leonard
leonard
11.08.2007 в 23:57:55
Micin водонагреватель иногда раз в пять лет, бывает и чаще выходит из строя, дает утечку и УЗО отключит весь ввод, поэтому на нагреватель ставят двухполюсные силовые выключатели, или силовую розетку, или в крайнем случае двухполюсный автомат. Но не ставить же УЗО на каждую "беду" это абсолютно безполезная трата денег. Двухполюсником можно вывести потребитель из контура УЗО, вернуть отключившееся напряжение и спокойно заменить электронагреватель.
micin
micin
12.08.2007 в 00:07:09
to avmal: получается, что проточник вообще нельзя узо защитить??
sergey_sav
sergey_sav
12.08.2007 в 00:19:42
с помощью УЗО Вы защищаете не проточник или др. агрегат, а себя любимого или проводку от пожара.
avmal
avmal
12.08.2007 в 00:27:08
micin написал : получается, что проточник вообще нельзя узо защитить??
Вернее сказать не защитить УЗО, а подключить через УЗО. Выходит, что нельзя. Достаточно будет и надежного РЕ и, поскольку нагреватель будет подключен стационарно, то включить его через трехполюсный автомат соответствующего номинала минуя УЗО.
leonard написал : выходит из строя, дает утечку и УЗО отключит весь ввод, поэтому на нагреватель ставят двухполюсные силовые выключатели, или силовую розетку, или в крайнем случае двухполюсный автомат.
Читайте повнимательнее тему прежде, чем подключаться к обсуждению.
leonard
leonard
12.08.2007 в 00:43:21
Ребята, УЗО на водонагреватель в обезательном порядке.
avmal
avmal
12.08.2007 в 01:40:57
leonard написал : Ребята, УЗО на водонагреватель в обезательном порядке.
Может и модель УЗО посоветуете?
leonard
leonard
12.08.2007 в 01:45:46
Обычное трехфазное 30мА, на все. По поводу пропускной способности не знаю, автор не уточнял, но намекнул что на 63 ампера достаточно.
avmal
avmal
12.08.2007 в 01:49:56
leonard написал : Обычное трехфазное 30мА, на все.
Трехфазных не существует. Есть двухполюсные, а есть четырехполюсные. Какое вы хотите порекомендовать автору?
leonard
leonard
12.08.2007 в 01:51:31
Начинаете ерничать? Пусть будет четырехполюсное.
avmal
avmal
12.08.2007 в 01:57:24
leonard написал : Начинаете ерничать?
Нет. Я спрашиваю.
leonard написал : Пусть будет четырехполюсное.
И с чем там будет сравниваться фазный ток?
igor1
igor1
12.08.2007 в 02:11:36
Как правило, ТЭНы бытовых приборов (печи, водонагреватели и т.п.) изготовляются на 220 (230)В и в трехфазную сеть включаются звездой. Впрочем, это не важно. Как бы вы не включали нагрузку, трехфазное УЗО будет исправно (если оно исправно) выполнять возложенную на него задачу: отключать сеть при появлении утечек. Думаю, г-н avmal забыл, что сложение токов в УЗО не арифметическое или алгебраическое, а геометрическое. Поэтому и существует трехфазное УЗО. И, разумеется, ему все равно, какая нагрузка: трехфазная или однофазная, главное – геометрическая сумма токов в «0» и фазе = 0. И, поэтому, как ни странно, в данном вопросе г-н Leonard – абсолютно прав.
