парьте мозги ... Задолбали уже своей простотой.
  • Врать не надоело? "ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ. Устройства защитного отключения Классификация. Общие технические требования Информации про отмену нет" http://normativ.com.ua/types/tdoc3281.php
"Вид ГОСТ
Номер 12.4.155-85
Название ССБТ. Устройство защитного отключения. Классификация. Общие технические требования
Принявший орган Госстандарт СССР
Примечание -
Действует Да
Начало 01.01.1986
Окончание -
Печатных листов 6
Наличие в базе В базе найден
Пояснение Стандарт распространяется на устройства, предназначенные для автоматического отключения электроустановок при однофазном (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под напряжением, недопустимым для человека, и (или) при возникновении в электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего заданные значения (в дальнейшем устройства защитного отключения - УЗО), и устанавливает классификацию УЗО и общие технические требования к ним. Стандарт не распространяется на специальные аппараты опережающего отключения, а также на УЗО, используемые на судах, подвижном составе железнодорожного транспорта, под водой, в космосе. "
http://topgost.ru/search/?show=396863
